airobit1
- Apprendista Maccanico
Salve
All’improvviso senza un motivo apperente imessage e facetime non mi funzionano più.
Messaggi mi dice che sono inattivo e quando tento di accedere al mio account immettendo email e password mi appare un messaggio del genere: il tuo ID apple non può essere usato per impostare imessage in questo momento.
Facetime mi chiede di immettere id ma anche lui non si avvia.
Però su iphone funzionano entrambi.
Ho anche reinstallato Maveriscks sopra il sistema esistente ma non è cambiato nulla.
Ho cercato in rete e in questo forum ma non riesco a trovare la soluzione, mi potete dare una mano?
grazie mille
- Pro-Expert
Ciao Airobit1, benvenuto nel Forum.
Hai fatto prima una ricerca nel Forum?
Ci sono già dei risultati.
Prova a guardare se le soluzioni già date fanno al caso tuo.
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 20&t=21157" onclick="window.open(this.href);return false;
airobit1
Grazie per la risposta ma la soluzione che mi hai proposto non funziona nel mio caso. la modifica tra l'altro del file hosts non capisco come possa funzionare dato che le stringhe presenti nel mio file sono identiche a quelle che andrebbero immesse
- Expert Latitante
Può dipendere come sugli iCosi dal fuso orario?
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 15#p136359" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabrycult
- Maccanico Pro
In effetti è molto strana come cosa....giorni fa dopo l'acquisto di MacBook Pro retina e reinstallazione pulita di Mavericks, una volta che ho riattivato l'account di iCloud su MBP, mi è arrivato il messaggio di autorizzazione sia di FaceTime che Messaggi su tutti i device, Mac incluso...
Imparare è piacere raro.
© 2012 robattistella
Things don't have to change the world to be important.
© 1996 Steve
airobit1
l'orario lo avevo già controllato, ho cancellato anche dei files nella library utente che si riferivano a Messaggi.
Fabrycult
- Maccanico Pro
Ma se ad esempio apri
Messaggi su Mac > Preferenze > Account, riesci a visualizzare il tuo ID Apple? come da screenshot:
E da Preferenze
FaceTime, non coincide con i tuoi numeri di telefono e mail come sopra?:
© 1996 Steve
airobit1
Se provo ad inviare un messaggio da Messaggi mi compare la schermata 1. allora clicco su accedi e immetto id, ma mi compare la shermata 2.
Se poi cambio email con per esempio ilmiousername@icloud mi compare per pochi secondi la schermata 3 ma poi sparisce e ricompare la schermata 2.
- schermate.jpg (97.36 KiB) Visto 3337 volte
Fabrycult
- Maccanico Pro
Mi sbaglierò, ma secondo me non hai effettuato l'accesso con il tuo ID Apple (hai creato un nuovo ID per caso?). La schermata 1 è significativa a riguardo. Il tuo ID principale non può essere @icloud.com, quindi è inutile provare ad immetterlo.... Visto che su iPhone hai detto che tutto funziona a dovere, se anche su Mac hai attivato iCloud* (da Preferenze di Sistema ), poi quando apri Messaggi > Preferenze... oltre alla tua mail (principale ID Apple),oltre ad icloud.com, e @me.com, dovrebbe apparirti anche il tuo numero di telefono da cui di solito si avviano tutte le conversazioni sia per iMessage che per FaceTime.
*= sicuro di averlo riattivato dopo che hai reinstallato Mavericks?
© 1996 Steve
airobit1
icloud è attivato sul mac, se apro le preferenze di Messaggi mi appare la schermata che allego qui, se poi immetto ID principale (lo stesso che ho su iphone) mi si propone il problema che ho spiegato con le schermate nel post precedente cioè la schermata 2
- schermata.jpg (36.21 KiB) Visto 3302 volte
Fabrycult
- Maccanico Pro
Il problema è che avendo iCloud attivo anche su Mac, quando apri Messaggi e anche FaceTime, non dovresti immettere alcun ID ma la configurazione dovrebbe essere automatica. A questo punto credo proprio dipenda da Mac, e l'unica prova che potresti fare, è chiudere tutti i programmi, cercare se ci sono aggiornamenti di sistema dal menù mela, aprire Utility Disco, riparare i permessi, riavviare e provare a vedere se questa volta sia Messaggi che FaceTime vengono configurati automaticamente. Se anche così non succedesse niente, aspetta qualche altro consiglio...
- Scrivo su iMaccanici con il mio iPhone utilizzando Tapatalk -
© 1996 Steve
airobit1
Purtroppo ho già provato a riparare i permessi e ho anche resettato la pramm
- Pro-Expert
airobit1 ha scritto:Purtroppo ho già provato a riparare i permessi e ho anche resettato la pramm
Scusa, non era ben chiaro.
Ma avevi poi provveduto a cancellare il file hosts e poi a ricostruirlo?
O ti sei solo limitato ad osservare che non credi abbia problemi perché appare "normale"?
airobit1
la soluzione del file hosts non funziona nel mio caso, ho provato...
airobit1
ho provato anche ad accedere come guest e in safe mode ma niente da fare
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
