imovie filmato a scatti
fabriziolongo1969
Ciao a tutti. Problema con imovie 11: il filmato, una volta concluso il progetto, dopo aver fatto tagli, inserito tracce audio e transizioni, va a scatti (solo il video, l'audio funziona bene). Prima della conclusione del progetto il video invece e' fluido. Utilizzo una videocamera Samsung full ha ed un imac 2,7 gigahertz.con 4 giga di RAM. L'acquisizione l' ho fatta sempre con imovie. Qualcuno di voi può aiutarmi?
Ciao fabriziolongo1969, non ho capito se va a scatti dopo la condivisione/esportazione del progetto, o già da prima.
fabriziolongo1969
Va a scatti dopo, prima il video fila via liscio senza scatti.
Marpar
Con quale software lo visualizzi?
fabriziolongo1969
Lo visualizzo con imovie, ho provato anche con Quick Time ma il risultato è lo stesso (scatta). Nelle proprietà del progetto c'è settato come proporzioni "formato panoramico 16:9" modificabile in 4:3 e come frequenza "25 fps - PAL" non modificabile. Aiuto!!!
Vanje
Capita in genere anche a me che ho la tua configurazione: è che l'iMac e sonoè esageratamente performanti con i video ad alta risoluzione.
Il consiglio è comunque esportarlo e ridurne l'imponenza con un programma di video editing, tipo Mpeg streamclip o altri che troverai comodamente ben descritti sulle pagine di questo forum.
laserman
Ho avuto anch'io lo stesso tuo problema. In un'altro topic ne parlavo.
Domani ti cerco la soluzione! Non ricordo dove ho messo le mani !
Scrivo su iMaccanici dal mio iOrso usando Tapatalk - 1.13.4
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
fabriziolongo1969
Ho solo parzialmente risolto.
In pratica, una volta eseguite tutte le modifiche al progetto, anzichè scegliere "concludi progetto", scelgo "esporta utilizzando Quick Time", a questo punto si apre una finestra dove appare il messaggio "da filmato a filmato QT" e la possibilità di cliccare sulle "opzioni" per i settaggi.
Le mie scelte sono:
compressione: H.264
frequenza attuale FPS: 30 fps (mi accorgerò poi che il sistema se ne frega e lascia 25 fps)
fotogrammi chiave ogni 24 fotogrammi
compressore: qualità alta
codifica: qualita massima
Dimensioni: 1920x1020 HD
Audio
formato pcm lineare
canali stereo (LR)
Frequenza 48.000 KHZ
Dopo circa 1 ora e mezza, viene un prodotto un file con estensione .MOV e, visualizzato con IMOVIE, il filmato è perfetto, senza alcuno scatto.
Mi sembra di aver risolto tutti i miei problemi, in realtà me ne restano tre:
1. utilizzando Quick Time per la visualizzazione tornano gli scatti (ma poco male, vorrà dire che non userò QT)
2. masterizzo il filmato su un dvd: una volta eseguita la masterizzazione, provo a visualizzare il filmato e tornano gli scatti, quindi allo stato attuale posso visualizzarlo solo sul mio apple senza avere la possibilità di produrne una copia per conservarlo e/o darlo in pasto agli amici;
3. mi rendo conto che con l'estensione .MOV, comunque potrò visualizzare il filmato solo sul mio apple dato che il mio vecchio lettore o la ps3 non supportano questo formato.
Stasera proverò ad esportarlo scegliendo come compressione VIDEO MPEG4 anzichè H.264 e vediamo che succede.
Vi faccio sapere, se nel frattempo qualcuno ha qualche altra idea....
Intanto grazie
Marpar
Andiamo per gradi:
1. Hai detto di usare una telecamera Samsung full HD, sarebbe meglio avere il modello esatto perchè molte volte usano formati di compressione "proprietari" che possono aumentare le problematiche di editing.
2. Se non ricordo male hai scritto di aver fatto l'importazione dalla telecamera ad iMovie, ricordi se hai convertito il video a risoluzione più bassa come chiede spesso di fare iMovie in fase di import?
3. Esiste la possibilità di accedere al disco/memoria della telecamera ed analizzare con il software mediaInfo il filmato nativo e postare sul forum il risultato ottenuto?
4. Quella del DVD con filmati in HD me la devi spiegare... Esistono procedure molto particolari per registrare sequenze HD su dvd ma poi con cosa lo leggeresti? Per farlo avresti bisogno di un lettore blu ray i normali lettori DVD stand alone non supportano i filmati in HD.
5. Per curiosità allega anche l'analisi del video (usando MediaInfo) che hai generato nella modalità "da filmato a filmato QT".
I risultati migliori nel video-editing si ottengono rispettando il formato video di partenza in quanto a risoluzione/codifica/aspect ratio/frame rate che deve essere molto simile (meglio identico) a quello esportato dopo la fase di editing.
Ciao
Ultima modifica di Marpar il mar, 05 giu 2012 22:09, modificato 1 volta in totale.
fabriziolongo1969
Allora provo a rispondere:
1. samsung hmx-h203
2. non mi pare proprio di aver convertito a risoluzione più bassa
3. adesso non ho la possibilità di analizzare le clip native perchè la videocamera l'ho prestata...
