App per copiare testo ma non il solito copia incolla
ratava
Buondì a tutti. Vi sarei grato se qualcuno potesse segnalarmi un' applicazione che mi permetta di copiare un testo laddove non sia possibile farlo col tradizionale copia e incolla.
 Hic manebimus optime
Bonnie3
Ma intendi su un pdf bloccato o cosa?
Mickie
ratava ha scritto:Buondì a tutti. Vi sarei grato se qualcuno potesse segnalarmi un' applicazione che mi permetta di copiare un testo laddove non sia possibile farlo col tradizionale copia e incolla.
:D
rateava ha scritto: ….. laddove non sia possibile farlo col tradizionale copia e incolla. ….
E in quali casi per esempio non è possibile farlo "col tradizionale copia e incolla"?
ratava
In questo caso, per esempio, non posso copiare il testo mentre mi ricordo che in Windows c'era un'applicazione che mi permetteva di farlo.
ratava
Kernel Panic ha scritto:Che cos'è quella, una pagina web?
Mi daresti il link, vorrei dare un'occhiata.
L'immagine che ho postato è una pagina di un tutorial ma non è una pagina web. Puoi scaricare l'applicazione in modalità trial all'indirizzo:
http://thekeptpromise.com/SubtitleStudio/
Bonnie3
Potresti fare un'istantanea di quel tutorial ed utilizzare un programma per ocr che riconosce gli scritti e li converte da immagine a testo. Certo, dopo ti tocca controllare che non ci sian errori, ma almeno hai il testo. Potresti usare Pdf Ocr X che lavora sia con pdf che jpg, installi il Language pack italiano e qualcosa riesci a farla ;)
Qui per scaricare l'applicazione http://solutions.weblite.ca/pdfocrx/" onclick="window.open(this.href);return false;
ratava ha scritto:...l ma non è una pagina web. Puoi scaricare l'applicazione in modalità trial all'indirizzo:
Guarda che però io ci riesco...
ratava
Sì, nella pagina web ci riesco anche io, ma se vuoi farlo nel tutorial che ho allegato io allora non puoi farlo. Quel tutorial compare nell'applicazione come ho specificato nel post precedente.
Bonnie3
Hai provato come ti ho consigliato?
Non posso aprire l'app, richiede un so successivo. :roll:
ratava
Bonnie3 ha scritto:Potresti fare un'istantanea di quel tutorial ed utilizzare un programma per ocr che riconosce gli scritti e li converte da immagine a testo. Certo, dopo ti tocca controllare che non ci sian errori, ma almeno hai il testo. Potresti usare Pdf Ocr X che lavora sia con pdf che jpg, installi il Language pack italiano e qualcosa riesci a farla ;)
Bonnie3 ti ringrazio ma deve esistere per mac un'applicazione molto semplice che ho usato anni fa con la versione windows ma non mi ricordo come si chiamava. La cosa non è di estrema importanza, quindi preferisco trovare l'app. Grazie mille di nuovo :)
ratava
mattleega ha scritto:Non posso aprire l'app, richiede un so successivo. :roll:
Grazie mille ma non starti a preoccupare :)
Bonnie3
Beh, nel caso in cui non dovessi trovarla, prova la mia soluzione ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
