eliminare files dal cestino hdd ext
digit
Non riesco ad eliminare il files dal cestino.
Files situati su un hdd esterno.
Se spengo l'hdd il cestino e' vuoto, pero' come accendo l'hdd ricompaiono i files sul disco esterno.
Consigli ?
Computer: 5K Imac 27" 2017 - i7 4.2 - Radeon Pro 580 8192 MB - SSD 1Tbyte - Ram 8 giga 2400Mhz , Hd Esterno G-Drive Thunderbolt 3 4Tbyte
MacBook Pro retina 15" - MacBook Pro touchbar 15" - Panasonic Lumix FZ1000 - Panasonic FZ2000
Droni: Dji Inspire - Mavic Pro
In che formato è l'hard disk esterno?
Quando l'unità è collegata e accesa e il cestino appare pieno, se provi a vuotare il cestino cosa succede?
Hai provato a vuotare il cestino tramite utility tipo BatChmod o Onyx?
Ciao digit. Quando provi a vuotare il cestino con l'HD esterno collegato appare qualche messaggio? Quale?
Quanti file ci sono nel cestino? Se sono pochi puoi provare il metodo che uso io in questi casi e che finora mi ha sempre risolto questo tipo di problemi: Apri le info dei file nel cestino e togli l'estensione dal campo nome (per esempio, se il file si chiama "Pippo.png" cancella la parte finale rinominandolo semplicemeten "Pippo"; dovrebbe apparirti una finestra che chiede conferma se davvero vuoi cancellare l'estensione e tu dai OK). Poi riavvia il Mac e prova a svuotare il cestino.
N.B. Le estensioni dei file le devi cancellare, come ho scritto, dalla finestra di info. Se le cancelli dal finder, OS X le nasconde solamente ma non le cancella.
digit
l'hdd e' formattato in mac os esteso (Journaled).
Il messaggio che mi appare prima di svuotare e' : "Nel Cestino ci sono alcuni elementi bloccati. Vuoi rimuovere tutti gli elementi, compresi quelli bloccati, o solo gli elementi non bloccati? "
Io clicco rimuovi tutti. Sento il rumore dello svuotamento ,ma quei files sono sempre li. Boh!!??
albertocchio
se sei sicuro di volerli cancellare basta cancellarli "in modo sicuro" dal menu finder.
li vedi solo quando il disco è montato perche sono stati gettati via da lì
digit
niente raga' ,qualcosa non quadra.
Ho fatto come avete detto, cancella in modo sicuro, ma i files restano sempre li. Il cestino con l' Hdd collegato risulta sempre pieno.
Cliccandoci sopra vedo i files ancora li, nel cestino. Ma che cosa curiosa !
Tirali fuori dal cestino, sulla scrivania, chiedi informazioni col Finder e invia una schemata, per favore.
Da postare qui, come immagine, compresa la parte bassa, dove sono indicati i privilegi
Scarica e installa Onyx (ovviamente la versione prevista per la tua versione del sistema) e "distruggi" il cestino.
Dopo riavvia.
Phate
C'è anche questa piccola utility, non necessita installazione e semplice da utilizzare.
http://faqintosh.com/risorse/it/sys/setrash/
Ovviamente da utilizzare con l'HD collegato...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
digit
Grazie ho risolto proprio con quest'ultima piccola applicazione super empty trash.
Marco Balestra, una garanzia!
Phate
fragrua ha scritto:Marco Balestra, una garanzia!
:D
j u z a photo
[/i]
Dodone
Il problema è stato risolto con un programmino esterno.
Quando mi è capitato di avere files bloccati che non si riusciva ad eliminare ho seguito questa procedura:
Tasto destro sul file - ottieni informazioni - generali - togliere spunta a bloccato e il file potrà essere eliminato.
Un saluto a tutti e buon fine settimana.
dibi
Da sempre io uso Smart Trash, 10 dollàri ben spesi, anche perché la Hyperbolic Software è italianissima.
Con i file bloccati devo comunque seguire la procedura illustrata da Dodone.
O aprire il Terminale...
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
