Express Card Lexar
drone
Ho un problema con la scheda Express Card Lexar per la lettura delle schede Compact Flash.
Ho installato Yosemite da zero su un MBP con il drive della scheda scaricato dal sito della Lexar ma non viene riconosciuta, ho interpellato la Lexar per il problema, la risposta che mi hanno dato è quella di disabilitare il KEXTing, senza indicarmi come fare dicendomi di interpellare la Apple, cosa che ho fatto. La risposta Apple: non sappiamo minimamente cosa sia…….
Risposta Lexar:
Thank you for your reply. Do you have KEXTing signing enabled or disabled in Yosemite? On the new install it would be by default unless you have turned it off, but may not be enabled from the upgrade. KEXTing prevents any 3rd party software from running. Only software that is approved or signed by Apple will run. This may be the issue. It is likely that the driver/firmware, etc... is just not compatible with the new Yosemite. You might try disabling KEXTing if it is enable to see if that allows the
La cosa strana che la stessa scheda funziona perfettamente sullo stesso MBP con Yosemite aggiornato da leopard ⟹Snow Leopard⟹Lion⟹Mountain Lion⟹Mavericks⟹Yosemite…
Qualcuno conosce il modo di disabilitare questo comando
Drone
Lo fanno in automatico i programmi di attivazione dei trim, ad esempio Chameleon SSD optimizer, ma occhio che poi, ad ogni aggiornamento di sistema, devi risistemare altrimenti non si riavvia il sistema...
drone
Scialla ha scritto:Lo fanno in automatico i programmi di attivazione dei trim, ad esempio Chameleon SSD optimizer, ma occhio che poi, ad ogni aggiornamento di sistema, devi risistemare altrimenti non si riavvia il sistema...
Grazie per la risposta!
Ma il mio è un HD non un SSD
Drone
Queste manovre si fanno quasi esclusivamente con il comando kextcache.
Servono per disabilitare disposizioni Apple su dispositivi propri e di terze parte che ritengono problematici, anche solo vagamente, per qualche funzionalità.
Ma dovrei saperne un po' di più per poterti aiutare.
Come fare, non ho elementi per cominciare, né posso fare prove.
Se mi invii dei riferimenti potremmo fare qualcosa in proposito.
Mi sarei aspettato che Apple rispondesse in quel modo.
Se debbono muovere un filo per occuparsi di problemi di terze parti, evitano accuratamente di farlo.
Ma è sorprendente che lo faccia anche Lexar, dovrebbe essere loro interesse.
Posso supporre che lo sappiano benissimo, ma non gli va di far conoscere metodi che sono anche solo vagamente indicabili com hacking.
Quando vengono usati comunemente.
Vedi tutti quelli che vogliono abilitare Yosemite Handoff in Mac non ufficialmente supportati.
E quindi ti dicono cavatela da solo, sennò la Apple ci prende in antipatia.
E poi se sbagli la colpa non è nostra
Ma infatti, avevo capito, e il mio riferimento era solo per dirti cosa e dove cercare...
Se googli trovi anche le istruzioni per farlo ma, visto che é arrivato Fax, affidati tranquillamente a lui ;)
drone
Grazie Faxus!
ti do alcuni elementi che spero possano servire a risolvere il problema
Il mio Mac è questo
Nome modello: MacBook Pro
Identificatore modello: MacBookPro3,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2,4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 2
Cache L2: 4 MB
Memoria: 4 GB
La scheda Lexar è questa: http://www.lexar.com/support/products/728" onclick="window.open(this.href);return false;
il driver è questo: http://www.lexar.com/files/driverdownlo ... r.dmg_.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Yosemite è la versone 10.10.2 installato ex novo su un HD esterno G-Tech Fire Wire 800 denominato Yosemite
Nome: G-TECH
Tipo: Disco
Schema mappa partizioni: Tabella partizione GUID
Identificatore disco: disk3
Nome supporto: Ext Hard Disk Media
Tipo di supporto: Generico
Bus di connessione: FireWire
ID di connessione: 13768096951139896
Albero dispositivo: IODeviceTree:/PCI0/PCIB@1E/FRWR@3/node@30ea02e0017e38/sbp-2@c000
Scrivibile: Sì
Può essere espulso: Sì
Posizione: Esterna
Capacità totale: 500,11 GB (500.107.862.016 Byte)
Numero dischi: 3
Numero partizioni: 0
Stato S.M.A.R.T.: Non supportato
Nome: Yosemite
Tipo: Partizione
Identificatore disco: disk3s2
Punto di attivazione: /Volumes/Yosemite
File System: Mac OS esteso (journaled)
Scrivibile: Sì
Identificatore unico universale: 11D99E8C-64C5-3CF5-AFE5-7816AB387864
Capacità: 499,25 GB (499.248.103.424 Byte)
Spazio libero: 483,9 GB (483.895.001.088 Byte)
Spazio utilizzato: 15,35 GB (15.353.102.336 Byte)
Numero file: 366.497
Numero cartelle: 86.804
Proprietari attivati: Sì
Proprietari disabittivabili: Sì
Permessi riparabili: Sì
Verificabile: Sì
Riparabile: Sì
Inizializzabile: Sì
Avviabile: Sì
Supporta journaling: Sì
Journaled: Sì
Numero dischi: 3
Numero partizioni: 2
Grazie per la tu pazienza!
PS
Immagino che ci sia lo stesso problema con tutte le altre schede ExpressCard di cui sono in possesso: LaCie e Sonnet.....
Ho visto un po' e mi sembra che non ci sia neanche bisogno di fare un granché.
Scrivi sulla finestra di ricerca "download multibeast".
Registrati, attiva e scarica per la versione per Yosemite.
Lanciala, segui le istruzioni del pdf e installa i driver.
Credo sia sufficiente.
Se non andasse ancora basterà usare il tuo driver e personalizzare l'installazione.
Per aggiornare la cache e i permessi relativi, credo già lo faccia, invece di eseguire noiosi comandi di Terminale, eventualmente cerca, scarica e fai andare "kext wizard".
Trovi anche delle note su quel che dovrai fare in caso di aggiornamenti di sistema
drone
faxus ha scritto:Ho visto un po' e mi sembra che non ci sia neanche bisogno di fare un granché.
Ciao Faxus
scusa il ritardo ma ero all'estero ed non ho potuto provare l'installazione se non iei sera... mi si è bloccato tutto! il sistema non ripartiva più, ho dovuto inizializzare il disco esterno su cui era installato Yosemite ex novo.
Per il momento mi tengo il vecchio sistema sul disco interno che funziona bene, sperando che Lexar possa correggere l'applicazione
Grazie ancora
Drone
