Lucio
- Nuovo Maccanico
Ciao,
ho un problema con Iphoto dopo essere passato a Mavericks ed aver scaricato la versione 9.5: praticamente dopo che provo ad aprirlo mi compare questo avviso
"La libreria iPhoto è protetta, su un disco protetto oppure non hai i permessi di accesso per modificarla. iPhoto può provare a riparare i permessi."
clicco sul tasto "Ripara", ma - dopo aver inserito la password che mi consente di effettuare modifiche - mi ritorna praticamente lo stesso messaggio:
"La libreria iPhoto è protetta, su un disco protetto oppure non hai i permessi di accesso per modificarla."
Mi era venuto in mente di disinstallere Iphoto e di reinstallarlo da zero...Qualcuno mi può aiutare??
Grazie!!!
Benvenuto Lucio, e se invece riparassi i permessi con Utility Disco e poi un bel riavvio del Mac?
Lucio
- Nuovo Maccanico
Grazie mille,
proverò - con cautela...sono nuovo del mondo mac, per cui non vorrei aggiungere altre problematiche.
Lucio
- Nuovo Maccanico
purtroppo sono ancora al punto di prima, in Utility disco ho cliccato su Ripara permessi disco, ho riavviato, ma il problema mi si ripropone...
Phate
Prova a ripararli avviando il Mac tenendo premuto i tasti Comando e R (Comando-R).
Entra in Utility disco e Verifica/Ripara premessi.
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
Lucio
- Nuovo Maccanico
ho provato, ancora nulla, mi dà ancora lo stesso problema...boh...
ho anche provato a reinstallare Iphoto ma nulla..
Phate
Se vai sulla cartella della Libreria iPhoto, con il tasto destro del mouse in ottieni informazioni, cosa ti da?
Guarda dove c'è scritto:
Nome ----------------- Privilegio
sistema ----------------Lettura e scrittura
wheel------------------Sola Lettura
everyone----------------Sola Lettura
Lì puoi aggiungere, selezionando il + sotto, il nome del tuo utente, se non ci fosse già, e dare i permessi di Lettura e scrittura.
Non posso postarti delle immagini, perché non ho un Mac sotto mano.
j u z a photo[/i]
Lucio
- Nuovo Maccanico
...ho provato, ma ancora niente, non credo sia un problema di autorizzazioni; può essere perché ho montato un fusion drive?? (la butto lì così...da ignorante).
Devo dire che il download di Iphoto l'ho fatto di notte, dopo aver installato Mavericks, praticamente si é installato quando il mac era in standby.
Grazie ancora
Phate
Non ti resta che provare.
j u z a photo[/i]
Lucio
- Nuovo Maccanico
...ce l'ho quasi fatta! da Spotlight - cercando Iphoto - mi dà anche la Libreria; da lì mi ha proposto un tasto "Aggiorna Libreria", così ho fatto e riesco ad entrare, anche se dal percorso "normale" mi si ripresenta ancora lo stesso problema.
grazie per l'assistenza!
Phate
Aspetta, se hai cercato iPhoto da Spotlight, non è che hai beccato la vecchia versione?
Perché a quanto pare Mavericks la vecchia versione di iLife la lascia in una cartella in Applicazioni.
j u z a photo[/i]
Lucio
- Nuovo Maccanico
credo di aver capito che alla fine sono io che ho fatto un po' di casino..il problema non é dovuto direttamente al nuovo OS, ma - non so come, forse perché ancora inesperto nel mondo mac - mi sono ritrovato la libreria originale nella cartella Mail Document. La versione 9.5 é andata a cercare questa libreria e, trovandola in un percorso non proprio ortodosso, continuava a bloccarmi. Detto in modo un po' grezzo penso sia andata così!!
Ora ho creato una nuova libreria e me la sono messa in Immagini, così non ci sono più problemi.
Grazie ancora dell'attenzione!!
Bravo Lucio!
nidele
- Maccanico attivo
io ho un dubbio...
avendo la libreria iphoto nella cartella condivisa poi avrò problemi?
TM effettua backup di tutti i dati di tutte le impostazioni per tutti gli utenti in una volta sola?
Macbook pro 13 (8,1 early 2011), - Macbook air 2018 - Ipad air3 cellular - Ipad mini 1gen 16 3g - Apple TV 4 - Nas Asustor 6202 TE - Fritzbox 6890 Lte
Lucio
- Nuovo Maccanico
...grazie!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
