backup con Time Machine
fabiomac1975
Salve,
purtroppo, mi trovo costretto a formattare il Mac ma non ho fatto il backup, altrimenti perderei tutti i dati.
A questo proposito mi conviene fare :
- Backup tramite Time Machine da Recovery Utily (pare che non si possa fare)
- Installare il sistema operativo in un altro hard disk esterno e copiare i file
Quale soluzione mi consigliate?
Inoltre, l'hard disk esterno deve per forza essere exfat o va bene uno configurato per Win?
Grz
merlino165
fabiomac1975 ha scritto:Salve,
Grz
il Backup di Time Machine lo puoi fare solo dal Sistema avviato, quindi, se non lo puoi avviare, non è un'opzione percorribile
qualla dell'installazione del Sistema su Disco esterno, potrebbe essere uan soluzione
se fosse per un Backup di Time Machine, l'unico formato supportato è Hfs+, ma per copiare i files ExFat può andare. Ntfs ( Windows ) se non hai un'Utility che vi permetat la scrittura, non lo puoi usare
fabiomac1975
ok grazie, sto installando tutto una pen drive esterna e poi passo i file da un hard disk a un altro. Che situazione di....
Non c'è stato verso di sistemarlo, pensavo fosse più solido questo Mavericks, invece...
fabiomac1975 ha scritto:pensavo fosse più solido questo Mavericks, invece...
:roll: Mavericks, ma anche gli altri OS, possono reggere a molte sollecitazioni, ma con le giuste capacità mandi KO anche la NASA :laughing6:
fabiomac1975
si ma sembra assurdo. Utilizzare un antivirus e cancellare i file che Bit Defender rilevava / disinfettava non mi sembra una cosa che può mandare in tilt il sistema.
Poi a che serve questa recovery se non ripristina qualche file cancellato o l'installazione dal server Apple?
Sono basito
merlino165
fabiomac1975 ha scritto:si ma sembra assurdo. Utilizzare un antivirus e cancellare i file che Bit Defender rilevava / disinfettava non mi sembra una cosa che può mandare in tilt il sistema.
Sono basito
se uno vuol farsi del male installando porcherie del genere, oltretutto inutili, poi non si deve stupire se manda all'aria il Sistema ! :D
la regola è sempre quella....non installare antivirus, non installare Applicazioni di pulizia che promettono magiche soluzioni di liberare spazio dove non dovrebbero
la Recovery funziona, basta usarla nel modo corretto scaricando il Sistema dal Server !
fabiomac1975 ha scritto: ….. Utilizzare un antivirus e cancellare i file che Bit Defender rilevava / disinfettava non mi sembra una cosa che può mandare in tilt il sistema.
Dev'essere accaduto qualcos'altro, ma ormai è inutile tentare diagnosi da lontano.
Per quanto riguarda la Recovery Partition ti posso dire che preferivo di gran lunga che Apple avesse continuato ad includere nella confezione dei Mac il DVD di installazione come è stato fino al 10.6 - Snow Leopard.
merlino165
posso essere d'accordo oppure no, ma non si può dire che non serva o non funzioni
poi se Bit :D Defender è riuscito a sputtanare pure la Recovery, tanto di cappello !
merlino165 ha scritto: …. poi se Bit :D Defender è riuscito a sputtanare pure la Recovery, tanto di cappello !
Su questo non c'è dubbio, un lavoro coi fiocchi! Immagine
fabiomac1975
mi conviene provare il diskwarrior adesso e vediamo che succede o metto a rischio il macbook ?
merlino165
fabiomac1975 ha scritto:mi conviene provare il diskwarrior adesso e vediamo che succede o metto a rischio il macbook ?
peggio di com'è messo ! :D servirebbe un martello ! :wink:
fabiomac1975
Salve,
il backup di Time Machine si puo' fare con un hard disk esterno perche' una volta che l'ho inserito mi chiede questa possibilità. Il dubbio è che la capienza deve essere uguale a quella del hard disk dentro il pc o il TM compatta il tutto?
Time Machine non compatta.
Se l'hard disk interno del Mac di cui ti accingi a fare il primo backup è pieno o quasi pieno l'hard disk del backup dev'essere come minimo di capienza uguale.
fabiomac1975 ha scritto: …. il backup di Time Machine si puo' fare con un hard disk esterno perche' una volta che l'ho inserito mi chiede questa possibilità. …..
Ciò significa che il tuo Mac si è avviato? :?:
fabiomac1975
si si è avviato installando Mavericks su una usb da 32gb
Mi consigliate di fare un Time Machine su Hard disk esterno piuttosto che interno? I gb vengono compattati?
merlino165
fabiomac1975 ha scritto:si si è avviato installando Mavericks su una usb da 32gb
scusa ma onestamente non capisco.....
tu hai installato Mavericks su disco esterno perché il disco interno non si avviava
ora di cosa vorresti fare il Backup con Time Machine ?? se il Disco interno è corrotto, a che serve farne il Backup, sempre che te lo faccia fare e sia poi leggibile ?
Time Machine non comprime nulla....tanti Gb sono sul disco, altrettanti vanno a finire nel Backup
