Itunes ti odio ma con rispetto
Infatti è così e lo era anche prima.
fabbro.fabbro
Scialla ha scritto:
lun, 28 dic 2020 13:32
fabbro.fabbro ha scritto:
lun, 28 dic 2020 11:16
se hai una libreria di oltre 5.000 elementi è dura fare link simbolici a tutti i file.
ovviamente non intendevo link simbolici a ogni singolo file ma solo alla cartella che li contiene...
La mia cartella Musica è su altro disco e la vede come se fosse dove crede, così come tutto il resto
Ovvio non so se funzioni con BS perché sono fermo a HS, però la cosa è trasparente al sistema che non dovrebbe accorgersi di dove realmente sta, uso questo sistema anche con le cartelle temporanee
chiarisco un punto, io ho un problema differente, la mia cartella era in musica sotto la mia utenza ma comunque i file non venivano visti.
io alla fine ho ceduto e importato tutto nuovamente in music, consolidando la libreria mi ha copiato tutto nella cartella music e ho potuto eliminare l'altra.
fabbro.fabbro
Pingus ha scritto:
lun, 28 dic 2020 14:22
idem! (anche foto e video)
e siccome siamo su un sistema *nix, anche i programmi/app di backup e clone, seguono correttamente i symlink
una info, nelle preferenze in file avete le spunte sulle due opzioni?
quando importate o consolidate dove vengono salvate le canzoni?
C'è una funzione in Strawberry (stavolta l'ho scritto giusto :D ) che credo manchi sia in iTunes che in Musica.
O se c'è non l'ho mai trovata.
Diciamo che ho una cartella, o un disco, con tutta la mia musica organizzata come dico io e voglio che quella, organizzata così, diventi la mia cartella "iTunes Media" o "Media".
Posso cambiarci nome o lasciarlo così com'è, indicare al programma di usarla, ma poi devo manualmente crearmi tutta la struttura dentro il programma.
Strawberry mi indicizza la cartella da me indicata e mi presenta la sua struttura in forma di Playlist.
E me lo aggiorna ad ogni cambiamento.
Itunes/Musica, no, va fatto tutto a mano.
Mi spiego: se ho una cartella "The Beatles" con all'interno (una cartella per album) l'intera discografia dei Beatles, in iTunes/Musica, manualmente devo creare una playlist.
È vero che posso prendere la cartella "The Beatles" sul disco, trascinarla nella colonna delle playlist e trovarmi una playlist con sottocartelle per ogni album.
Però l'ultima volta che ci ho provato, mi faceva un solo sottolivello.
Ad esempio: io ho la cartella "Bach - Complete Works" che contiene sottocartelle:
Vol I - Orchestral Works & Chamber Music
Vol II - Keyboard Works
Vol III - Cantantas I
Vol IV - Cantantas II
Vol V - Vocal Works
Vol VI - Organ Works
Ognuna delle quali contiene altre sottocartelle con i brani.
Trascinando la cartella in iTunes, mi creava solo le sei sottocartelle, ma vuote.
Devo dire che non ci provo già da qualche anno, qualcuno mi sa dire se è ancora così?
Ultima modifica di Paolofast il lun, 28 dic 2020 15:07, modificato 1 volta in totale.
Credo,
ho azzerato big shit,
nella cartella music.
Ho però il sospetto che pastrugni qualcosa in una non meglio identificata cartella dati o data.
Era apparso un flash durante i vari tentativi, quando stava copindo i miei file ma non nella cartella music che gli avevo vietato.
Decidendo di inizializzare l'hd, non ho ulteriormente indagato. Peccato.
Potresti usare uno dei tanti sw che rendono visibili e da chi, gli spazi occupati sull'hd.
Tieni presente che apple spesso stravolge i nomi dei tuoi file e li memorizza con nomi assurdi.
Quando te li mostra, converte il nome ma ti rende, di fatto, impossibile cercarli.
