timetraveler92
- Pietra Miliare Maccanica
Buona (fresca) serata a tutti,
Sono in procinto di effettuare un downgrade a Snow leopard (quello nativo del mio MB 2009). Mi chiedo però se, nella formattazione totale dell HD, potessi in qualche modo, salvare le password archiviate nel portachiavi, perchè sinceramente alcune le ricorda solo lui (il MAC)
Dovrò bipassare in qualche modo o esiste magari con TM una soluzione "di serie"?
L'iperbole è sempre eccessiva.
Siccome io invece stavo cercando
motivazioni per passare a Lion, ti posso chiedere il perché del downgrade?
EDIT: Ho letto dopo il tuo intervento nel mio post, quindi considera pure nulla la domanda, grazie
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Software Expert Gold
timetraveler92 ha scritto:...Mi chiedo però se, nella formattazione totale dell HD, potessi in qualche modo, salvare le password archiviate nel portachiavi, perchè sinceramente alcune le ricorda solo lui (il MAC)
Apri l’Aiuto dell’applicazione Accesso Portachiavi e scrivi nel campo di ricerca
Utilizzare il portachiavi su un altro computer.
Io sono ancora su Snow Leopard ma la procedura per salvare il "vecchio" portachiavi dovrebbe essere la stessa.
ndin
- Expert Latitante
Al ha scritto:timetraveler92 ha scritto:Buona (fresca) serata a tutti,
Puoi fare come ho fatto io: con un file Word crei una tabella con tante celle in verticale e 4 orizzontali e ci metti Nome sito, Utente, Pwd, Email.
E lo tieni aggiornato...da tempo sto cercando un Hacker per vedere se è in grado di entrare.
Se vuoi lo condivido sul forum....
Al ha scritto:...con un file Word crei una tabella con tante celle in verticale e 4 orizzontali e ci metti Nome sito, Utente, Pwd, Email.
Quindi tu usi un file di testo semplicemente per conservare e ricordare le password... una specie di "promemoria"?
E ogni volta che devi loggarti in un forum o in un account di posta fai un meccanico copia & incolla?
Caspita, averci pensato prima...
timetraveler92
Scialla ha scritto:Siccome io invece stavo cercando
Figurati
Aggiungo solo una cosa che ho in parte già detto: personalmente non mi serve un i7 con 8Gb di Ram, sarebbero comodi ovviamente, ma perchè spendere cifre enormi quando poi alla fine di quel processore e di quella Ram non sfrutterei a pieno il potenziale. Resto quindi dell'idea che snow leopard, con l'hw di cui dispongo, sia l'OS più preformante. Certo, Apple prima o poi doveva fare qualche mossa per togliere di mezzo le PPC e tutti i mac con hw datato,però...
Al ha scritto:Si, ma normalmente nei vari siti imposto il login automatico, in più ad ogni sito che ho nel file gli ho messo il collegamento ipertestuale, così cliccandoci su si apre subito il sito collegato
Ah, O.K., sembra più macchinoso ma se funziona...
timetraveler92
Kernel Panic ha scritto:timetraveler92 ha scritto:...Mi chiedo però se, nella formattazione totale dell HD, potessi in qualche modo, salvare le password archiviate nel portachiavi, perchè sinceramente alcune le ricorda solo lui (il MAC)
Non sono sicuro di aver compreso correttamente la procedura...in pratica è un copia e incolla dal mac ad una pendrive?
Pat
- Geniale
Vai nella libreria utente e copia i file contenuti all'interno di keychian, reinstalli e sovrascrivi con i file che hai copiato (ovviamente nella stessa posizione)...
ti verrà chiesta la password precedente (quella del vecchio protachiavi che di solito è la vecchia pwd di accesso a osx) e via... il tuo portachiavi è quello di prima...
io faccio sempre così...
timetraveler92
Pat ha scritto:Vai nella libreria utente e copia i file contenuti all'interno di keychian, reinstalli e sovrascrivi con i file che hai copiato (ovviamente nella stessa posizione)...
Ti ringrazio Pat
timetraveler92
E per le preferenze di sistema si può fare qualcosa di simile? Cioè evitare di dover reimpostare di nuovo i settaggi di sistema ?
Pat
- Geniale
copia la cartella preferences e poi sovrascrivi quella che installa il sistema... così però ti tiri dietro tutte le vecchie preferenze, anche di programmi che magari non installerai...
comunque no problem...
timetraveler92
Pat ha scritto:copia la cartella preferences e poi sovrascrivi quella che installa il sistema... così però ti tiri dietro tutte le vecchie preferenze, anche di programmi che magari non installerai...
Mi sà che desisterò allora
timetraveler
- Apprendista Maccanico
Ho provato a fare come diceva Pat, ma ad operazione eseguita, nessuna traccia delle password del vecchio portachiavi
Pat
- Geniale
timetraveler ha scritto:Ho provato a fare come diceva Pat, ma ad operazione eseguita, nessuna traccia delle password del vecchio portachiavi
Guarda io lo faccio sempre... dimmi come hai fatto... in tutti i modi se hai il vecchio portachiavi sei tranquillo, basta cliccarci due volte e poi puoi anche copiare le chiavi trascinandole da uno all'altro...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 30 ospiti
