resonate
- Maccanico attivo
Ciao a tutti,
innanzitutto buona vigilia e buon natale XD !
Vi scrivo perchè ho notato una cosa anomala, adesso che ho installato Mountain Lion noto che la RAM in uso è aumentata, qualcuno di voi sa per caso se è un problema comune o solo mio?
Quando ero con Snow Leopard la RAM libera era SEMPRE sopra i 2gb, adesso che ho ML è sotto i 2...
Spero di trovare risposta
Ciao a tutti
Marpar
- Unix Expert
resonate
- Maccanico attivo
Ciao e grazie per la prontissima risposta !!!
Non c'è nessun modo per porre rimedio a questo inconveniente?
Magari non lo so abbassare qualche priorità di sistema, o boh illuminatemi voi...
Zen
- Unix Expert
Se la RAM è usata come cache è meglio che venga utilizzata, così è più rapido il sistema
Lascia che il Mac si occupi della gestione della RAM ed evita di metterci mano dato che peggiorerebbe solo il risultato finale
sauro69
- Maccanico attivo
Zen ha scritto:Se la RAM è usata come cache è meglio che venga utilizzata, così è più rapido il sistema
Concordo pienamente e se poi guardi l' ultima presentazione dei prodotti
capisci come Mountain Lion ottimizza lo spazio ram
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
resonate
- Maccanico attivo
Diciamo che la risposta alla domanda si dovrebbe chiamare "Mavericks" ma fa ca**re...
Beh ok mi fido di voi anche xkè sono ignorante in materia, ho solo scaricato "memory clean" cosi ogni tanto pulisco la memoria e risale, ho fatto male?
BUON NATALE !!!
1Al
- Maccanico attivo
Nessuna anomalia, tutto nella norma. La gestione memoria degli ultimi OS X è cambiata e migliorata. Memorizzando in cache le prestazioni generali vengono ottimizzate, del resto se hai molta ram, come tutte la macchine più moderne, non vedo perché non debba essere utilizzata al meglio dal sistema. La ram sempre libera di Leopard è solo ram sprecata.
1Al ha scritto:La ram sempre libera di Leopard è solo ram sprecata.
Preciso!
resonate
- Maccanico attivo
Ok ho capito il vostro ragionamento MA meno ram è disponibile e più il mac è lento o no?
Ho aperto questo thread proprio perchè ho notato rallentamento !
Il Mac è "visibilmente" lento quando (per un motivo o per un altro) fa fatica a leggere i dati dall'HD. Uno di questi motivi, se non un guasto in corso, potrebbe essere l'indicizzazione dei file o la ricostruzione di qualche database, ma difficilmente l'esclusivo utilizzo della Ram virtuale rallenta visibilmente la macchina.
Metti che stai con un vecchio HD "originale" a 5400 giri, è chiaro che basta poco a rallentare il portatile.
resonate
- Maccanico attivo
Ah ok è chiaro quello che dici.
Il mio è un macbook pro mid 2010 , come posso fare per capire che tipo di HD ho?
Zen
- Unix Expert
resonate ha scritto:Ok ho capito il vostro ragionamento MA meno ram è disponibile e più il mac è lento o no?
No
. Questa è una vecchia credenza legata ai vecchi sistemi operativi. Da molti anni la RAM viene utilizzata per velocizzare il sistema. In pratica viene riempita di dati che potrebbero essere utiliti per rendere il tutto più veloce. Quando serve spazio, questi dati vengono eliminati.
Fidati che la memoria non deve essere pulita e eliminare la cache (in RAM) ti rallenta soltanto (tranne in situazioni molto particolari)
resonate ha scritto:Ah ok è chiaro quello che dici.
Secondo Mactracker potrebbe avere un 5400 o un 7200, addirittura un SSD (non è il caso tuo), in base alla configurazione scelta. Vai in Applicazioni/Utility/Informazioni di sistema > Sata e vedi che dice.
resonate
- Maccanico attivo
Non per fare il lamentoso ma è davvero rallentato una cifra mamma mia...
Fornitore: Intel
Prodotto: 5 Series Chipset
Velocità collegamento: 3 Gigabit
Velocità link negoziata: 1.5 Gigabit
Interconnessione fisica: SATA
Descrizione: AHCI Version 1.30 Supported
Hitachi HTS545032B9SA02:
Capienza: 320,07 GB (320.072.933.376 byte)
Modello: Hitachi HTS545032B9SA02
Revisione: PB3AC60W
Numero di serie: 100817PBSC00EYJHNVTS
Native Command Queuing: Sì
Lunghezza coda: 32
Disco estraibile: No
Unità amovibile: No
Nome BSD: disk0
Frequenza rotazionale: 5400
Tipo supporto: Rotazionale
Tipo mappa partizione: GPT (GUID Partition Table, Tabella di partizione GUID)
Stato S.M.A.R.T.: Verificato
Volumi:
disk0s1:
Capienza: 209,7 MB (209.715.200 byte)
Nome BSD: disk0s1
Contenuto: EFI
Mac HD 15.12.13:
Capienza: 319,21 GB (319.213.174.784 byte)
Disponibile: 127,31 GB (127.305.789.440 byte)
Scrivibile: Sì
File System: Journaled HFS+
Nome BSD: disk0s2
Punto di attivazione: /
Contenuto: Apple_HFS
UUID Volume: 2AD9527E-03C4-3C15-9CB0-9B546FACCE85
Recovery HD:
Capienza: 650 MB (650.002.432 byte)
Nome BSD: disk0s3
Contenuto: Apple_Boot
UUID Volume: DFAE5563-B2C1-3BA2-AAD0-3006A641A9D1
A sto punto mi converrebbe mettere un HD nuovo...
Però la apple gioca sporca in questo modo mah..
Frequenza rotazionale: 5400.
Metti un ssd e il tuo Mac decollerà!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 25 ospiti