Vedi musica su iPod
Foto
Book... :lol:
Paolofast ha scritto:
lun, 28 dic 2020 14:49
C'è una funzione in Strawberry (stavolta l'ho scritto giusto :D ) che credo manci sia in iTunes che in Musica.
Vol V - Vocal Works
Consolati, in compenso hai recuperato subito. :D :D
No, è possibile creare sotto cartelle che però scombussolano un po' la solita vista.
Vedi l'esempio qui sotto e dimmi se è quello che intendevi:
fabbro.fabbro
puoi fare le smart playlist e usare le playlist folder
quindi, playlist a nome Bach - Complete Works
ci butti dentro le cartelle
Vol 1
Vol 2
Vol 3
che contengono le sotto cartelle con i brani.
Dovrebbe funzionare.
fabbro.fabbro
no, deve fare il contrario, si crea la cartella e dentro le playlist
manci
Devo dare una pulita al copritastiera in silicone: ogni tanto mi salta qualche lettera a caso (senza non lo fa, ma qui c'è troppa polvere e serve), devo correggere e a volte mi sfugge qualcosa.
mattleega ha scritto:
lun, 28 dic 2020 15:04
Più o meno, ma a mano l'ho fatto molte volte.
Quello che mi manca è l'indicizzazione automatica.
Se io copio, ad esempio, la cartella dei Beatles dentro il mio disco che mi fa da deposito musicale, che ho indicato sia a Strawberry che ad iTunes come la cartella "media" da usare, quando apro Strawberry lui aggiorna automaticamente la lista delle Playlist e me la fa apparire, con tutta la struttura interna, anche a più livelli.
iTunes, no, lo devo "informare" manualmente e se ho una cartella a più livelli, non me li prende.
Al di là del problema livelli, però, quello che non fa è proprio aggiornare automaticamente.
A lui non frega un ciufolo che io abbia copiato nella sua cartella della musica a sua insaputa mentre era chiuso.
La ignora fino a quando manualmente non creo la playlist associata.
Strawberry, invece, appena si apre, vede che c'è qualcosa di nuovo e l'indicizza.
se trascino una nuova cartella "acqua fragile" con qualche titolo nuovo, all'interno della playlist Italian prog, lui me la mette esattamente dove deve stare.
Tra i dischi degli Acqua fragile cioè con tutti i brani nuovi come contenuto.
Tutti gli automatismi sono comodi ma, quando hai tanta roba, finiscono con incasinare tutto.
A volte, per esempio, carichi I Nomadi e non li vedi. Li vai a cercare e, "IL PIRLA" ha fatto di testa sua e ha caricato "Nomadi I"
Sarà anche più corretto (per lui), io però voglio i nomadi.
Allora devo andare a cambiare l'ordine e, a volte, sempre "IL PIRLA", :lol: si rifiuta di cambiare la precedete impostazione. Allora aggiungi una x al nome e lui esegue.
Poi, togli la x e, a volte rimane altre no.
Ti tocca rimettere la x e, dopo un paio di giorni, togliendola, si sistema.
Itunesate, insomma. :twisted:
Strawberry non funziona su el capitan. Non lo posso prendere in considerazione.
Ultima modifica di mattleega il lun, 28 dic 2020 15:32, modificato 1 volta in totale.
fabbro.fabbro
poi siamo noi a fare casino con itunes :)
itunes non puoi modificarli le cartelle e sperare che capisca. Devi fare l'import da music, se hai la spunta ti organizza lui la cartella, poi apri strawberry e fai aggiornare lui.
lun, 28 dic 2020 15:25
Questo lo sapevo già.
Cerca il suo antenato Clementine, il cui sviluppo fu fermato anni fa.
Strawberry non è altro che Clementine aggiornato agli ultimi S.O.
Il link non te lo do perché sono cattivo. :D
Il link dovrei averlo scritto in risposta a kernel, proprio in questo post. :lol: :lol:
Inoltre, non avrei compatibilità tra due app diverse su due computer con SO diversi
