Problema utorrent
Vetrius
Ciao Giovanotti..
innanzi tutto mi scuso in anticipo se per caso ho sbagliato sezione per il post.
ho una piccola curiosità..
ma perchè il mio utorrent aggiornato alla 1.6.5 quando termina un download i a volte (non sempre ) invece di salvare nella cartella download, come indicato da me nelle preferenze, mi và a salvare mi va a salvare sotto il percorso /Users/Pietro_Vetrano/Library/Application Support/uTorrent/..
qualcosa non mi quadra...
qualcunio ha riscontrato lo stesso problema? o è una cosa normale che dipende dal completo o meno download del torrent?
CIAO GIOVANOTTII!
Semu Beddi E Semu Sani
Picchì semu Vieri
Palermitani
Non uso il software in questione, ma sembrerebbe essere il percorso dei file temporanei di download.
Tu come lo hai scoperto che li mette lì?
robertos
anche io non ho esperienze al riguardo, ma a naso - e logica - tendo a concordare con l'esimio professore...
d'altra parte la tua osservazione
Vetrius ha scritto:o è una cosa normale che dipende dal completo o meno download del torrent?
mi sembra che porti proprio in questa direzione...
e non dovrebbe neanche essere difficile per te averne la controprova
facci sapere!
Vetrius ha scritto: .... qualcunio ha riscontrato lo stesso problema? o è una cosa normale che dipende dal completo o meno download del torrent?
Come già osservato è una cosa normale, comune credo a tutti i client della rete bit-torrent.
Nella mia cartella Application Support c'è infatti una cartella Vuze e una cartella Transmission con dentro anche files temporanei (oltre naturalmente ad altri files di configurazione, log, plugin etc.).
Vetrius
Ciao Giovanotti..
vi confermo quanto detto da voi in precedenza... dipende dal completo o meno download del file.
Però i torrent a volte effettuano il download non al 100 % anche se perfettamente funzionante.
ecco perchè mi son ritrovato anche file un po più datati...
Grazie a tutti
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
Può anche darsi che l'applicazione salvi i file .torrent di default nella cartella di supporto (come Transmission credo) ma che dalle Preferenze tu possa fare in modo di evitarlo.
Comunque secondo me dovresti lasciare uTorrent per Transmission, o almeno provarlo per un po'.
Vetrius
Kernel Panic ha scritto:Può anche darsi che l'applicazione salvi i file .torrent di default nella cartella di supporto (come Transmission credo) ma che dalle Preferenze tu possa fare in modo di evitarlo.
di cosa si tratta?
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
Vetrius
lo sto scaricando, mi riassumi in breve come si utilizza??
grazie kernel
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
Con una breve ricerchina: viewtopic.php?f=9&t=15178" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma anche: viewtopic.php?f=9&t=13419" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Confermo per Transmission il migliore
:thumbright:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Vetrius ha scritto:...mi riassumi in breve come si utilizza??...
Leggiti queste recensioni del Capo
http://www.imaccanici.org/article.php/transmission0.81" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/Transmission0.93" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/T ... n1.00-4479" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/Transmission1.10" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/Trasmission1.21" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
madmaxmac
Anche io utilizzo Transmission.
Nei settaggi io metto:
Di ricercare i file .torrent nella cartella di Download e poi di spostarli nel cestino.
Di salvare i file incompleti in una cartella temp che ho creato io, e di spostarli nella cartella torrent che ho creato sempre io quando i download sono completi.
Suggerisco di non aggiungere l'estensione .part per i file incompleti, in quanto non é possibile visionarli se non solo alla fine, invece se li lasciate .avi anche al 10% potete visionarli per vedere se si vedono bene.
E come banda metto 800 download e 30 upload per poter navigare tranquillamente in internet con transmission aperto, ma questo dipende dalla vostra flat.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Grazie per aver condiviso queste dritte
madmaxmac ha scritto:...Nei settaggi io...
madmaxmac ha scritto: .... Di salvare i file incompleti in una cartella temp che ho creato io, e di spostarli nella cartella torrent che ho creato sempre io quando i download sono completi......
Se quelle due cartelle non le creavi tu le creava Transmission (almeno quando lo usavo io era così) .... Immagine
madmaxmac ha scritto: .... Suggerisco di non aggiungere l'estensione .part per i file incompleti, in quanto non é possibile visionarli se non solo alla fine, invece se li lasciate .avi anche al 10% potete visionarli per vedere se si vedono bene........
Max l'estensione .part non viene aggiunta dall'utente, è già così di default e il file con quella estensione può essere comunque aperto e visionato da VLC se la quantità scaricata è sufficiente.
madmaxmac ha scritto:...... ma questo dipende dalla vostra flat.
Ahimè quant'è vero ..... Immagine
Immagine .... 800 in download? E che hai fibra ottica?
madmaxmac
Le cartelle temp e torrent le crea lui di default, ma io me ne creo altre due almeno me le sistemo dove voglio.
Oramai sono abituato a fare così:)
L'estensione .part la spunto, almeno rimangono .avi.
Mi ricordo che non me li faceva aprire col .part e da allora sono abituato a deselezionare la casella.
800 Kb, nella finestra devi mettere i KB/s.
MadMaxMac