4. forse potrei leggerlo sulla ps3
5. analizzando il file con mediainfo
General
MPEG-4 (QuickTime): 2.19 GiB, 14mn 53s
1 Video
stream: AVC
1 Audio stream: PCM
Encoded date: UTC 2012-06-04 18:55:12
Tagged
date: UTC 2012-06-04 18:56:14
Writing library:
Apple QuickTime
Video
English 19.5 Mbps, 1920*1080 (16:9), at 30.120 fps, AVC(Main@L4.2) (2 Ref Frames)
Audio
English, 1 536 Kbps, 48.0 KHz, 2channels, PCM (Little / Signed)
Marpar
1. samsung hmx-h203BP leggo dalle specifiche che registra a queste risoluzioni: "Risoluzione della registrazione video: 1920 x 1080/60i, 1280 x 720/60p, 720 x 480/60p" quale hai usato?
3. adesso non ho la possibilità di analizzare le clip native perchè la videocamera l'ho prestata... Quando potrai posta il risultato del video nativo analizzandolo con MediaInfo...
4. forse potrei leggerlo sulla ps3 - esatto, ma considera che un DVD alla massima risoluzione 1920x1080 può gestire fino ad un massimo di 40 minuti di registrazione , per fare le cose al meglio dovresti passare al blu ray con costi più elevati
Fino a quando non avrai postato i risultati del file nativo non potrò risponderti nel dettaglio ma il primo dato che mi puzza è quel "30.120 fps"...
Ciao
fabriziolongo1969
HO USATO (ERA GIA' SETTATO COSì) HD1080/50i (che stranamente non è tra le opzioni che hai trovato tu). Le altre disponibili sono: HD720/50p e SD576/50p
MI STO IMPICCANDO PER COPIARE E INCOLLARE IL RISULTATO DI MEDIAINFO RELATIVO AL CLIP NATIVO (HO UN MAC, POI DIMMI COME DIAVOLO SI FA).
TE LE SCRIVO A MANO
COUNT 266
COUNT OF STREAM OF THIS KIN 1
KIND OF STREAM GENERAL
STREAM IDENTIFIER 0
INFORM MPEG-4 (JVT): 104MiB, 50s 816ms
COUNT OF VIDEO STREAMS: 1
VIDEO FORMAT LIST: AVC
CODECS VIDEO: AVC
VIDEO LANGUAGE LIST ENGLISH
AUDIO FORMAT LIST AAC
AUDIO CODECS AAC LC
COMPLETE NAME: SAMSUNG/VIDEO/100VIDEO/HDV_228.MP4
FORMAT MPEG-4
FORMAT EXTENSIONS USUALLY USED mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm mqv ismv isma f4v
FILE SIZE 109537356
FILE SIZE 104 MiB
DURATION 50816
DURATION 50s 816ms
OVERALL BIT RATE 17244545
OVERALL BIT RATE 17.2 Mbps
STREAM SIZE 262144
STREAM SIZE 256KiB
PROPORTION OF THIS STREAM 0.00239
FILE LAST MODIFICATION UTC 2012-05-13 07:27:34
VIDEO
INFORM: ENGLISH, 17.1 Mbps, 1920*1080(16:9) at 50.000 fps AVC (MAIN@L4.2) (CABAC / 4 Ref Frames)
ID 1
FORMAT AVC
FORMAT INVO ADVANCED VIDEO CODEC
FORMAT URL HTTP://DEVELOPERS.VIDEOLAN.ORG/X264.HTML" onclick="window.open(this.href);return false;
FORMAT PROFILE MAIN@L4.2
FORMAT SETTINGS CABAC / 4 Ref Frames
FORMAT SETTING REFRAMES: 4 FRAMES
INTERNET MEDIATYPE VIDEO/H264
CODEC ID AVC1
WIDTH 1920
WIDTH 1 920 PIXELS
HEIGHT 1080
HEIGHT 1 080 PIXELS
PIXEL ASPECT RATIO 1000
DISPLAY ASPECT RATIO 1.778
DISPLAYASPECT RATIO 16:9
FRAME RATE 50.000
FRAME RATE 50.000 fps
FRAME COUNT 2540
RESOLUTION 8 BITS
COLORIMETRY 4:2:0
SCAN TYPE INTERLACED
SCAND ORDER TFF
L'AUDIO TI PREGO RISPARMIAMELO
ciao e grazie
fabriziolongo1969
NESSUN AIUTO?????
Marpar
fabriziolongo1969 ha scritto:NESSUN AIUTO?????
Partendo da un 50i il frame dovrebbe essere 25fps e non 30.120fps prova a salvare forzando i fotogrammi a 25fps e visualizza il filmato con VLC.
Ciao
fabriziolongo1969
I 25 fps in realtà, se visualizzo le proprietà del progetto, li da per default.
Andando sul sito di apple
http://help.apple.com/imovie/cameras/it ... lang=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
ho scoperto una cosa interessante: la mia videocamera sembra non essere tra quelle compatibili con Imovie. Tra l'altro Samsung ne annovera una sola.
Ti pare possibile???
