giuliobanton
- Apprendista Maccanico
ciao a tutti ho un problema enorme. mio padre è partito per londra e io in due giorni sono riuscito a sfondargli il mac con cui lavora e ha praticamente tutta la sua attività sopra, vorrei riuscire a fare qualcosa prima del suo ritorno. ho installato clean my mac e successivamente come ho letto in altre discussioni( ne apro una nuova perché sono totalmente inesperto di mac e volevo delucidazioni un po più dettagliate) ho avuto i soliti problemi che fino a stamattina non conoscevo. sta di fatto che non va più la posta/anteprima/quicktime e dio solo sa cos'altro. ho già effettuato l'azione ripara i permessi del disco ma niente. ho anche provato a riavviare con cmd più r all'inizio ma mi dice "impossibile installare mac os x su machintosh hd ma non mi da altre alternative se non quella di anulare l'operazione.. chiedo umilmente una mano da assoluto principiante. grazie a tutti!
albertocchio
- Type Expert
ma facci capire bene: sei totalmente inesperto di mac, installi una cosa che non conosci e per di più su un mac non tuo?
spera nella clemenza di tuo padre, felice di non essere nei suoi panni e di conseguenza fortunato tu.
franzemi
- Maccanico attivo
giuliobanton ha scritto:ciao a tutti ho un problema enorme. mio padre è partito per londra e io in due giorni sono riuscito a sfondargli il mac con cui lavora e ha praticamente tutta la sua attività sopra, vorrei riuscire a fare qualcosa prima del suo ritorno. ho installato clean my mac e successivamente come ho letto in altre discussioni( ne apro una nuova perché sono totalmente inesperto di mac e volevo delucidazioni un po più dettagliate) ho avuto i soliti problemi che fino a stamattina non conoscevo. sta di fatto che non va più la posta/anteprima/quicktime e dio solo sa cos'altro. ho già effettuato l'azione ripara i permessi del disco ma niente. ho anche provato a riavviare con cmd più r all'inizio ma mi dice "impossibile installare mac os x su machintosh hd ma non mi da altre alternative se non quella di anulare l'operazione.. chiedo umilmente una mano da assoluto principiante. grazie a tutti!
Anzitutto quale Mac e quale sistema e poi sai dirci che operazioni hai fatto con Clean My Mac?
Perchè sicuramente le hai fatte altrimenti la sola sua installazione non è la causa dei tuoi problemi.
emiliano
giuliobanton
alberto perdonami ma questo intervento pensi mi abbia aiutato in qualche modo? comunque per rispondere a questa informazione suppongo fondamentale alla risoluzione del problema utilizzo questo mac per cose "stupide" photoshop lightroom gopro studio oltre che torrent.ovviamente non di nascosto non ho 12 anni,ma limitandomi a queste azioni. purtroppo ho fatto un errore e sto cercando di risolvere. clean my mac mi è stato consigliato da un amico e ingenuamente mi sono fidato prendendo un granchio.
giuliobanton
si purtroppo ho effettuato la pulizia del mac, fidandomi del programma ho rimosso tutto quello che lui consigliava di rimuovere
ho un imac da 21,5 pollici memoria 8 gb 1600 mhz ddr3 con os x 10.9.4
Ultima modifica di
giuliobanton il dom, 14 set 2014 19:02, modificato 1 volta in totale.
- Pro-Expert
Ti rispondo con conoscenza di causa, non è la prima volta che un utente sprovveduto usa quell'applicazione dannosa.
Molto probabilmente dovrà, tuo padre, reinstallare dal backup.
Puoi provare a scaricare ed applicare l'ultima combo del sistema in uso
Ma non credo risolva un granché, se non riesci da Recovery a reinstallare.
Dì al tuo amico che non capisce nulla e la prossima volta si impicciasse degli affari suoi che a metterti nei guai sei bravo da solo
giuliobanton
innanzitutto ti ringrazio per la risposta faxus. ho scaricato la combo ma non me la fa istallare. quando durante l'installazione arrivo su seleziona una destinazione selezionando machintosh hd mi dice che questo volume non ha i requisiti necessari.
quando mi definivo inesperto intendevo proprio che non saprei come muovermi per reinstallare dal backup. si ha perdita di dati? è una cosa fattibile per me alle prima armi sul mondo mac?
Ultima modifica di
giuliobanton il dom, 14 set 2014 19:08, modificato 1 volta in totale.
franzemi
- Maccanico attivo
giuliobanton ha scritto:si purtroppo ho effettuato la pulizia del mac, fidandomi del programma ho rimosso tutto quello che lui consigliava di rimuovere
Se tuo padre lo usa per lavoro non dovrebbe avere un disco esterno con Time Machine o col clone del Mac?
emiliano
- Pro-Expert
Hai provato ad accedere a Recovery, Utility Disco e riparare il disco (non i permessi)?
giuliobanton
no non l'ho fatto. ora provo
purtroppo non so se ha Time Machine
Ultima modifica di
giuliobanton il dom, 14 set 2014 19:27, modificato 1 volta in totale.
giuliobanton
fatto mi dice il volume recovery hd ok
- Pro-Expert
Per Recovery:
Riavvia tenendo premuto cmd+R
Quando sei nella partizione Recovery, di ripristino, esci da Installa OS X.
Apri Utility Disco, seleziona Macintosh HD e scegli Ripara Disco
Edit: Visto, fallo più volte e poi riprova da Installa OS X a reinstallare il sistema
giuliobanton
la spunta ripara disco me la da solo su 1 tb apple hdd hts54... su machintosh hd la vedo ma non la posso cliccare mentre le altre tre si.
- Schermata 2014-09-14 alle 19.41.03.jpg (84.91 KiB) Visto 1602 volte
francescolupo7
- Lupus in fabula
devi prima verificare il disco, poi ti si attiverà anche il comando "ripara"
_____________________________
giuliobanton
verificato ma niente..ancora inselezionabile
