Domanda difficile
Su Mac il livello di uscita dell'audio è comandabile in vari modi ma, di default, il volume si può regolare attraverso 16 livelli.
Detta regolazione può essere modificata tenendo premuti i tasti opzione e shift e quindi volume su o giù, fino a raggiungere 44/46 livelli.
Vengo al quesito:
iTunes invia tramite Airport la musica a sistemi amplificati esterni, però la regolazione del suo volume è troppo grossolana.
Qualcuno conosce il sistema per avere maggior sensibilità nella regolazione del volume di iTunes?
Signor D
Mi spiace, no, non so aiutarti. Posso al massimo dirti che c'è l'equalizzatore in iTunes: Mela, Alt 2.
D
Stato: Connesso
Credo che iTunes abbia molti più livelli di regolazione dell'audio, ma non numerici. Insomma, se ci passi col mouse sapra (all'indicatore di volume) ed usi la rotella… vedrai.
Signor D
Ma non è che è colpa degli altoparlanti esterni?
Che io sappia, in questi casi il principio è tenere la fonte al massimo (iTunes) e regolare il volume a valle (amplificatori).
D
Stato: Connesso
Signor D ha scritto:Ma non è che è colpa degli altoparlanti esterni?
D
Ma il gattaccio vuole solo una regolazione di fino. Con l'unghietta sulla pallina ci riuscirà.
E.W.H.
Alternativa 1: doppio comando, uno su Mac e uno sulla fonte "esterna" (ampli, ecc)
Alternativa 2: bere abbastanza da dimenticare ogni finezza, un bicchiere in più, una tacca in più....
:D
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Signor D: la prassi da te consigliata è esatta. Così facendo si ottiene il miglior rapporto segnale rumore, solo che quando l'impianto è regolato con i livelli impostati per non avere sbalzi di volume passando tra una fonte e l'altra, detta regolazione si rivela inattuabile.
Fragrua; il sistema da te menzionato, pur funzionando correttamente, non permette le regolazioni a 1/2 o 1/4 di step che a me occorrono, anche la pallina, nel mio caso lo struscio sul magic, si rivelano ancora più ingestibili. Un metodo migliore consiste nell'andare col mouse su un punto del cursore e poi cliccare. Il cursore si porterà esattamente sul punto desiderato. Più preciso ma non abbastanza.
EWH: mi meraviglio di te! Fedele compagno di bisbocce (anche etiliche), ti pare io possa non aver pensato a questa soluzione?
Sia mai!
un bicchiere in più, una tacca in più.... OK, e quando devi abbassare? Le canoniche due dita in gola?
Non sia mai! Piuttosto spengo tutto e mi dedico al bicchiere della staffa. :wink:
E.W.H.
Il volume è come le gradazioni delle bottiglie di vino durante il pasto: si sale sempre!
Al bicchiere della staffa saltano le valvole degli ampli e anche qualche tweeter decolla verso il soffitto, che proprio per questo motivo deve essere più alto possibile!
:P
Pazzo,
Furioso,
mbriagone
ed ora anche
azionista di riferimento Scanspeak!
Che mira all'incremento di produzione. :evil:
Poi viene da me con la macchina fotografica e fotografa gli "UFO" per gabbare i giornalisti creduloni e far incazzare L'Attivissimo...
:twisted:
tornando in topic :?:
E.W.H.
L'unico esperimento che mi viene in mente è l'uso di un software intermedio tra la libreria di itunes e l'airport express
Qualcosa tipo http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
o addirittura
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/ios/
Oppure un software capace di sfruttare le librerie itunes, xbmc o plex, ma a questo punto non so se inviano il segnale ad airport, se la regolazione è abbastanza fine e soprattutto se la qualità audio è proporzionale alla qualità del tuo impianto hi fi.
Ciao
La tua dedizione nel trovare una soluzione al mio problema, mi ha commosso sino alle lacrime.
Per risollevarmi il morale brindo alla tua salute , felicità. ricchezza. etc. col contenuto di una bella bottiglia di vodka Diamond Belvedere.
Ragion per cui ti saluto qui: Deep Purple ( Smoke On The Water ) tanto per NON restare in tema, a palla, membrane dei woofer ad uso uraganatori e...
Buona notte
E.W.H.
Se il woofer regge, proviamo i tweeter e andiamo anche con child in time...
Io scendo a prendere una media chiara e tendo l'orecchio per vedere se mi arrivano le note...
Prosit!!
Media chiara? :shock:
Pfui!
A quest'ora? :shock:
Arrivano le note di "una canna con le palle al fresco?
http://dl.dropbox.com/u/20805299/03%20- ... 0Purpl.mp3
Qui i woofer reggono! :twisted:
E i tweeter anche!
Visitano il forum: Google [Bot], trendiction [Bot] e 18 ospiti
