Applicazioni doppie
Fabio
Da un po' di tempo mi càpita di avere delle applicazioni doppie nel MacBook.
Ad esempio, se faccio tasto destro su un file immagine e seleziono "Apri con", nel menu che si apre mi appaiono due icone di OpenOffice; se faccio la stessa operazione con un file mp3 mi ritrovo due icone di Trascribe!. Stesso fatto e stesso programma quando ho cambiato il filetype per i midi file nella finestra della scelta del programma da usare per aprilrli su informazioni file.
Tra le varie ipotesi scarterei l'errata installazione di un aggiornamento, perché Trascribe! non l'ho mai aggiornato.
Non è una cosa che mi toglie il sonno, però...
Parsifal
Probabilmente hai un piccolo problema al Database LaunchServices.
Nulla di grave basta ricostruirlo.
Un sistema semplice è "farlo fare" da un'applicazione specializzata come Onyx
lo trovi qui: http://www.titanium.free.fr/download.ph ... ca7c0b90b6
Usalo con parsimonia e non fare delle operazioni che non conosci.
Per il Database in questione, dopo aver aperto Onyx ed aver autorizzato il controllo SMART e Del disco... se tutto è OK... scegli Manutenzione ->Ricostruzione
Spunta l'opzione Database LaunchServices e dai il comando esegui.
Semmai DOPO riavvia e controlla che tutto sia tornato normale
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Fabio
Sì, conosco Onyx e conosco anche le sue controindicazioni. Non ce l'avevo nemmeno installato qui sul MB.
Ho eseguito l'operazione come da tue istruzioni e il problema è sparito immediatamente. Però ho riavviato o stesso.
Sembra tutto a posto, l'unica stranezza è stata quando, nell'avviare Sibelius, mi ha chiesto se ero sicuro di volerlo avviare, così come fa con i programmi installati o aggiornati e avviati per la prima volta. Forse qualche cache cancellata... va' a sape'.
Grazie frate'.
Parsifal
Siccome hai cancellato la vecchia lista delle applicazioni ORA per il Mac ogni applicazione "non Apple" è dinuvo una illustre sconosciuta ed il sistema ti proporrà la fatidica domanda per ogni applicazione che avvierai per la "prima volta!!
E' normale... vedrai che al prossimo lancio di Sibelius non vedrai più l'avviso.... finchè con Onyx non fai nuovamente pulizia
Fabio
Infatti.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 3 ospiti
