iMac, Perenne Stato di Stop.
Bacchinif
Molto semplicemente, è la seconda volta che l'iMac ( iMac 21.5 mid 2010, 12 GB RAM ) non si risveglia dallo stop. Per essere più precisi, lo schermo rimane nero. Sicuramente Mouse e Tastiera risultano essere funzionanti, nel senso che mandano segnali al computer, ma questi rimane con lo schermo oscurato ( schermo totalmente spento, non acceso ma a fondo nero ). Per essere più precisi in entrambe le volte che è capitato mi era parso di capire che il computer non fosse mai andato in stato di stop, ma come se fosse rimasto perennemente acceso ma con lo schermo totalmente nero. Lo ho dedotto perché al mattino ( la prima volta me ne sono accorto di mattina ) il computer era caldo sul retro ( segno che non era stato in stop per tutta la notte ). Allo stesso modo questo pomeriggio, dopo circa 10 ore di inutilizzo, il computer aveva lo schermo totalmente spento, ma era caldo e le ventole giravano.
Mi chiedo, ora, da cosa possa dipendere e vorrei risolvere al più presto. Ovviamente sono fuori garanzia, e, temo che si tratti di un problema di software. Sono, inoltre, abbastanza scorretto di non aver fatto un uso scorretto del computer, in quanto formattato di recente e del tutto privo di programmi di terze parti che avrebbero potuto alternarne il funzionamento.
Grazie in anticipo.
Bacchinif
Faccio un "up".
h0stprocess
La "butto la":
provato un reset della PRAM?
MacBook Pro 15", 2,3GHz i7 4GB RAM, S830 256GB SSD, ML
Hackintosh Intel Core 2 Quad 4GB RAM, Lion
iPhone 3GS 16GB iOS 4.1 Jailbroken, black
iPhone 4 8GB iOS 6.0.1, white
iPhone 5 16GB iOS 6.1.4, black
iPhone 5S 16GB iOS 7.0.6, silver
Maurizio
Egregio, per poterti dare indicazioni utili dovresti dire che sistema operativo hai in uso e i settaggi in uso con particolare riguardo a quelli del risparmio energia, e altre info che potrebbero essere utili. :wink:
Maggiori indicazioni dai, più semplice per noi darti suggerimenti validi per l'individuazione del problema e relativa soluzione. :lol:
Ma come ti comporti dopo l'anomalia, riavvii dalla tastiera o spegni brutalmente. E poi dopo funziona o si ripresenta nero?
Bacchinif
h0stprocess ha scritto:La "butto la":
No, ma dubito a dire il vero. Ci proverò per scrupolo.
Questa mattina è successo di nuovo. Non è suonata la sveglia perché il Mac era come se fosse morto. Da questo si capisce che non è un problema solo di schermo, ma proprio di computer. In sostanza è come se rimanesse in uno stato di ibernazione, ma con ventole accese.
Al mio risveglio dietro era calmo, ma con lo schermo nero e con mouse e tastiera attivi che mandavano impulsi senza che il computer ne rispondesse. Dal fatto che non è suonata la sveglia ( che comunque ha i privilegi necessari in privacy per svegliarlo dallo stop ) significa che il computer era andato in uno stato di totale ibernazione.
Bacchinif
fragrua ha scritto:Ma come ti comporti dopo l'anomalia, riavvii dalla tastiera o spegni brutalmente. E poi dopo funziona o si ripresenta nero?
Spegno brutalmente. Dopo funziona normalmente e mi chiede di riaprire le finestre precedenti.
Uso 10.9.2, e vi assicuro che a livello di software non ho fatto nulla che avrebbe potuto compromettere l'utilizzo del computer.
Devo postare qualcosa da console ?
Marpar
Digita questo comando nel terminale...
pmset -g
e posta il risultato.
Ultima modifica di Marpar il sab, 08 mar 2014 17:05, modificato 1 volta in totale.
Bacchinif
Maurizio ha scritto:Egregio, per poterti dare indicazioni utili dovresti dire che sistema operativo hai in uso e i settaggi in uso con particolare riguardo a quelli del risparmio energia, e altre info che potrebbero essere utili. :wink:
Va bene.
Semplicemente, il display si spegne dopo 25 minuti, e va in stop dopo 45. Lo screensaver parte dopo 10 minuti.
Il computer si sveglia per l'accesso network e sono spuntate tutte le voce in risparmio energia.
Direi tutto nella norma alla fin fine.
Quale risultato devo postare per l'esattezza ?
Bacchinif
Marpar ha scritto:Digita questo comendo nel terminale...
pmset -g
Scusa, non avevo letto.
Bacchinif
Marpar
Fai un reset e provalo per un po' con i nuovi settaggi.
Dopo aver eseguito il reset dai di nuovo il comando da terminale pmset -g e posta il risultato.
Bacchinif
Marpar ha scritto:Fai un reset e provalo per un po' con i nuovi settaggi.
Faccio un reset della PRAM ?
[Premetto che in passato ho spesso eseguito queste procedure, in quanto le più gettonate, ottenendo, però, scarsi risultati]
Ad ogni modo ci provo. Successivamente provo un po' il computer con quei nuovi settaggi e dopo un po' di tempo posto nuovamente i risultati. Corretto !?
Marpar
Il "reset" era riferito al "Ripristina default" del pannello "Risparmio energia".
Il risultato di mpset -g puoi postarlo subito dopo aver ripristinato le impostazione a quelle di default.
Bacchinif
Marpar ha scritto:Il "reset" era riferito al "Ripristina default" del pannello "Risparmio energia".
Perdonami, avevo capito male.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 9 ospiti
