Fabio
- Pestifero
Mi consigliate un metodo veloce o un programma GRATUITO per convertire in batch qualche decina di immagini da colore a scala di grigi?
Thanks.
Niente, non ho trovato niente.
Vediamo se qualcuno è più bravo.
kato
Proviamo.
Sulle
Discussions ho trovato una roba che, almeno a me, dava qualche errore ma così pare funzionare.
OCCHIO: SOVRASCRIVE GLI ORIGINALI!
Incollare in AppleScript Editor, salvare come Applicazione e trascinare LE COPIE DEI FILE sull'icona.
on open droppedImages
tell application "Preview"
activate
repeat with currentImage in droppedImages
open currentImage
tell application "System Events"
keystroke "c" using {option down, command down}
tell process "Preview"
set value of value indicator 1 of slider 2 of window 1 to 0
-- other image modifications are possible here
end tell
end tell
tell application "System Events" to tell process "Preview" to click button 1 of window 1
keystroke "s" using command down
end tell
end repeat
-- quit preview
quit
end tell
end open
Faccesape'.
AGGIUNGO: sarebbe più pulito ad usare
Image Events. Ora vedo se riesce al volo altrimenti buonanotte.
kato
kato ha scritto:AGGIUNGO: sarebbe più pulito ad usare
E questa pare sia una fesseria:
You can access these read-only properties easily using the Image Events application
kato
Un altro sistema è con Automator:
- nuova Applicazione
- Ottieni elementi Finder selezionati
- Applica Quartz Composition Filter alle immagini (scegliere il filtro Bianco e nero)
Salvare e trascinare le COPIE delle immagini sull'icona.
Per qualche motivo, se si aggiunge
- Copia elementi del Finder
dopo "Ottieni", come vorrebbe la teoria, si creano due duplicati per immagine.
Mah.
kato ha scritto:
Faccesape'.
Forse è meglio
quit application "Preview".
Comunque già è tanto.
Hyde63
- Maccanico assiduo
Puoi usare anche Anteprima
Selezioni tutte le immagini che devi convertire ,se sono tante magari fanne un pò per volta .
Apri con anteprima
Una volta aperte le troverai tutte nella barra laterale
selezionale tutte (comand + A )
Vai su strumenti - Adegua al profilo
Alla voce Modello colore scegli scala di grigio e poi gli dai il profilo che vuoi
Se non ne hai altri utilizza quello Generico
Dai ok e il gioco è fatto
Con tutte le tue immagini selezionate dai comand + S e le salvi
Occhio che te le sovrascrive.
NB : se vuoi provare diverse soluzioni di conversione basta che prima di questi passaggi sempre alla voce strumenti vai in assegna profilo e fai una prova assegnando diversi profili colore.
Con regola il colore, sempre alla voce strumenti , puoi anche " sistemarle come più ti aggrada
Fabio
- Pestifero
«6 6 6, the number of the Beast
Sacrifice is going out tonight».
("The Number of the Beast", Iron Maiden, "The Number of the Beast" 1982)
:bonedemon:
Grazie ragazzi, non appena metto mano al Mac provo e vi faccio sapere.
Fabio
- Pestifero
Hyde63 ha scritto:Puoi usare anche Anteprima
Mi sono dimenticato di aggiungere che è stato il primo programma che ho controllato (come il buon Fragrua insegna) e infatti sono andato anche su Strumenti/Assegna un profilo, ma ho trovato di tutto (persino i settaggi della stampante che ho in rete), tranne un profilo per la scala di grigio.
Con Strumenti/regola colore, avevo anche provato a virarle in seppia (che se vogliamo è anche più carino come effetto), ma le fa solo una per per volta... o almeno a me non riesce.
Andrea@Mac
Fabius ha scritto:Mi consigliate un metodo veloce o un programma GRATUITO per convertire in batch qualche decina di immagini da colore a scala di grigi?
Thanks.
GIMP !!!
Fabio
- Pestifero
kato ha scritto:Proviamo.
Sulle
Quando trascino le immagini sull'icona si apre Anteprima con la finestra della regolazione colore e un messaggio di avviso: "L'accesso ai dispositivi di assistenza è disattivato" e due possibilità: "Composizione" che riapre lo script e "OK" che non sortisce alcun effetto.
kato ha scritto:Un altro sistema è con Automator:
Qui invece copio "Ottieni elementi Finder selezionati" nella finestra a destra, ma non mi dà alcuna voce.
Fabio
- Pestifero
amacx10 ha scritto:GIMP !!!
Ho visto anche quello (prima di porre quesiti faccio delle mega-ricerche in rete), ma da questo tutorial non è molto chiaro se è possibile farlo in batch oppure no e non mi va di installare un programma come Gimp per poi doverlo disinstallare. A 'sto punto trovo uno script per Photoshop, tipo
questo che è pure per CS4!
Pensavo ci fosse una app per questo lavoretto. Su Win c'è Irfanview che è un gran bel programma, forse uno di quel paio che su Mac mi mancano e che supplisco con più programmi.
Fabio
- Pestifero
Ok, ho risolto con Photoshop CS4.
Se serve il tutorial lo faccio, in caso fatemi un fischio.
kato
Fabius ha scritto:Quando trascino le immagini sull'icona si apre Anteprima con la finestra della regolazione colore e un messaggio di avviso: "L'accesso ai dispositivi di assistenza è disattivato"
Ora sono su Tiger ma mi suona che devi andare in
Preferenze di Sistema > Accesso Universale > Abilita l'accesso ai dispositivi di assistenza (serve per permettere a System Events di fare le sue robe).
Fabius ha scritto:Qui invece copio "Ottieni elementi Finder selezionati" nella finestra a destra, ma non mi dà alcuna voce.
Questa non l'ho capita. Hai creato tutto il flusso di lavoro come scritto?
kato
Fabius ha scritto:Ok, ho risolto con Photoshop CS4.
Se tu avessi detto subito che possiedi Photoshop...
Però c'è molto meno gusto.
