scanner
Philo
ciao.
problema: scanner epson xp202. scansioni troppo pesanti!
DPI 200: JPEG 2000 700 KB, PDF 1,7 MG, TIFF 1,8 MB
non trovo da nessuna parte opzioni che mi permettano di comprimere i file.
potete aiutarmi?
grazie.
Trascina i file su questa applicazione:
http://www.imaccanici.org/apps/DropJPG.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Uno_qualunque
Philo ha scritto:ciao.
potete aiutarmi?
grazie.
Allora c'è una possibilità, aprire il file con Colorsync (cliccare sul file col destro e selezionare Apri con: Colocrsync Utility), poi in basso c'è un pulsante per applicare filtri quartz, selezionare quello che riduce le dimensioni e applicare.
Altrimenti un'alternativa (costosa) è Acrobat, che ha fra i tool l'ottimizzazione delle scansioni con molta flessibilità di scelta.
Oltre a quanto detto sopra (a parte Anteprima, che già fa qualcosa) Gimp 2.8.10 è micidiale nelle riduzioni di peso.
Molto flessibile, sia nei formati (jpeg 8/24, png, tiff) che nella definizione, scegliendo salva per il web.
Una definizione maggiore, se li usi solo a schermo, non serve.
Inoltre, se la definizione che ti basta è più bassa, è miracoloso...
Credo che serva una funzione di Batch.
A quel punto anche Pixer si potrebbe provare.
albertocchio
700k troppo pesanti? ma che ci devi fare?
se non li devi stampare usa 72ppi invece che 200 no?
