Perdita dati in tutti i backup con Time Machine.
silmar1992
Con Time Machine stavo effettuando un normale backup, su disco rigido USB esterno, sia del disco interno “Macintosh HD” che di una chiavetta USB esterna.
Improvvisamente la chiavetta si e’ scollegata ed il backup si e’ interrotto.
Messaggio: “Ultimo backup non riuscito - Il disco di backup potrebbe essere stato espulso o disconnesso dal computer”.
Ho cancellato il backup interrotto e ho provato a ripristinare la chiavetta USB per ripetere il backup.
Ma la chiavetta non funzionava piu’.
Ho tentato in mille modi di ripristinarla, anche piu’ volte con il “Ripara disco” di “Utility Disco”, ma la chiavetta continuava a disconnettersi e dare errore.
Allora ho pensato che la chiavetta fosse inutilizzabile.
Pazienza, avevo i vari backup di Time Machine effettuati in precedenza e avrei ripristinato su un’altra chiavetta funzionante l’ultimo backup per il recupero di tutti i dati.
Ma, sorpresa: in alcune cartelle sia dell’ultimo backup regolare che di quelli precedenti i files erano a posto, ma la maggior parte delle cartelle in tutti i backup a ritroso, fino al primo in ordine di tempo, risultava vuota, cioe’ 0 files in ogni cartella e perdita definitiva dei dati.
Panico e incredulita’ totale.
Ho provato allora ad utilizzare Date Rescue 3 per cercare di recuperare gli eventuali files cancellati o mancanti, ma sono riuscito a recuperarne solo pochissimi.
Potrebbe essere un problema di perdita dei link di riferimento che vengono utilizzati da Time Machine ?
Ma e’ possibile che Time Machine perda tutti i dati cosi’ facilmente ?
E’ possibile recuperare i dati nei backup effettuati ?
Sono disperato.
Ero convinto che, persi i dati originali, le varie copie di backup potessero servire per il ripristino della situazione.
Ma allora come ci si deve comportare, fare 3 o piu’ copie dei nostri preziosi dati ?
Ringrazio per i preziosi e graditi suggerimenti.
robertos
silmar1992 ha scritto: Ho cancellato il backup interrotto....
chiarire meglio questo "dettaglio", prego!
... comunque, nonostante il triste momento, buongiorno e benvenuto, eh!
silmar1992
Buongiorno. Ringrazio per il benvenuto.
Quando la chiavetta non ha piu' funzionato e il backup si e' interrotto ho cancellato dal disco rigido esterno di backup la cartella relativa al backup interrotto con il comando di Sposta nel Cestino.
Poi ho cercato di far funzionare la chiavetta USB ma non sono piu' riuscito e non ho piu' effettuato altri backup.
Phate
silmar1992 ha scritto: Ma e’ possibile che Time Machine perda tutti i dati cosi’ facilmente ?
Sono disperato.
Questo è quello che intendevo per differenza tra TM e CCC.
Time Machine e lo dico a malincuore, non è affidabile al 100%.
I tuoi preziosi dati, li devi affidare ad un Backup che sia di CCC o altro, ma tenerlo al sicuro su di un HD esterno magari in doppia copia.
Incrementarlo al bisogno e rimetterlo a nanna.
Time Machine è continuamente in funzione sull'HD e a volte fa cilecca, proprio quando ne hai bisogno.
Con questo non voglio dire di non usare TM, ma affidarsi, come ti ho detto, anche ad un altro tipo Backup, su HD esterni.
Potrebbe risultare paranoico, ma ovviamente dipende da quanti i nostri dati siano preziosi e quindi quanto possa valere la pena avere due backup su due HD esterni.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
franzemi
silmar1992 ha scritto:Con Time Machine stavo effettuando un normale backup, su disco rigido USB esterno, sia del disco interno “Macintosh HD” che di una chiavetta USB esterna.
Sono disperato.
