Sudo nano e....
Banjo911
Ciao ragazzi proprio stasera stavo cercando di installare un progr ma la guida mi chiedeva di andare prima di avviare il software di andare su il terminale di conseguenza sudo nano\etc\ hosts a copiare dei dati , ci ho provato, ma non so come gestire la schermata, con paura che modificando i dati sistematicamente il sistema poi non risponda più come prima.....
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie !!!! :D
Marco
Io non so di che programma si tratti ma "al buio" ti segnalo questo topic: viewtopic.php?f=5&t=19010" onclick="window.open(this.href);return false;
madmaxmac
Al posto di nano potresti digitare pico che é più semplice da utilizzare.
Comunque scrivi di più riguardo a quello che devi fare, così magari é più facile aiutarti.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Marco, vacci piano con il terminale.
E soprattutto con i comandi "sudo" (che vuol dire "Super User fa'" ovvero agisci come amministratore della macchina ed esegui.
Se non sai quello che stai per fare, non lo fare.
Poi i suggerimenti degli amici a fornirci altre informazioni sono anche i miei.
Da quanto mi é perso di capire, non credo potremo aiutarti più di tanto nello specifico qui :D
E' vero .... e per di più nel titolo vedo scritto "sudò", voce del verbo sudare, passato remoto terza persona singolare ..... :roll:
Tutta colpa di iOS
Banjo911
Intanto ragazzi grazie a tutti, provo a scrivervi nello specifico ciò che mi chiede, lo riporto qui sotto dal file di txt:
Before open Nikon Capture
Open Terminal
sudo nano /etc/hosts
Now copy this
# Block Nikon Capture NX2
127.0.0.1 sams.nikonimaging.com
127.0.0.1 9k3x1jrq3kwx.nikonimaging.com
127.0.0.1 http://www.nikonimaging.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ctrl + x and y for save
ecco io la directory indicata la ho aperta, ma non so se devo sostituire questo a quello che trovo già all'interno oppure scriverlo non so dove..
POTETE AIUTARMI?
MARCO
Ma che programma è? E dove lo hai trovato?
Io ho installato tante applicazioni su Mac, ma non ricordo di aver mai aperto il terminale per farlo.
Crystal67
Anch'io ho da poco istallato una Nikon ma non ho fatto niente del genere!
Stefania
Banjo911
E' Nikon capture 2x......
Un programma per modificare immagini come PS per intenderci...
Marco
Banjo911
In pratica sudo nano /etc/host mi dice quanto sotto:
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
Ma non so dove devo inserire questo:
Marco
Sarà…, ma a me sta cosa di aprire il terminale per installare un programma non mi convince.
Come non mi convince "ctrl+x" che in ambiente Mac mi pare non esista
Mi ritiro in buon ordine.
Quelle modifiche servono a far si che il programma, al momento di collegarsi col proprio sito per verificare la "bontà" della copia installata, venga dirottato in loopback sulla macchina e quindi non possa effettuare il controllo di autenticità.
Roba pezzotta insomma....
... e come di avevo già detto prima, qui non se ne può parlare, mi spiace...
madmaxmac
Qua c'è il file .dmg di prova per 30 giorni:
http://nikonimglib.com/cnx2/
Costa 134 dollari, su Amazon:
http://www.amazon.com/Nikon-Capture-NX- ... B001B057U6
Ovviamente, il file .dmg non ti chiede di usare il terminale.
MadMaxMac
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], trendiction [Bot] e 10 ospiti
