formattare x backup multimediale
alfaman2
ho bisogno di fare un backup su un hd esterno Mybook che poi dovrebbe essere letto da un lettore multimediale (Mymovie).
Sono su Tiger, ho Macfuse e NTFSG3 installate.
Siccome adesso mi da errore -36 nel copiarci i file e sono superiori a 4Gb, devo dare una formattazione particolare?
Nelle info il Mybook risulta essere Windows NT (NTFS Tuxera) ovviamente non l'ho ancora formattato, aspetto una dritta sulla migliore formattazione che mi permetta di copiare sti file grossi e che poi venga letta bene dal Mymovie
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
Uno_qualunque
Questo disco dovrebbe essere inserito nel box Mymovie?
Questo dovrebbe avere il suo software di gestione (tipicamente da Web) che ti dovrebbe consentire di formattarlo secondo sue esigenze. lo farei utilizzando quello.
La formattazione OVVIAMENTE, cancella TUTTO il contenuto del disco.
alfaman2
E' un HD esterno che deve essere visto sia dal mac per copiarci sopra dei file superiori a 4GB, sia dal Mymovie tramite USB sepre come disco esterno
U241
Per copiare file più grandi di 4gb hai diverse possibilità di formato:
1) Mac OS esteso --> usabile solamente su MAc
2) ExFAT --> usabile su MAc e Windows
il tuo lettore multimediale dovrebbe essere in grado di leggere il primo tipo di formattazione quindi procedi con quella ;)
Cunnilingus is the new black
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Sei sicuro che il disco sia in NTFS? Questo file system gestisce agevolmente file più grandi di 4 giga
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Secondo me il problema deriva dal driver NTFS, ovvero Macfuse e via dicendo....
Leva tutto e investi due briciole su Paragon NTFS, non avrai mai più problemi... ;)
alfaman2
Scialla ha scritto:Secondo me il problema deriva dal driver NTFS, ovvero Macfuse e via dicendo....
Paragon non è x Tiger purtroppo, le cose le devo fare su questo vecchio OS...
sauro69
Tempo fa anche a me non formattava in ntfs con SL avendo installato Macfuse e NTFSG3, se ricordo
bene eliminai Macfuse, una passata con Onyx lasciando solo NTFSG3.
É probabile che il sistema faccia confusione...
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
alfaman2
Non è che io lo voglio per forza formattare ma ho notato che non riesco a copiare file superiori a 9Gb..... non se se vuol dire qualcosa
Uno_qualunque
Se hai quel limite è probabile che adesso sia piuttosto formattato FAT32.
Il mymovie non ti dà la possibilità di formattarlo lui?
alfaman2
Sì posso formattarlo dal Mymovie. Il problema è che sto cercando di trasferire due anni di registrazioni.........
Scusa ma è possibile che il mac nelle info lo dichiari un ntfs e non lo sia?
Un'altra cosa particolare è che i file che non è riuscito a passare non ha nemmeno prodotto l'icona bianca sull'hd di destinazione, sè indicativo di qualcosa, vero?
Uno_qualunque
Ovviamente se lo formatti perdi i dati che ci sono sopra.
Mac e NTFS non sono mai andati tanto d'accordo, in particolare hai visto che per scriverci sopra deve utilizzare drivers non proprietari. Allora se formatti il disco con il mymovie, a quel punto dovrebbe essere a posto e dovresti poterci salvare sopra i tuoi files.
Sarò ripetitivo ma credo che i problemi siano da imputare al driver NTFS3G.
Capisco che su Tiger Paragons non funzioni ma non credo tu possa trovare una soluzione con quel driver.. ho avuto grandi problemi ad utilizzarlo in passato, se fai una ricerca nel forum trovi anche la relativa, lunghissima, discussione....
Hai provato ad utilizzare iNTFS?
Abilità la scrittura nativa di OSX sui dischi NTFS, disabilitata di default..
E' da un po che c'é, magari ti da meno problemi anche se credo non sia più stato aggiornato...
http://www.saggiamente.com/2009/12/23/i ... w-leopard/" onclick="window.open(this.href);return false;
alfaman2
rieccomi, la situazione sembra essere un problema di scrittura su NTFS ho letto sulla rete che è stato risolto dal 10.6,
beati voi! Alcuni file di grandi dimensioni li copia bene alcuni no. Adesso proverò con la copia da Terminale poi se non dovesse andare bene proverò la tua iNTFS, lo faccio dopo perchè ho già Macfuse e Tuxerantfs e dovrei credo disinstallarni?
Spero basti il terminale.
Hammarby
Collega il disco al tuo media player,
poi da Mac ti colleghi al player, che come tutti i player ha attiva una condivisione di tipo samba.
Infine copierai i files via rete.
...e spesso peggio.
Cervantes
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
