data e ora non corretta, dopo calibrazione macbook pro
bluprofondo
Saluti. Ho un macbook pro 15 inch da dicembre 2012. Mai avuto problemi di sorta, dopo aver calibrato. Le ultime 2 volte, invece, alla riaccensione visualizza data molto precedente (1 gennaio 2010, mi pare) e orario errato. Potrei avere una spiegazione?
Ringrazio in anticipo.
Può darsi si sia esaurita la batteria tampone.... :?
Phate
Sì potrebbe essere la batteria tampone.
Comunque hai provato i vari Reset?
https://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.apple.com/kb/HT1379?view ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
bluprofondo
Grazie x le risposte, innanzitutto. Ma la batteria tampone, di cui ignoravo l'esistenza, dura così poco, 2 anni, scarsi? Non essendo in Italia, e non tornerò nel medio periodo, devo aspettarmi altri inconvenienti, oppure solo data e ora errati, dopo ogni calibrazione?
In quanto all'eseguire i test, ho visualezzato le pagine proposte: essendo decisamente incompetente, non vorrei provocare danni ulteriori (troppo distante da un centro Apple, eventualmente)
Phate
Tranquillo non rischi nulla.
Per il Reset della Pram:
1) Spegni il Mac.
2) Individua i seguenti tasti sulla tastiera: Comando (⌘), Opzione, P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
3) Accendi il computer.
4) Tieni premuti la combinazione di tasti Comando-Opzione-P-R prima di visualizzare la schermata grigia di avvio.
Continua a tenerli premuti finché il computer non si è riavviato e finché non senti il suono di avvio per la seconda volta.
Rilascia i tasti.
Per il Reset SMC ancora più semplice.
Spegni il computer.
Scollega il cavo di alimentazione del computer.
Attendi 15 secondi.
Collega il cavo di alimentazione del computer.
Attendi cinque secondi e premi il pulsante di alimentazione per avviare il computer.
j u z a photo
[/i]
Peppiniello
Phate ha scritto:..............................................
Spegni il computer.
Attendi 15 secondi.
Attento! :D ... Ché ha un Macbook Pro 2012:
Supporto Apple ha scritto:Spegni il computer.
Collega l'alimentatore MagSafe all'alimentazione e al Mac, se non è già collegato.
Sulla tastiera integrata premi contemporaneamente i tasti Maiuscole-Ctrl-Opzione e il pulsante di alimentazione.
Rilascia i tasti e il pulsante di alimentazione contemporaneamente.
Premi il pulsante di alimentazione per accendere il computer.
Nota: durante la reimpostazione dell'SMC, il LED dell'alimentatore MagSafe cambia stato o si spegne temporaneamente.
http://support.apple.com/kb/HT3964?view ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Ops grazie peppiniello, comunque danni non ne avrebbe fatto
:D
j u z a photo
[/i]
Peppiniello
Phate ha scritto:Ops grazie peppiniello, comunque danni non ne avrebbe fatto
:D
Sì! ... E specifichiamo pure che la procedura da te indicata per il reset del SMC vale per gli iMac e Mac Pro, cioè per i computer Apple senza batterie. :wink:
bluprofondo
allora: grazie x le risposte. Ho visto anche l'ulimo link propostomi. Il fatto è che non è segnalato nelle varie voci, una data e ora non corrispondente al reale. Ora, vista la mia ignoranza in materia Mac e vista l'impossibilità di recarmi in un punto Apple, lascio stare le cose come stanno. Vorrà dire che ad ogni calibrazione, correggerò manualmente data e ora. Spero solo che non subentrino altre problematiche.
Preferenze di Sistema > Data e ora > Data e ora > Imposta automaticamente data e ora con: Apple Europa (time.euro.apple.com)
Connesso ad Internet ovviamente.
merlino165
bluprofondo ha scritto:allora: grazie x le risposte. Ho visto anche l'ulimo link propostomi. Il fatto è che non è segnalato nelle varie voci, una data e ora non corrispondente al reale. Ora, vista la mia ignoranza in materia Mac e vista l'impossibilità di recarmi in un punto Apple, lascio stare le cose come stanno. Vorrà dire che ad ogni calibrazione, correggerò manualmente data e ora. Spero solo che non subentrino altre problematiche.
calibrazione della batteria ?
la calibrazione è una cosa da non fare più sui MacBook, da parecchi anni a questa parte.....anzi è piu dannosa che utile sulle batterie di ultima generazione, oltre che altamente sconsigliata
bluprofondo
....l'ultima volta che sono stato in Italia, era il novembre 2013, un anno dopo l'acquisto. Andato in un punto Apple e fu fatto un check di controllo: tutto ok. Ok anche la routine mensile della calibrazone batteria.
merlino165
bluprofondo ha scritto:....l'ultima volta che sono stato in Italia, era il novembre 2013, un anno dopo l'acquisto. Andato in un punto Apple e fu fatto un check di controllo: tutto ok. Ok anche la routine mensile della calibrazone batteria.
non c'è nessuna routine mensile di calibrazione della batteria da fare. questo su tutti i MacBook successivi al 2009, forse anche 2008
ma se tu insisti a farla e sei convinto che vada fatta........va bene così ! :D
bluprofondo
Volevo solo dire che mi stavo attenendo a quanto dettomi al punto Apple.
Seguirò il tuo consiglio, Merlino. Grazie.
