Mac bloccato
stork1964
Buonasera a tutti
riuscirete sicuramente a darmi una mano, :lol:
stasera ho acceso il mio Mac e una volta visualizzato tutto sullo schermo, icone comprese, la freccia del mouse gira ma non mi permette di selezionare niente.
Ho provato a spegnerlo dal pulsante posteriore, ma al riavvio faceva la stessa cosa.
Ho provato a staccare la spina di corrennte, ma riavviato dava gli stessi problemi.
Aiutoooooo Grazie anticipato
Loris
iMaurizio
Che Mac è ?
Che versione di OS X hai ?
tighine
hai effettuato qualche manovra, di recente?
Benvenuto stork1964, intanto se vuoi anche presentarti a tutti puoi farlo qui:
http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Potresti provare riavviando il Mac con il tasto delle maiuscole premuto, il Sistema sarà
caricato in "Avvio Sicuro".
Questo permetterà:
1) il controllo/riparazione del disco (come fsck in Single User Mode)
2) la disattivazione temporanea di tutte le estensioni non essenziali e gli
elementi d'avvio extra
3) la disattivazione temporanea di tutti i font ad eccezione di quelli in /
System/Libreria/Fonts
4) la rimozione della cache dei font utente
5) l'eliminazione della cache dell'indicizzazione di spotlight
stork1964
Ciao,
il Mac è un 21.5''
Intel Core 2 Duo a 3,06 GHz; 3MB di cache L2 condivisa
4 GB di SRAM DDR3 a 1066 MHz supporta fino a 16 GB
Disco rigido ATA 500 GB
Se non ricordo male ho OS X 10.6.8
Di recente non ho fatto manovre strane, gioco a farming simulator 2013 moltissimo.
Vivendo all'estero ascolto molto la radio italiana in streeming
Ho un abbonamento a mackeeper e ogni tanto faccio partire per eliminare i duplicati.
Altre cose a mio avviso non sono strane.
avevo scaricato un pò di tempo fa cCleaner macCleaner
Ho provato a avviarlo in modalità sicura, ha gli stessi problemi.
N.B. Non sono un gran esperto, se riuscite parlatemi pure in maniera elementare.
Bonnie3
ecco qual'è il problema:
elimina subito MacKeeper&aCleaner e tutto ciò che è antivirus o programma di pulizia: sul mac non servono!
dopo averli eliminati controlla che non siano rimasti files a loro collegati facendo una ricerca con EasyFind http://www.devontechnologies.com/download/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poi scarica e fai girare Adware Medic http://www.adwaremedic.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; per controllare che tu non abbia adware
ed infine posta il log di EtreCheck http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; così controlliamo se è rimasto qualcosa ;)
404
Bonnie3 ha scritto: elimina subito MacKeeper
La migliore e più redditizia truffa per Mac :D
Se non pulire il computer, finirà per abbattere in pochi giorni!
:D :D :D
MrZyc
Ciao stork1964.
elimina MacKeeper.
segui procedura di Bonnie3.
robertos
i suggerimenti sono validi...
... ma il problema è che non riesce ad avviarlo!!!
un disco esterno avviabile?
un dvd originale del sistema?
un altro mac da collegare in target mode?
Bonnie3
Oddio vero :D
Quindi von avvio sicuro non è cambiato nulla..non me ne intendo molto e non so di preciso cosa cambi ma...hai provato l'avvio da recovery tenendo premuto comando+R?
stork1964
Robertos dice bene, una volta acceso non posso più fare niente.
Avrei il disco di time machine, ma come posso usarlo?
Esiste una sequenza di dati da tenere all'accensione per farlo entrare in una sorta di DOS?
Ho un MacBook Pro da poter collegare, ma credo di non essere così esperto da saperlo fare. :oops:
Io prima proverei a reinstallare il sistema senza inizializzare.
Se hai Snow Leopard puoi farlo dal DVD di installazione, se ce l'hai a portata di mano.
Bonnie3 ha scritto:…....hai provato l'avvio da recovery tenendo premuto comando+R?
Snow Leopard non prevede una partizione di recupero …..
mauripucci
Kernel Panic ha scritto:Io prima proverei a reinstallare il sistema senza inizializzare.
valido consiglio ma...
considerato che ha un backup di TM, forse conviene inizializzare per "liberare" l'Hd di "schifezze varie"...
e poi re-importare... selettivamente
stork1964
Sono riuscito a comandare il mouse,
magari vi può essere utile, praticamente preso un pò dal nervoso cliccavo ripetutamente col tasto sx dove mi interessava aprire qualcosa, e si è aperto.
Con fatica ho eliminato mackeeper.
Ho seguito le istruzioni di Bonnie3 ma , a parte il primo programma ''EasyFind'' gli altri 2 non li posso scaricare perché richiedono un aggiornamento ios 10.7 io ho 10.6.8 e non riesco ad aggiornare ulteriormente il mio mac.
Avrei una domanda: ma come pulisco il mio mac da tutti i doppioni?
Ho notato le foto che riprendevano più persone (es. 3 persone) mi ha creato altre tre foto solo con i volti di ognuna persona fotografata nella immagine originale.
Bonnie3
Ma scusa che programma usi per le foto? iPhoto? Controlla le preferenze del programma e vedi se dice qualcosa a riguardo...di sicuro da solo il Mac non crea doppioni ;)
Hai cancellato i files relativi ad antivirus e programmi di pulizia attentamente? Fai un controllo per vedere se è rimasto ancora qualcosa facendo di nuovo la ricerca con EasyFind.
Per i due programmi non saprei dirti, non so se esistono alternative purtroppo...so solo che se il Mac risulta ancora lento c'è qualcosa che non va ma non saprei dirti come fare per controllare..
Potresti provare a postare il log di un avvio per vedere un po' cosa succede sperando che non si impalli nuovamente.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 19 ospiti
