lazzo
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti,
ho installato istat pro sul mio MacBook Pro con Lion, tra le varie statistiche del programma vedo MobileBackups che sembrerebbe essere pieno.
Qualcuno sa cos'è ed eventualmente come gestirlo al meglio?
Ma questo MobileBackups è qualcosa del genere?
Mai visto. Mica hai MoblileMe con iDisk?
lazzo
- Maccanico assiduo
Esattamente quello e non ho MobileMe.
Cliccandoci sopra mi apre finder e all'interno trovo delle sottocartelle nominate con date, sembrano salvataggi ma non capisco da cosa siano gestiti
En se apri Utility Disco ti va vedere un volume montato?
Sarà mica il Time Machine?
Insomma, è una cosa che non ho mai visto!
- Expert Latitante
Dal nome sembrerebbero essere i backup di un telefono.
lazzo
- Maccanico assiduo
Se apro Utility Disco c'è solo il disco di sistema e non è time machine, mi era venuto il sospetto non sapessi neanche tu cos'è
Non è il backup di un telefono poichè sfogliando la cartella trovo salvataggi del pc, per farvi un esempio sembra un backuppc offline
Sembra appunto un iDisk, ma… non lo è, giusto?
Logicamente da un altro utente non spunta vero?
lordbye
- Geniale
Ciao,
se ho capito bene, trovi la cartella dentro la cartella Volumes.
Da quanto ho capito serve a timemachine, sono "backup" locali che lui riversa quando colleghi hdd esterno.
Per liberare quello spazio dovrebbe bastare non far fare backup locali
riporto quanto trovato su un sito americano
This a quirk of the new Time Machine (it's supposed to be a feature) that when the external TM drive is disconnected, TM will continue to make backups and will save them to your internal hard drive. When the external TM drive is once more attached it will copy the backups it made onto the external along with the new backup.
The short of it solution... from a Terminal window as a user with Administrator privileges type:
sudo tmutil disablelocal
Enter your password and it will stop local backups AND delete the backups currently on your internal disk.
There was an option in the Developer release to turn this feature on and off via the System Preferences Panel for Time Machine. It was removed from the final release.
MacBook Pro 13" retina - 2,9 Ghz - 8Gb - 512Gb
Iphone 6 Plus 128
lazzo
- Maccanico assiduo
lordbye ha scritto:Ciao,
Direi che quanto indicato nel sito americano corrisponda alla soluzione corretta, digitando il comando riportato sopra il disco in istat è sparito.
lordbye
- Geniale
bene! dovrebbe aver liberato anche spazio sul tuo disco.
Iphone 6 Plus 128
Hfla
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti io ho lo stesso problema con ML. Con Lion non mi si era presentato. Con ML mi è comparso questo volume dopo aver provato a configurare (senza successo) un hard disk, per TM, collegato al router. Ottenendo le info leggo:
Tipo: Volume
Server: file://localhost/Volumes/MobileBackups/
Formato: Unknown (mtmfs)
Capacità: 319,21 GB (cioè quella del mio HD)
Disponibile: Zero byte
Mi auguro che qualcuno sappia dare una risposta riguardo all'esistenza di questo volume (e del perchè abbia come dimensione quella del mio HD e quello strano formato); ed inoltre se rischio qualcosa eventualmente seguissi la procedura da terminale per disabilitare il backup locale.
Ringrazio in anticipo
Cordialmente
Flavio
Visitano il forum: Apple [Bot] e 6 ospiti
