Grave problema con TimeMachine
biagio62
Buongiorno a tutti,
chiedo alle vostre illuminate menti un consiglio perché credo di avere fatto un casino.
Sono felice (fino a poco tempo fa) possessore di un iMac 2429 (metà 2011) con OS X Mavericks aggiornato all'ultima versione. A causa di lentezza del sistema, forse sovraccarico, decido di effettuare un upgrade con l'aggiunta di un SSD da 250GB.
L'operazione avviene perfettamente seguendo le guide di iFixIt (dual hard drive). Prima di effettuare tutta l'operazione controllo di avere un backup di TimeMachine (effettuata su NAS esterno QNAP ts-212) aggiornato all'ultimo momento prima dello smontaggio: tutto a posto.
Unisco via terminale il nuovo SSD con l'HD presente da 1Tb ed ho un fusion drive, poi procedo ad un'installazione pulita di Mavericks con l'intenzione poi di recuperare tutti i miei dati dal backup di TimeMachine.
Attivo TimeMachine con le credenziali del mio NAS, ma non vedo più tutti i miei dati: non c'è più cronologia, tutto pulito. Eppure il file di oltre 800 Gb è presente sul NAS.
Delle impostazioni non mi importa nulla ma devo assolutamente recuperare alcune directory!!
Aggiungo che se prova a fare ripristino all'avvio (cmd+R) e provo il recupero da TimeMachine prima ancora che mi venga presentata la lista dei backup da cui voglio effettuare il ripristino ottengo un messaggio di errore: Impossibile aprire il backup Si è verificato un errore inatteso durante l'apertura (errore 0)
Chi mi dà una mano?
Paolo
Ultima modifica di biagio62 il dom, 02 feb 2014 09:09, modificato 1 volta in totale.
sauro69
:shock: azz... ho un qnap ma per TM e CCC uso hd separati con la semplice usb o firewire.
Tentar non nuoce, prova a non usare come fusion drive cioé installa su ssd o hd meccanico
Tanto per provare...
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
biagio62
Intanto grazie per la risposta.
Ho già fatto diversi tentativi, sia con OS X installato su HD semplice che su Fusiondrive. Sto pensando di aggirare il problema cercando di capire se è possibile recuperare cartelle e dati non dal backup di TimeMachine ma direttamente dal Macintosh HD con software di recupero file cancellati, ma non ne conosco per mac.
Lo strazio è avere sul NAS un file di 878Gb al quale accedo ma dal quale è sparita tutta la cronologia di mesi di backup!
Burropardo
biagio62 ha scritto: Lo strazio è avere sul NAS un file di 878Gb al quale accedo ma dal quale è sparita tutta la cronologia di mesi di backup!
.... non è una cosa bella..... :shock: :(
Hai per caso cambiato nome al mac quando hai reinstallato il SO?
Per il recupero prova disk drill media recovery....
Uno_qualunque
Uhm,
normalmente avresti dovuto installare mavericks e scegliere l'opzione di ripristinare utenti applicazioni e impostazioni da time machine, accedendo a quel NAS.
Non lo hai fatto?
Comunque hai provato a lanciare "Assistente Migrazione" ed a seguire le istruzioni?
Zen
Ma hai provato da assistenza migrazione?
biagio62
Uno_qualunque ha scritto:Uhm,
Non lo hai fatto?
Ho provato anche utilizzando assistente migrazione ma mi ripristina solo gli utenti ma non i dati!
biagio62
Non lo hai fatto?
Aggiornamento: sono riuscito a copiare il file disk image sparsebundle in un HD esterno USB intanto. Montando questo file riesco ad accedere ad una serie di file e ad una cartella chiamata "bundles". Spero di recuperare qualcosa: in un file di oltre 800Gb ci sarà qualcosa di buono!
Peppiniello
Per quanto riguarda il Time Machine HD, ti è accaduto un classico caso di corruzione del file system di accesso che lo rende irriconoscibile al sistema Mac OSX ma nel disco montato dovresti comunque vedere tutte le cartelle contenenti tutti i file dei backup...
È comunque un classico caso nel quale Disk Warrior risolverebbe con una ricostruzione perché funziona anche sui dischi di Time Machine, provato da me. :wink:
Zen
Mah, io sono convinto che semplicemente "sbaglia cartella" e Time Machine, giustamente, mostra solo la cartella visualizzata al momento dal Finder.
Poi non ho mai avuto il backup su un NAS quindi non so dire altro...
biagio62
Peppiniello ha scritto:Per quanto riguarda il Time Machine HD, ti è accaduto un classico caso di corruzione del file system di accesso che lo rende irriconoscibile al sistema Mac OSX ma nel disco montato dovresti comunque vedere tutte le cartelle contenenti tutti i file dei backup...
Considerando che è un programma a pagamento, che non ho problema ad acquistare, sei certo che faccia al caso mio? Non vorrei sborsare 80-90 € e poi constatare che non recupera nulla. Purtroppo non esiste, mi pare, una versione trial che mi faccia vedere le potenzialità...
Comunque grazie: la speranza di recuperare i miei files si sta riaccendendo
Peppiniello
Zen ha scritto:Mah, io sono convinto che semplicemente "sbaglia cartella" e Time Machine, giustamente, mostra solo la cartella visualizzata al momento dal Finder.
Sì, potrebbe essere anche così, certo che dalle informazioni date la cosa non è chiara!
Peppiniello
Prima di acquistare Disk Warrior che funziona nel caso di corruzione del file system ricostruendolo, visto quello che costa e con il dubbio di cosa ti sia successo (vedi l'intervento di Zen sopra), dovresti chiarire meglio cosa vedi dal disco di Time Machine....
Se questo disco NAS lo monti nel finder tramite USB, cosa ci trovi dentro?
Peppiniello
Peppiniello ha scritto:..........Se questo disco NAS lo monti nel finder tramite USB, cosa ci trovi dentro?
Cioè, per maggior chiarezza, quando a me si era corrotto il disco di Time Machine, questo software di backup del Mac non me lo riconosceva più come utilizzabile però io vedevo comunque dal Finder il disco così:
tranne il fatto che l'icona del Time Machine HD (nominato nel mio caso BlackQuadra 1TB HD) era diventata una normale icona arancione di un disco montato sul Mac e non era più quella verde di Time Machine, come quella che vedi ora nell'immagine su postata... Però potevo comunque vedere i file in esso contenuti e, per esempio, dalla cartella della mia home (peppedisanto) avrei potuto comunque recuperare a mano quello che avrei voluto, tipo cartella libreria iPhoto o Musica o Mail...
Dato che avevo inizializzato il disco interno e reinstallato il sistema operativo da zero e mi si era corrotto anche il disco di backup speculare che faccio normalmente con Carbon Copy Cloner, ho dovuto utilizzare Disk Warrior su questi due (TM HD e CCC HD) per andare di Assistente Migrazione da uno dei due e non dover stare a riconfigurare tutto a mano.
biagio62
...annuntio vobis magnum gaudium: ce l'ho fatta!!!!!
sono riuscito, dopo avere trasferito dal NAS ad un disco USB il file di immagine e successivamente averlo montato, a vedere tutte le cartelle così come le vedi tu e adesso recupero tutto a mano anche senza software: sono troppo felice. Grazie a tutti!! :D
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
