prato06 ha scritto:Salve, come da titolo, iPhoto non trova o ha perso il collegamento con le immagini.
E' successo che dal mio Disco 1 principale ho clonato Snow Leopard 10.6.8 + tutte le applicazioni verso un SSD inserito nel MacPro. (tutte le foto non le ho clonate, per problemi di spazio, e le ho lasciate nel Disco 1)
Quando clicco su un immagine iPhoto mi dice che non trova l'originale.
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4278" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho avviato iPhoto premendo ALT e scegliendo la libreria (che usavo prima) contenuta nel HD Disco 1, ma il risultato è sempre negativo.
Ho copiato la libreria del' SSD e, di nuovo, avviandolo con ALT l'ho scelta, ma…niente, continua a non trovare gli originali.
Si tratta di circa 15000 foto, tutte taggate, e non vorrei perdere una settimana per importarle da capo e taggarle.
Come posso risolvere? Qual'è la procedura da seguire affinché iPhoto mi riconosca le immagini?
L'avrei anche fatto, senza risultato ma non ricordo cosa ho spuntato. Lo farò di nuovo seguendo la guida.Peppiniello ha scritto:Prova a fare la ricostruzione della libreria di iPhoto:
http://support.apple.com/it-it/HT2638" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggi bene tutto fino in fondo!
Spunta tutte le opzioni dell'ultima finestra tranne l'ultima e avvia il processo... ci metterà un po', aspetta!
Se con queste opzioni non dovessi risolvere, spunta l'ultima ed aspetta... tanto! ... Con 15000 foto, poi...
Alla fine, se non va con le prime riparazioni, con la ricostruzione del database dovresti risolvere.
Fai sapere.
Le ho provate tutte...niente da fare, quasi tutte le foto non le trova (poi non ho capito con quale assurdo criterio alcune le trova altre no).Peppiniello ha scritto:Prova a fare la ricostruzione della libreria di iPhoto:
Fai sapere.
Mi studierò questa faccenda...nel frattempo ho scoperto che iPhoto, e SOLO LUI (tutte le altre app clonate funzionano alla perfezione; del resto ho clonato spesso il sistema operativo) NON va d'accordo con l'SSD, se così possiamo dire.Peppiniello ha scritto:C'è qualcosa che non mi torna e probabilmente è nella procedura che hai attuato nel clonare parzialmente il tuo HD sull'SSD... Comunque è positivo che tu abbia tutto clonato e salvato!
Quindi, prova a procedere così:
1) installa questo servizio per creare il link simbolici:
http://seiryu.home.comcast.net/~seiryu/ ... inker.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui trovi cosa fa e come usarla:
http://www.nvapple.it/guide/mac/creare- ... lic-linker" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui trovi una lunga discussione su questo forum:
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =9&t=18271" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Quando avrai riavviato dopo avere installato il servizio "SymLink", vai nella cartella "Immagini" e, con iPhoto chiuso chiaramente, getta la cartella (o pacchetto) iPhoto Library nel cestino.
3) Vai alla cartella iPhoto Library sul disco esterno, quella che ti funziona, e crea un SymLink di questa e sposta (trascina con il tasto Command premuto) quest link simbolico nella stessa posizione sul disco interno (SSD) nella cartella "Immagini" dalla quale avevi tolto la vera cartella.
4) Riavvia. Riapri iPhoto e vediamo se questa volta va!
NO non va, neanche creando il File SymLink della libreria funzionante di Disco 1, continua a non trovare "l'elemento originale".Peppiniello ha scritto:C'è qualcosa.....
Si, me ne rendo conto, le procedure sono quelle, tra l'altro anche semplici, però...non va.faxus ha scritto:Non so, non ho la competenza sul programma.
Però mi sembra che i suggerimenti e le procedura siano quelle.
Potrebbe essere solo un problema di sistemare possibili incongruenze.
Una riparazione di tutti i dischi interessati, fatta con il ripara il disco di Utility Disco, sarebbe la prima cosa che proverei
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
