avviare windows tramite l'hard disk di un notebook
invinicolaveritas
salve a tutti
ho collegato tramite usb l'hard disk del mio vecchio notebook ad un macbook retina
riesco a leggere i dati ed usarlo come un normale hard disk esterno
da "Preferenze di sistema" ho provato a selezionarlo come disco di avvio
la procedura inizia ma non va a buon fine, ritorna sempre al messaggio avvio di windows non riuscito
il sistema operativo è windows xp
è possibile avviarlo senza fare una partizione sull'hard disk interno?
Che io sappia è possibile, ma non conosco la complicata procedura.
invinicolaveritas
si esatto
(spero di non stare dicendo eresie :) )
sergiotamborini
Ma non è più semplice fare una partizione con bootcamp? Boh, magari non ho capito bene, in questo caso mi cospargo la cenere sul capo :P
Sergio Tamborini
lordbye
Geniale
Geniale
Credo che coglia usarlo da hdd esterno per non "consumare" spazio su disco interno.
Windows per precisa scelta di Microsoft non gradisce (eufemismo) essere installato in un hard disk esterno con collegamento USB
La prima prova che puoi fare è tenere premuto ALT all'avvio del mac con il disco usb collegato e vedere se carica la partizione windows. La sceglie e dai invio e vedi cosa vien fuori.
anche se si tratta di chiavette usb prova a dare una lettura
http://www.pc-facile.com/guide/installa ... vetta_usb/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,1849716,00.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
invinicolaveritas
esatto la questione era non usare spazio, ed oltretutto non mi servirà a lungo quindi non è mia intenzione mantenere un dual boot
in realtà però non è che ho installato windows su un hard disk esterno, è proprio l'hard disk del mio vecchio notebook...non so se questo influisca
la procedura con alt l'ho già fatta ma comunque torna alla schermata di avvio non riuscito. se provo ad avviare con ultima configurazione sicuramente funzionante è lo stesso, inizia ma poi si blocca
edit: ho provato ad avviare con un notebook windows xp dal mio hdd, non si avvia nemmeno così quindi mi pare che il problema sia proprio che non è possibile avviarlo tramite usb
Ultima modifica di invinicolaveritas il lun, 09 set 2013 12:54, modificato 3 volte in totale.
robertos
beh, penso che essendo l'installazione fatta su un altro hardware - con caratteristiche sicuramente differenti - non ci siano molte possibilità di avvio... altra cosa è un disco esterno ma con installazione personalizzate per il mac collegato
mia personale opinione... desisti!
Far partire Windows da USB non è così semplice, e non dipende dal Mac.
viewtopic.php?t=5586" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=1249" onclick="window.open(this.href);return false;
invinicolaveritas ha scritto:.... oltretutto non mi servirà a lungo quindi non è mia intenzione mantenere un dual boot ....
Non ti servirà a lungo?
Allora virtualizza!!
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 10 ospiti
