Orologio di sistema ( OSX 10.9 Mavericks ) [RISOLTO]
dariokart
Ho fatto il grave errore di modificare la data e ora di sistema :shock: selezionando il 1 gen 2000 e togliendo il check a "aggiorna automaticamente data e ora" ...
Da quel momento il mac (MacBook PRO - OSX Mavericks) presenta gli errori più strani: avvisi di compleanni ed eventi che non esistono, chrome considera inattendibile qualunque sito (tranne imaccanici.org :lol: e pochi altri), ma soprattutto preferenze di sistema è bloccato così come il pannello data e ora che ovviamente non si possono più modificare.
Neanche avviando in modalità sicura si riesce ad accedere al pannello per modificare data e ora.
Speriamo ci sia qualche gentile Maccanico che venga in soccorso!
:roll:
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Mi fai vedere uno screenshot delle preferenze Data e ora?
Non ti fa rimettere la spunta?
_____________________________
dariokart
Rimane bloccato su carica data e ora... non si apre il pannello!
screenshot
screenshot
kato
Provato a riavviare?
dariokart
certo anche in modalità sicura premendo shift
Marpar
Prova a spostare, sul desktop, le sue preferenze "com.apple.systempreferences.plist" che trovi in tua Home -> Libreria -> Preferenze.
Riavvia Preferenze di Sistema e facci sapere se così risolvi.
Ultima modifica di Marpar il mar, 26 nov 2013 13:50, modificato 1 volta in totale.
Tukery
E impostarla da terminale?
Franco
MacBook Air 13" M2 - Mac Studio M1 Max - iPhone XS - iPad Pro - Watch 4
Marpar
Tukery ha scritto:E impostarla da terminale?
Certo che sì, con il comando date puoi visualizzare data e ora ma anche modificarla.
Le opzioni disponibili sono molte visualizzabili con il comando man date
Esempio: se volessi impostare l'ora alle 14.00 di oggi 26 novembre 2013, digita il comando che segue...
date 2611140013
PS Spero di non aver scritto castronerie, non ho un Mac a portata di mano...
Ultima modifica di Marpar il mar, 26 nov 2013 14:36, modificato 1 volta in totale.
dariokart
sarò impedito io... ma neanche da terminal riesco! :cry:
terminal set time
terminal set time
Marpar
per le 14.50 di oggi prova così...
date 112614502013
o cambia le cifre in rosso per l'orario che preferisci
Ultima modifica di Marpar il mar, 26 nov 2013 15:01, modificato 2 volte in totale.
lordbye
Geniale
Geniale
non sarà necessario mettere anche il sudo prima del comando?
sudo date 112614502013
Iphone 6 Plus 128
Marpar
lordbye ha scritto:non sarà necessario mettere anche il sudo prima del comando?
@dariokart...
in questo caso quando richiesta inserisci la password di amministratore, fai attenzione perché mentre la digiti non vedrai niente sullo schermo.
Ultima modifica di Marpar il mar, 26 nov 2013 14:57, modificato 1 volta in totale.
lordbye
Geniale
Geniale
Ho provato a cercare perchè non ho un mac sotto mano
qui il link usato
https://developer.apple.com/library/mac ... ate.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
The command:
date 0613162785
sets the date to ``June 13, 1985, 4:27 PM''
non parlano della richiesta da amministratore quindi puoi evitare il sudo iniziale
Altrimenti puoi provare a forzare aggiornamento da rete con
sudo ntpdate -u time.apple.com
Ultima modifica di lordbye il mar, 26 nov 2013 15:05, modificato 1 volta in totale.
Iphone 6 Plus 128
dariokart
fantastici! grandi Maccanici!
inserendo solo date 112614502013 risultava "operation not permitted" (come da screenshot)
con il "sudo date 112614502013" ho inserito la psw di sistema e mi ha aggiornato l'orario.. solo che Preferenza di sistema risultava ancora bloccato... è bastato in riavvio e tutto ripristinato!
GRANDI MACCANICI... GRAZIE
Marpar
PregA!!!
RisottO? :D
Ringrazio anche lordbye e Tukery per la collaborazione :wink:
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 9 ospiti
