Info sui kbps in QT Player
alfaman2
Una volta in Quicktime Player la finestra delle info mi visualizzava i kbps di un brano,
adesso non c'è più.
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
A me (con Mela+i) me lo mostra ancora. Sia con QuickTime 7 che QuickTime X (mostra Inspector filmato).
alfaman2
Non ho la Quick Time nel Pannello di controllo. Probabilmente è questo, ma non dovrebbe esserci di default?
alfaman2
I file della QT sono presenti nelle varie librerie ma niente nel pannello controllo, non è normale....
Mickie
Sessant'anni di sigle TV
Dove hai trovato quel filmato?
alfaman2
Kernel Panic ha scritto:A quale pannello di controllo ti riferisci?
Quello delle preferenze
Mickie ha scritto: Dove hai trovato quel filmato?
L'ho scaricato dal sito della Rai.
alfaman2 ha scritto: Quello delle preferenze
Quali preferenze? Le Preferenze di Sistema?
A differenza di QuickTime 7 QuickTime X non ha mai avuto un pannello di preferenze tutto suo, un tempo si poteva scaricare un pannello di terze parti da un sito ora non più disponibile.
alfaman2
Va bene allora questo è risolto, non ha un pannello suo
Non solo non vedo i kbps... ma se ho più file aperti in play
li fa sentire tutti insieme!! Invece una volta passava da uno all'altro
e sentivo solo una canzone alla volta
Poi appena avvicino il mouse al pannellino di QT player per estenderlo dato che è sempre compresso e non vedo il titolo
mi produce una antipatica finestra che visualizza il percorso
Poi non ci sono le prefernze in cui impostare, lancia subito il play all'avvio del file.... non c'è
Insomma una esperienza da schifo e volevo rilassarmi....... :|
alfaman2
Risolto, reinstallando la Versione 7.
Pare ne siano anche consapevoli che hanno rilasciato
una versione nettamente inferiore come tool...
Adesso ho il problema del "Cerca" un disastro... vi prego aiutatemi
alfaman2 ha scritto:Poi non ci sono le prefernze in cui impostare, lancia subito il play all'avvio del file.... non c'è
Alcune preferenze di Quicktime X puoi settarle usando Onyx, quello che chiedi dovrebbe essere "Esecuzione automatica dei file".
Con il rilascio di Snow Leopard Apple decise di inserire un nuovo riproduttore, QuickTime X, nella dotazione standard e subito tutti, analisti e semplici utenti notarono che quel player non solo riusciva a riprodurre meno della metà dei formati del vecchio QuickTime 7 (anche dopo aver installato i soliti codec aggiuntivi tramite Perian e Flip4Mac) ma aveva funzioni nuove e "diverse".
Come ti ho accennato alcune delle funzioni mancanti vennero aggiunte scaricando un pannello di preferenze di terze parti ora non più disponibile.
Apple però mantenne in vita per alcuni anni anche il vecchio QuickTime 7 Pro, che io ho conservato religiosamente.
Per il resto meglio usare VLC o altri player, molto più versatili e funzionali.
Jethro ha scritto: Alcune preferenze di Quicktime X puoi settarle usando Onyx, quello che chiedi dovrebbe essere "Esecuzione automatica dei file".
Esatto, bravo. :thumbleft:
alfaman2
Kernel Panic ha scritto: il vecchio QuickTime 7 Pro, che io ho conservato religiosamente.
Anch'io l'ho conservata religiosamente :D ... maspero di ritrovarla dove l'ho messa :scratch:
