Leopard >>> Snowleopard
Ans
Ho letto nei vari post i diversi problemi che comporta(ava?) questo aggiornamento.
Oggi com'è la situazione per un utente che desidera aggiornare?
Mi sono comperato il dvd Vers.10.6.3 ma prima di installare desidero il vostro consiglio:
Resto con la Ferrari che conosco o commuto sul Missile
L'esigenza di cambiare nasce dal fatto di installare iLife11 che come si sà gira solo su 10.6
Grazie per i consigli e feedback :wink:
iMac 27" Intel Core 2 Duo 3.06 GHz RAM 4GB 800 MHz - OS X v.10.5.8 iPhone4 32GB
Se DEVI installare iLife 11 la risposta è scontata.
Se invece vuoi semplicemente giocherellare, allora le risposte al tuo quesito possono essere diverse.
Secondo il mio modesto parere, ciò che funziona e ti soddisfa, andrebbe cambiato solo a fronte di una reale esigenza.
Sicuramente alcune App non funzioneranno più in parte o totalmente, per contro potrai utilizzare App che girano solo su X6.
Solo tu puoi decidere. :wink:
rikiriki
Buon pomeriggio, aggiornamento fatto poche settimane fa, fatto un pò di pulizia tra documenti e app, inserito dvd di installazione del snow, in 3/4 d'ora circa ha fatto tutto da solo, nessun problema riscontrato.
"Una palabra entonces, una sonrisa bastan"
Ans
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Ans »
mattleega ha scritto:Se DEVI installare iLife 11 la risposta è scontata.
Grazie Matt
Fin che và quanto basta.............
OoooYesssss :wink:
:hello1: :wink:
onelioo
Ans ha scritto:
mattleega ha scritto: Fin che và quanto basta.............
Esatto.
Per esempio, con la suite CS3 ci sono problemi.
Quindi occhio. Io lavoro ancora con 10.5: nonostante abbia acquistato un MBPro che aveva 10.6 di serie, ci ho messo il 10.5, trasferendo tutto dal vecchio disco.
Se funzia no sta a tocàr!
onelioo ha scritto:Io lavoro ancora con 10.5: nonostante abbia acquistato un MBPro che aveva 10.6 di serie, ci ho messo il 10.5
Mmmh… Mossa azzardata, secondo me. :roll:
I fatti smentiscono i tuoi timori.
onelioo
Infatti, funziona tutto alla perfezione. Il mio è l'ultimo modello (credo) di PB che può ancora andare col 10.5, benché sia stato consegnato col 10.6.
Non ce l'ho nemmeno reinstallato, ci ho montato direttamente l'HD del MBPro precedente, al quale si era fritta la scheda madre (eh sì succede anche questo).
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
Sarà che io la CS3 la utilizzo raramente però mi pare che funzioni...
Forse sfruttandola a fondo evidenzierà qualche problema...
 iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb  iMac 21 8 gb early 2020  MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb  iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa)  iPhone 13 pro nero 256 gb  iPad 1 32 gb 3G  iPad Pro M1 64 gb 4G  Apple Watch serie 7  Apple Airpods Pro
akenzo ha scritto:Sarà che io la CS3 la utilizzo raramente però mi pare che funzioni...
Infatti Adobe non ha detto che la CS3 non è compatibile con Snow Leopard, ma che semplicemente non verrà più aggiornato il supporto. Ci sono un paio di bug conosciuti (a livello di ombre con Exposé mi pare di ricordare), ma nessuno di questi impedisce di lavorarci.
Comunque mai costringere qualcuno ad aggiornarsi, che poi la colpa diventa tua.
:D
ismael
rikiriki ha scritto:Buon pomeriggio, aggiornamento fatto poche settimane fa, fatto un pò di pulizia tra documenti e app, inserito dvd di installazione del snow, in 3/4 d'ora circa ha fatto tutto da solo, nessun problema riscontrato.
ciao a tutti,
riprendo questo post in quanto si parlava del passaggio da leopard a snow leopard.
volevo sapere nel caso io abbia un backup da time machine, qual'era la modalità più corretta/sicura per effettuare l'installazione (ed inizializzazione del disco) di snow leopard.
inoltre, se le cose non funzionassero come dovrebbero, sarebbe complicato / sconsigliabile tornare a leopard? time machine salva anche le impostazioni del sistema operativo, avrebbe problemi da leopard a snow leopard e/o viceversa?
grazie
Ismael
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 10 ospiti
