ridimensionare partizione TM
sihmaster
Salve a tutti
Devo aumentare la partizione di 600GB dove ho TM
L' HD è da 1TB GUID, suddiviso in:
600 GB HFS+ journled (TM)
400 GB NTFS
Perchè quando, tramite Utility Disco, seleziono la partizione NTFS per rimuoverla, il sistema mi dice che ENTRAMBE le partizioni verranno eliminate e non soltanto quella selezionata (NTFS)?
E' possibile eliminare solo la part. NTFS e successivamente assegnare lo spazio ottenuto, per darlo alla partizione dove risiede TM? Come fare ?
MBP 15,4"/SL 10.6.8 - iPod Touch 8GB
Prima che qualcun altro ti risponda nello specifico, prima di fare qualsiasi manovra sul quel disco ASSICURATI di avere una copia di quanto in esso contenuto.
Valuta che esiste la possibilità che modificando la mappa di partizioni ti vengano cancellate, e con loro tutto il contenuto.
Detto ciò, per fare queste manovre, io uso iPartition, e una volta anche lui mi ha piallato il disco (probabile errore mio)
Lo volevo fare io, ho una configurazione simile.
Mi sono documentato e ho lasciato perdere.
Appena sistemo Yosemite faccio una copia su un'altro disco, poi azzero tutto e lascerò il disco di backup attuale con una sola partizione per TM.
Ti consiglio, come ha già fatto Scialla, di fare la stessa cosa
sihmaster
La copia dei dati su NTFS ce l' ho.
Al momento non ho supporto per copiare i 600 GB della partizione di TM.
Non sò se il fatto che i 400 GB sono formattati NTFS, costituisce il motivo dell' avviso di Utility Disco in merito alla cancellazione di entrambe le partizioni.
A tale proposito stavo considerando la possibilità di :
- inizializzare la NTFS in HFS+ journled (400 GB)
- provare a cancellarla dopo averla trasformata da NTFS a HFS+
- verificare se l' avviso di "cancellazione partizioni", continui ad interessare entrambe o solo quella selezionata da 400 GB
ritengo sia cmq una verifica da provare, ma attendo ancora qlc opinione/idea in merito e poi proverò.
Saluti
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 3 ospiti
