Recupero dati Windows da backup con Winclone
lucabet77
Salve, ho bisogno della vostra consulenza ed esperienza per poter risolvere questo problema.
Ho da poco sostituito il mio Imac 21,5 del 2010 con un nuovo 21,5 late 2012... fin qua nulla di strano .... :roll:
Prima di vendere il mio modello 2010 ho effettuato backup con bootcamp, tutto ok... invece per la partizione windows che obblicatoriamente devo usare per 2 programmi di lavoro, ho fatto bacup con winclone.
Qui nasce il problema del ripristino del suddetto backup, in quanto nella versione del mio mac 2010 avevo installato windows xp mentre nel nuovo 2012 window xp non gira piu per causa dei driver...ora chiedo: Come posso fare per recuperare i miei dati dal backup? sarebbe anche una soluzione poter aprire il file di backup e recuperare manualmente ma non trovo programmi in grado di farlo.
Il file creato da winclone e' chiamato Boot.img.gz
Confido in voi AIUTOOOOOOOOOOO :?: :?:
Non ne ho la piu pallida idea ma, nel frattempo che qualcuno che lo sa ti risponda, io cambio il titolo perchè così non si capisce quale sia il problema ;)
lucabet77
ok grazie!
a-mac
scopatti il file .gz
e diventa boot.img
lo converti in dmg
http://youtu.be/1zcGcrWY3FE" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure /anche installi windows con VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
e poi copi-incolli quello che serve
“è complicato, ma semplice”
UNIX: Live Free or Die
With great power comes great responsibility
You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope some day you'll join us, And the world will live as one!
lucabet77
ho provato ma poi il file img non me lo apre....
lucabet77
ora provo come da video allegato
lucabet77
Nulla, usando THE UNARCHIVER ottengo file img ma, poi con utility disco non mi fa la conversione come nel video mi da errore, messaggoi:
file non riconosciuto
quindi meglio macchina virtuale con xp?
a-mac
eh sì, allora VM e ripristini sulla VM l'immagine IMG
lucabet77
ho dei ubbi su WM perche provando a ripristinare il backup tramite app winclone, mi da come percorso di ripristino solo il disco bootcamp....
lucabet77
come pensavo...purtroppo winclone nel momento in qui vado a ripristinare il file di backup, vede solo la partizione Bootcamp e nient'altro, nemmeno la vm con windows xp installato....
Penso non ci sia soluzione...
a-mac
potresti fare così
installi una nuova VM con win
installi il software per clonare windows
la VM la imposti con due dischi fissi
dall'installazione nuova, cloni l'immagine disco che avevi salvato sul secondo hd virtuale
dopo aver clonato la img sul secondo hd virtuale
cambi la sequenza boot oppure disattivi il primo disco
lucabet77
no no purtroppo winclone vede solo partizioni bootcamp....
preciso che winclone lavora in ambiente mac
a-mac
Parallels però mi sembra è in grado di importare in una nuova macchina virtuale, una installazione ex-novo oppure una installazione bootcamp
ora rileggo bene la tua richiesta :-)
forse mi sono perso qualcosa...
a-mac
dopo aver installato VirtualBox
prova da terminale
VBoxManage convertfromraw -format VDI NomeImmagineDisco.img NuovoDiscoVirtualBox.vdi
dove
NomeImmagineDisco.img -> nome immagine img backup
NuovoDiscoVirtualBox.vdi -> nome che vuoi assegnare al disco VirtualBox
a-mac
c'è anche il comando:
vboxmange convertdd image.img virtualdisk.vdi
oppure IMGtoISO
http://www.imgtoiso.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
