Prima accensione
Zendar
Oggi finalmente vado a prendere il mio primo mac :).
In questi giorni di neo-iscritto ho lurkato abbondantemente sul forum...ma ora che finalmente sto per mettere le mani sulla mia prima "mela" (escluso l'iphono), sto in "ansia da prestazionI" :D
Una volta tolto dalla scatola e collegato alla spina, cosa devo fare per ottimizzarlo ? Ho letto che un po' tutti consigliate di re.installare MacOsx eliminando la fuffa inutile...è una procedura complicata ?
Ci sono programmi (freeware) da scaricare per impostare un po' di tweak utili?
Ovviamente ho provato a fare un "cerca" sul forum.. ma non ho trovato topic "ad hoc".
Mi dareste una mano ? :)
Se vuoi un consiglio, goditelo senza smanacciarci troppo...
Se è nuovo non devi togliere nulla
Se vuoi pacioccarlo, lo farai man mano che ne sentirai il bisogno
Installa Perian che è un codec video necessario, vlc se vuoi. Quando avrai un'esigenza basterà postarla e ti verrà indicato il programma più opportuno; inutile installare ora roba inutile no?
Ah dimenticavo, benvenuto nella famiglia, divertiti col tuo nuovo giocattolo!!! :D
Zendar, stai facendo confusione, ma è comprensibile.
Un solo consiglio, dimentica tutto quello che hai imparato con il PC e ricomincia da zero, farai prima.
Questo link ti sarà utilissimo nel primo giorno da switcher:
http://www.apple.com/it/support/switch101/
BENVENUTO!
Zendar
Primo post dal mac :)
Tutto bene a parte il mouse difettoso (non si accende) che mi cambiano domani.
Sia lodato non aver preso online e doversi sbattere con spedizioni e telefonate ;)
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
Le hai inserite le batterie? :)
Scherzo ovviamente e benvenuto nell'esperienza della Mela  :)
Ma hai preso un iMac?
 iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb  iMac 21 8 gb early 2020  MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb  iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa)  iPhone 13 pro nero 256 gb  iPad 1 32 gb 3G  iPad Pro M1 64 gb 4G  Apple Watch serie 7  Apple Airpods Pro
Zendar
iMac 21" 3,2 ghz.
Si si le ho inserite e ne ho provate 12 per essere sicuro di non passare per scemo con il tizio del negozio :roll:
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
Capita dai..
quando a me è arrivato l'iPad non veniva riconosciuto da iTunes... sostituito nel giro di qualche giorno..
Ma a differenza tua una telefonatina l'ho dovuta fare compreso la confezione che ha ritirato a casa un corriere...
Zendar
Ora oltre ad installare i soft "canonici" (Skype, adium, ecc) sto cercando di capire dove mi conviene mettere la cartella con gli mp3 e divx (che ora stanno su disco esterno usb e quindi devo trasportarle fisicamente sul mac) .
Consigli ? :)
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
La cartella la puoi mettere dove vuoi...
Teoricamente potresti:
1) lasciare i brani sull'Hard Disk esterno ed importarli nella Libreria di ITunes che si trova nella cartella musica(ovviamente lo fa in automatico)
sempre che l'opzione in iTunes sia attivata
... a quel punto non avrai bisogno di avere l'hard disk collegato per ascoltarli..
2) copiare i la musica che hai sull'hard disk del mac e poi importarla nella libreria di iTunes.. volendo visto che i brani in questo caso li hai sul Mac potresti non iimportarli nella libreria in modo da non occupare doppio spazio..
Devi solo decidere quello che vuoi fare...
Carica MP3 e filmati in cartelle posizionate ove ti sia più facile ricordarti.
Togli tutte le spunte a iTunes, trascinando poi le varie cartelle che auspico contengano 1 autore o cd su itunes in cartelle/playlist appositamente create, avrai la tua musica in ordine ma al di fuori delle "grinfie" di iTunes copiabile ove ti pare,
Se hai dubbi PRIMA chiedi.
Dimenticavo: Benvenuto :wink:
Aspetta ad installare puttanate.
Sorry, mi é sfuggita :twisted:
Mi sono accavallato con Ake; Minki, che sollecitudine questi Maccanici!
Per ora hanno spiegato tutto loro ... quindi dico solo Benvenuto e Think different !!
mattleega, già stai complicando le cose.
Lascia che sia iTunes a copiare i file, li sistemerà nel modo MIGLIORE!
fragrua ha scritto:mattleega, già stai complicando le cose.
Si, per lo Store! :evil:
mattleega ha scritto:Togli tutte le spunte a iTunes, trascinando poi le varie cartelle che auspico contengano 1 autore o cd su itunes in cartelle/playlist appositamente create, avrai la tua musica in ordine ma al di fuori delle "grinfie" di iTunes copiabile ove ti pare,
Sei un GRANDE!!! :D :D
mattleega ha scritto:Se hai dubbi PRIMA chiedi.
Saggio Gatto :D
edit
:oops: chiedo umilmente scusa a Zendar per aver mancato il classico mio Bem Vindo
Ultima modifica di mauropasha il mar, 30 nov 2010 22:20, modificato 1 volta in totale.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
benvenuto!
_____________________________
Visitano il forum: Apple [Bot], trendiction [Bot] e 14 ospiti