Se ho bene capito quanto hai scritto tu hai 2 Backup diversi sul disco rigido USB esterno (1 backup del disco ed 1 backup della chiavetta) ed il casotto potrebbe essere causato proprio dal fatto che hai 2 backup diversi sul disco.
Cosa c'è sulla chiavetta da dover backuppare?
Hai provato con Utility disco a ripartizione la chiavetta con 1 partizione con opzione tabella partizioni GUID ?
Io personalmente uso un disco rigido USB esterno per il Backup con Time Machine esclusivamente del disco interno, non lo incasino con altri backup.
emiliano
robertos
1 time machine avrà pure i suoi problemi, ma anche CCC se gli cancelli i file ha difficoltà a ridarteli...
credo che l'eventuale difetto della chiavetta abbia creato uno "scompenso" ma il danno è stato fatto cancellando - a proposito, ancora non ci hai detto esattamente cosa - quindi, se lo ritieni, potresti farci uno screenshot del disco di TM con tutte le cartelle e sottocartelle e indicare quello che hai eliminato
2 io su uno stesso disco ho il backup fatto con TM di tre computer diversi: mai avuto un problema!
che poi la politica del doppio tipo di backup sia più sicura, beh, mi pare evidente...
comunque, la mamma QUI dice:
A volte un backup di Time Machine potrebbe venire interrotto. Ad esempio, se per sbaglio scolleghi il disco di backup o sei stai facendo il backup su un disco o su un network e viene rilevato un problema del network, Time Machine potrebbe non essere in grado di completare un backup. Non appena viene corretto il problema, Time Machine riprende il backup dove si era fermato.
direi sia la cosa più logica, senza toccare nulla... e poi, si sa, la mamma ha sempre ragione!!
onelioo
Phate ha scritto:Con questo non voglio dire di non usare TM, ma affidarsi, come ti ho detto, anche ad un altro tipo Backup, su HD esterni.
Sante parole.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
silmar1992
Vi ringrazio per le varie informazioni che mi avete inviato.
Utilizzo la chiavetta esterna perche' condivido i dati con un altro Mac.
Faccio il backup del disco rigido assieme alla chiavetta per salvare entrambi i dati nella stessa sessione di backup.
Ho avuto la sfortuna che la chiavetta non e' piu' utilizzabile ed ora non posso piu' nemmeno recuperare i vari backup fatti nel tempo.
Purtroppo, per troppa sfrontata mia sicurezza, non ho un terza copia come giustamente suggeritomi (ottimo consiglio che mettero' in pratica gia' da ora !).
Quello che ho cancellato dal disco di backup e' il piu' recente backup, in ordine di tempo rispetto a quelli gia' presenti sul disco rigido gestito da Time Machine, che stava completandosi poco prima che la chiavetta si disconnettesse.
L'ho cancellato perche' non completo, pensando che avrei avuto a disposizione tutti gli altri backup precedenti da cui recuperare i vari dati.
La chiavetta non e' piu' utilizzabile (problema hardware) e probabilmente, avendo cancellato la cartella di backup, quella che viene creata automaticamente da Time Machine e che contiene i dati della chiavetta più il disco rigido del computer, ho causato a ritroso negli altri backup precedenti uno scompenso dei vari link logici che Time Machine gestisce per il collegamento dei vari files di backup.
E' quindi probabile che le varie cartelle di backup, create nel tempo da Time Machine, non sono piu' raggiungibili perche' i link logici si sono scombussolati e Time Machine non ha piu' gli indirizzi per riferirsi ai vari dati che cosi' si sono persi nel disco rigido e sono chissa' dove o sono stati cancellati per sempre.
Pazienza, utilizzero' solo quei pochi files che per mia fortuna non sono stati persi, anche se la maggior parte dei dati ormai non ci sono piu'.
franzemi
L'ho cancellato perché' non completo, pensando che avrei avuto a disposizione tutti gli altri backup precedenti da cui recuperare i vari dati.
Se tu riuscissi a vedere nella finestra del finder il disco di Backup di Time Machine, potresti cercare tra gli ultimi backup validi i files che ti servono, come da foto allegata.
