Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 28 dic 2021 21:16
Rc971 ha scritto: ↑mar, 28 dic 2021 00:10
Funziona tutto perfettamente, ma ho dovuto smadonnare non poco per risolvere il problema della totale mancanza audio.
Ora funziona perfettamente anche l’audio! .....
Vorresti, per piacere, spiegare cosa hai fatto, passo passo, per risolvere questo problema dell'audio? Potrebbe essere utile ad altri utenti
Lo scrivo anche di qui, scusatemi, ma l'avevo ritenuto un problema "vecchio" e ormai superato da tutti (tranne che da me!
Allora, io ho fatto così (cioè, non io, che non avrei risolto nulla, ma l'ignoto utente anglofono del quale ho trovato i commenti su un Forum, dopo ore di ricerca!
1- in ambiente MacOS aprire BootCamp e, dalla barra superiore, selezionare "Azione" e poi "Scarica software di supporto per Windows" e salvarlo su una chiavetta;
2- ad installazione di Windows avvenuta, copiare il contenuto della chiavetta sul desktop di Windows;
3- fare clic col tasto destro sull'icona "Start" (in basso a sinistra) e selezionare "Gestione dispositivi";
4- aprire il sottomenu di "Controller audio, video e giorchi";
5- clic col tasto destro sulla seconda voce; dovrebbe essere "High definition audio device" o qualcosa del genere. Non è "AMD High definition audio device", ma la voce subito sotto, è che ora a me è cambiato il nome e non ricordo più come si chiamava in origine;
6- dopo aver fatto clic col tasto destro selezionare "Aggiorna driver" e "Cerca i driver nel computer";
7- cliccare su "Sfoglia" e aprire la cartella "Windows support" precedentemente salvata sul desktop, poi, nel menù a tendina che apparirà, selezionare "$WinPEìDriver$" e poi "Cirrus" e cliccare "Ok" e poi "Avanti"; il driver si installerà e il dispositivo si rinominerà "Cirrus Logic CS8409 (AB16)" e dovrebbe iniziare a funzionare tutto.
Il problema era che per risolvere il difetto ero convinto di dover selezionare i driver Apple denominato "Audio" (mi sembra ce ne siano due), invece non è così, e si deve selezionare il driver "Cirrus". Ma mica te lo dico
Rc971 ha scritto: ↑mar, 28 dic 2021 20:03
.... Domanda: il “trucchetto” del video che hai postato si può usare anche per l’unità SSD interna (quella SATA) o va bene solo per le unità esterne?
Immagino debba funzionare anche su (partizione) del disco interno, anche se ovviamente non ho mai provato, né ne capisco l'utilità, spero comprenderai se noi utenti Mac diamo la precedenza a macOS .....
Giusto!
E' semplice curiosità.
