iMac bloccato sulla schermata iniziale con la mela
rockeronline
Ciao a tutti,
ho già letto i post riguardo questo problema e non sono riuscito a venirne a capo.
Ho un imac early 2008 [corretto l'errore] e ieri all’improvviso non è più riuscito ad entrare nel sistema operativo.
Monta l'hd di default.
Accendo l'imac. Arriva la schermata grigia con il logo e la clessidra fa 3 o 4 giri e poi scompare. La schermata grigia con la mela rimane.
Cosa ho già provato a fare:
sostituisto l’hard disk con una ssd nuova e vergine,
installato mavericks da zero da Pen drive( sicuro funzionante perché lo stesso giorno l'ho installato con successo sul mio macbook pro),
provato reset prom,
provato a riparare i permessi (già corretti),
togliere e rimettere la ram,
scollegare tutte le periferiche.
In modalità sicura riesco ad entrare, ma partire in modalità "normale" pare impossibile
Non capisco dove possa risiedere il problema, credevo fosse l'hard disk ma non è così.
Vi ringrazio per l’aiuto
Ultima modifica di rockeronline il mer, 23 lug 2014 09:30, modificato 1 volta in totale.
franzemi
rockeronline ha scritto:Ciao a tutti,
Ho un imac late 2008 e ieri all’improvviso non è più riuscito ad entrare nel sistema operativo.
sostituisto l’hard disk con una ssd nuova,
installato mavericks da USB( sicuro funzionante perchè lo stesso giorno l'ho installato con successo sul mio macbook pro),
provato reset prom,
Non capisco dove possa risiedere il problema.
Ho controllato su Mactracker e non esiste iMac late 2008, controlla meglio il modello e vedi se puoi installare Mavericks.
emiliano
franzemi
rockeronline ha scritto: installato mavericks da USB( sicuro funzionante perchè lo stesso giorno l'ho installato con successo sul mio macbook pro),
provato reset prom,
Il disco è formattato con opzione tabella partizione GUID?
emiliano
sergiotamborini
Hai aggiornato un sistema precedente (e lo hai clonato quando hai cambiato disco) o hai fatto un'installazione "pulita"?
L'installazione pulita potrebbe essere una buona cosa in questi casi... controlla anche il cavo del disco, che sia in ottime condizioni... una volta ho avuto ripetuti problemi "strani" che si ripetevano anche cambiando il disco e li ho risolti cambiando il cavo...
Sergio Tamborini
rockeronline
Ciao, scusami è Early 2008. Ho controllato e Mavericks è supportato, anche perchè fino a ieri l'ho utilizzato senza problemi!
La cosa strana è che non ho installato nulla e questo problema si è presentato all'improvviso.
L'installazione è ex novo, nessuna clonazione. Dal macbook pro ho scaricato l'ultima versione di OSX e messo su chiavetta.
Ho così installato da zero Mavericks sia sul portatile che sull'imac in questione.
l'hard disk su cui si è presentato il problema inizialmente è l'originale presente all'atto dell'acquisto.
L'SSD l'ho formattata come sempre in OS Extended (Journaled). GUID dovrebbe essere di default.
Al verificarsi di questo improvviso problema ho pensato che fosse l'hard disk così già che c'ero ho montato una SSD ed il problema persiste.
Questo problema può esser dato dalla batteria tampone?
franzemi
rockeronline ha scritto:Ciao, scusami è Early 2008. Ho controllato e Mavericks è supportato, anche perchè fino a ieri l'ho utilizzato senza problemi!
Hai provato ad accenderlo tenendo premuti contemporaneamente i quattro tasti cmd+alt+p+r rilasciandoli solo dopo che hai sentito il terzo bong?
emiliano
rockeronline
Sì , si chiama reset NVRAM e PRAM,
cambiato nulla purtroppo
franzemi
rockeronline ha scritto:Sì , si chiama reset NVRAM e PRAM,
Hai scritto questo:
"L'installazione è ex novo, nessuna clonazione. Dal macbook pro ho scaricato l'ultima versione di OSX e messo su chiavetta.
Ho così installato da zero Mavericks sia sul portatile che sull'imac in questione"
La mia domanda é:
Mavericks ha funzionato e poi successivamente ti si è presentato il problema oppure non ha funzionato da subito?
Nel primo caso se tu potessi avviare da un disco esterno dovresti dare una passata al tuo Mac con Disk Warrior.
Nel secondo caso verifica se il disco è formattato con opzione tabella partizioni GUID.
emiliano
rockeronline
Ho installato Mavericks a Gennaio ed è sempre andato bene fino a ieri quando all'improvviso non è più entrato nel sistema operativo.
Ho quindi tolto l'hd con Mavericks e messo un SSD funzionante già testato. L'ho formattato ed installato ex novo Mavericks tramite Pendrive.
La pendrive non ha problemi perché come scritto precedentemente l'ho utilizzata per installare Mavericks su un altro computer.
Disk Warrior cosa mi permette di fare, testare l'hardware dell'imac?
franzemi
rockeronline ha scritto:Ho installato Mavericks a Gennaio ed è sempre andato bene fino a ieri quando all'improvviso non è più entrato nel sistema operativo.
http://www.alsoft.com/diskwarrior/" onclick="window.open(this.href);return false;
emiliano
rockeronline
ok grazie,
perfettamente inutile nel mio caso
Ho fatto girare AHT prima con l'SSD e poi con l'HD e l'errore è 4M0T/3/40000004:HDD-XXXX che pare essere un problema della ventola dell'hard disk o del suo driver
franzemi
rockeronline ha scritto:ok grazie,
esatto:
https://discussions.apple.com/message/18760791#24471966" onclick="window.open(this.href);return false;
spero che qualche guru del gruppo possa suggerire una soluzione.
emiliano
rockeronline
Lo porterò in un centro, mi sa che conviene.
Grazie per l'assistenza
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], trendiction [Bot] e 11 ospiti