Time Machine.jpg (77.17 KiB) Visto 3180 volte
emiliano
silmar1992
Nel Finder vedo il disco di Backup di Time Machine e, come te, vedo tutti i backup effettuati nel tempo, ma se entro nelle varie sottocartelle di ognuno dei backup elencati, sono vuote, mi dice 0 elementi.
Sono stati persi quasi tutti i files che avevo salvato con i vari backup in vari giorni successivi, pur vedendo l'elenco dei vari backup e di tutte le relative sottocartelle che pero' sono vuote.
Factorygirl
Allora non so se è il tuo caso. Ma quando decidi di fare un backup su un supporto esterno (HD) ricordati prima di iniziare il processo di Time Machine di entrare in utility disco e formattare il tuo HD ESTERNO abilitando l'opzione JOURNALING. Se non fai questo piccolo passaggio il tuo hd esterno sarà formattato in fat32 o altro e questo comporta che il giorno che quel fatidico backup ti servirà per ripristinare tutto MOLTI DATI non te li passerà perchè non sono nemmeno stati copiati nel hd esterno. E' una rogna ma se vuoi usare Time Machine al 100% con il tuo HD esterno ricordati di fare sta cosa!!!
Non sono brava a spiegare, ma se non hai capito di sicuro qualcuno saprà usare parole migliori di me :D
 Mac Book Pro 13" mid 2012 - Intel Core i5 - 2.5 Ghz - 8GB Ram - 500 HD 
 Mac Book Pro 13" mid 2009 - Intel Core 2 duo - 2.25 Ghz - 8GB Ram - 500 HD 
 iPhone 3G S - 8GB 
 iPhone 3G - 8GB 
 iPhone 5 - 16GB 
Benvenuta nel forum, Factorygirl.
Scusa forse non ho capito bene. Immagine
Se l’utente non formatta prima l’hard disk esterno in Mac OS esteso (Journaled) il backup di Time Machine avrà luogo ugualmente in un hard disk preformattato in Fat32 o in altro formato non meglio identificato?
Io invece sapevo che prima del primo backup Time Machine chiede se si desidera utilizzare il nuovo hard disk per il “suo” backup e in caso di risposta affermativa lo inizializza in Mac OS esteso (Journaled) e solo dopo potrà procedere al primo backup.
Factorygirl
si probabilmente hai ragione tu io non sono esperta quanto voi ma mi è successo incredibilmente di fare un back up di time machine e di rendermi conto che l hd non era "journaled" e quindi alcuni dati non sono stati copiati. Allora un mio amico che fa il tecnico mi ha spiegato e poi bisogna vedere quanto io c ho capito che probabilmente nn avevo formatto il mio hd esterno ed era in fat32 al momento del backup. Infatti ho formattato tutto, tolto fat32 e selezionato journaled da utility disco, fatto il backup e ripristinato l altro mac book pro..e guarda un pò c'era tutto!! O_O Se uno sta cosa non la sa..rischia di fare un casotto assurdo!! Tipo me.
 iPhone 3G - 8GB 
 iPhone 5 - 16GB 
onelioo
Ma infatti, come dice il buon(*) Kernel Panic, la prima e fondamentale operazione per usare TM è quella di fargli formattare il disco come vuole lui.
Quello che mi stupisce è che TM lo fa in automatico, ovvero non sembra possibile utilizzare per il BU un disco formattato diversamente: quando gli viene indicato il disco esterno su cui fare il BU lui mostra l'avviso che sta nella risposta di Kernel Panic.
Potresti spiegare meglio quale sequenza di operazioni ti ha condotto al problema?
(*) «buon» si fa per dire... :D
onelioo ha scritto: ....Quello che mi stupisce è che TM lo fa in automatico, ovvero non sembra possibile utilizzare per il BU un disco formattato diversamente ....
Infatti non è possibile.
onelioo ha scritto: .... (*) «buon» si fa per dire... :D
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
