cartella private
quadret
usando dailydisk ho scoperto l'esistenza di una cartella private
che si trova in macintosh hd
la cartella in questione e nascosta
anche se abilito la visione dei file nascosti no riesco a visualizzarla
il problema e che occupa quasi 14 gb
voi mi potete delucidare su questa cartella?
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
ndin
E' una cartella di sistema. Lasciala dov'è. Le sue dimensioni possono variare perché contiene log e files di swap.
Se non sai cos sono lascia tutto com'è.
quadret
ndin grazie
Riavvia, vediamo se le dimensioni calano un po' (quasi 14 GB non mi sembra normale).
quadret ha scritto: .... la cartella in questione e nascosta
anche se abilito la visione dei file nascosti no riesco a visualizzarla ....
Se vuoi guardarci dentro: menù del Finder/Vai/Vai alla cartella e scrivi nello spazio come vedi nell’immagine.
Clic su Vai.
ndin
quadret ha scritto:ndin grazie
Di niente. Se sei curioso segui i consigli di Kernel, ma non cancellare niente a manina.
Oltre al riavvio potresti dare una pulita al sistema con Onyx, usato con attenzione e parsimonia.
quadret
ho riavviato ma il file e rimasto della stessa dimensione
sono andato al percorso da te indicato
ed ho visto che la cartella incriminata e questa
Hai un portatile? Che io sappia il file sleepimage dovrebbe contenere una copia di sicurezza delle informazioni contenute nella RAM e dovrebbe servire a mettere in salvo i dati nell'ipotesi che il tuo Mac resti senza corrente mentre è in stato di stop.
Se elimini quel file credo che si riformi più o meno tale e quale, quindi sarebbe una operazione inutile oltre che sconsigliabile, mi sa che ti devi rassegnare a tenertelo.
quadret
kernel non ho un portatile ho un imac
secondo te posso cancellarlo
da terminale
cd /var/vm
sudo pmset -a hibernatemode 0
aniceto
Nel mio caso è 9 Giga
Io non la cancellerei :?
quadret
ho trovato questo articolo
http://osxdaily.com/2010/10/11/sleepimage-mac/
dove spiega che non e altro che un file di swap creato quando il mac va in ibernazione
ed e possibile disattivarlo o cancellarlo......
voi cosa ne pensate.
quadret ha scritto: ... voi cosa ne pensate.
Mi pare di aver già risposto più sopra.
Kernel Panic ha scritto: ... Se elimini quel file credo che si riformi più o meno tale e quale, quindi sarebbe una operazione inutile oltre che sconsigliabile, mi sa che ti devi rassegnare a tenertelo.
Stato: Connesso
Quel file è pari alla dimensione dalle RAM installata sulla tua macchina.
E' l'immagine della RAM stessa utile a ripartire dallo stop nello stesso punto.
Se non sei solito mandare la macchina in stop, puoi anche disabilitarla
predatorfe
Admin
Admin
quadret ha scritto:kernel non ho un portatile ho un imac
da terminale
cd /var/vm
Disattivalo pure, io sul mio iMac l'ho disattivato perchè occupa solo inutilmente spazio (avete mai visto un iMac ibernarsi perchè si è scaricata la batteria? :lol: )
L'unico caso dove torna utile è se manca la corrente mentre il Mac è in stop.
Stefano Ferrara
quadret
Disattivalo pure, io sul mio iMac l'ho disattivato perchè occupa solo inutilmente spazio (avete mai visto un iMac ibernarsi perchè si è scaricata la bateria? )
io lo disattivato mi sono tolto questo peso inutile
14gb recuperati
e sopratutto ho allungato la vita al mio hd.
kato
quadret ha scritto:e sopratutto ho allungato la vita al mio hd.
Mah. Fatemi (ri)dire che un disco interno dovrebbe essere tenuto ben vuoto, meglio non superare la metà o circa, e che una dimensione del genere dovrebbe scucirgli un baffo.
Aggiungo: vale soprattutto per i tradizionali.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
