Due messaggi errore su MBP
spock
Da un po' di tempo mi compare all'accensione questo duplice messaggio in serie
poi basta. Non ho problemi di altro tipo. Mi sembra di ricordare che messaggi simili prima comparivano solo con iTunes.
Ho fatto una verifica disco ed è tutto ok.
MacBook Pro intelcoreduo / 10.6.8
p.s.
ho un mac "gemello" come caratteristiche e OS (mac mini) ma li nessun problema.
Bonnie3
Se non ho capito male dovrebbero essere due estensioni che dovrebbero essere aggiornate in quanto obsolete per l'os, perlomeno l'errore che ti da sul CdSdAudio capture, a quanto ho letto, risale già a snow Leopard (non era compatibile con il sistema e si doveva aspettare una patch che non so se sia arrivata o meno). Per il resto non saprei, sembra un problema legato ad ethernet..
L'unica cosa che posso consigliarti per facilitare gli altri è di utilizzare EtreCheck http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; e postarne il risultato qui per vedere la situazione generale ;)
Per la prima, cancellalo.
Riscarica iTunes e reinstallalo.
Poi da Terminale esegui
sudo kextload /System/Library/Extensions/AppleUSBEthernetHost.kext
Per la seconda, cancellalo e basta
spock
@bonnie
Grazie. non conoscevo questa app. Anche se nn credo serva + adesso
@faxus
ok. li ho trovati.
Domanda su itunes (non vorrei perdermi tutte le preferenze associate come le playlist, etc). Riscarico semplicemente la versione dal sito apple e faccio install oppure devo disinstallare/eliminare la precedente e poi riscaricarla? Credo che con il secondo metodo perderò le pref
Le preferenze di iTunes sono scritte nel vari files .plist e negli altri files di supporto ma disinstallare iTunes non è semplice come disinstallare una app di terze parti.
Tanto vale che sovrascrivi la nuova app alla vecchia, se è possibile farlo.
Basta cancellare la sola iTunes.app e reinstallare
spock
dato che il sito itunes non prevede + il download di versioni compatibili con 10.6.8 ho dovuto cercare in giro. Ritenete che questo sito sia affidabile per scaricare
http://www.trickyways.com/2013/10/downl ... c-windows/" onclick="window.open(this.href);return false;
o altrimenti voi da dove scarichereste?
grazie
Probabilmente è buona.
Ma non la conosco
Io ho sempre scaricato da OldApps, ma attualmente non fanno scaricare le vecchie versioni di iTunes.
Potresti anche solo cancellare iTunes e attivare Aggiornamento Software.
Forse va anche così, oppure applica la combo, poi aggiorna
spock
:-D
Fatto
spero di non essermi però portato a casa con itunes qualche strano malware. Certo che Apple potrebbe lasciare la possibilità di scaricare le app per i vecchi OS
