Buonasera Alberto,Alberto.G ha scritto: ↑mar, 24 ott 2023 18:29sandro1964, mi sorge un dubbio.
Non è che non puoi disabilitare FileVault da Preferenze di Sistema perché FileVault non ha completato la crittografia?
Può essere che solo dopo aver completato la crittografia può diventare attivo il comando [Disattiva FileVault] per cui FileVault può iniziare a decrittografare.
E’ un tentativo, ma tentare, in questo caso particolare, non ti nuoce.
Prova quindi:
- a scollegare tutte le periferiche non essenziali
- verifica di essere collegato alla rete elettrica
- lascia perciò acceso il Mac, anche più giorni, per vedere se effettivamente la fase di crittografia venga portata a termine
- ogni tanto entra in Preferenze Sistema >Sicurezza & Privacy per controllare se il comando [Disattiva FileVault] ritorna ad essere attivo e quindi impostabile.
La fase di decrittografia avviene in background mentre si usa il Mac e solo mentre il Mac è attivo e collegato all'alimentazione CA.
Puoi controllare l'avanzamento nella sezione FileVault delle preferenze Sicurezza e Privacy.
sandro, secondo me, puoi provare ad accedere come utente amminstratore e deselezionare, semplicemente, da lì il comando "disattiva filevault" dalle preferenze. Per farlo, devi entrare come "superuser (root)" e non come "utente standard" come ora!sandro1964 ha scritto: ↑mar, 24 ott 2023 21:12Buonasera Alberto,Alberto.G ha scritto: ↑mar, 24 ott 2023 18:29sandro1964, mi sorge un dubbio.
Prova quindi:
allora, il Mac è sempre acceso giorno e notte 7 giorni su 7, ora non ricordo quando ho avviato Filevault ma credo qualche mese fa...
periferiche collegate ho la stampante, un lettore di CD Apple e il modem-router, nient'altro.
potrebbe anche essere che il mac sia rimasto senza corrente dopo un black-out da temporale con conseguente spegnimento non convenzionale e da li il sistema non riesce più a risistemarsi, il mese scorso sono sicuro del black.out, qui in campagna succede spesso
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ diskutil apfs decryptVolume /dev/disk1s5 -user2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63
Usage: diskutil apfs decryptVolume|decrypt|disableFileVault <apfsVolumeDisk>
[-user disk|<existingCryptoUserUUID>] | [-recoverykeychain keychainFile]
[-passphrase <passphrase> | -stdinpassphrase]
where <apfsVolumeDisk> = APFS Volume DiskIdentifier
<existingCryptoUserUUID> = a user on this APFS Volume
<keychainFile> = a full path to an unlocked keychain file
<passphrase> = a corresponding password, else interactive prompt
Start "background" decryption of a currently-encrypted APFS Volume, or
unsecure it instantly if hardware support is available. An APFS crypto user
UUID (or use "disk" as shorthand for the "Disk" user) and passphrase pair
is usually required. If such requirements indeed exist and you omit a demanded
passphrase, you will be prompted interactively by crypto user UUID.
Ownership of the affected disks is required; the APFS Volume must not be locked.
Example: diskutil apfs decryptVolume disk5s1 -user disk -passphrase foo
Di sicuro ci manca uno spazio!sandro1964 ha scritto: ↑sab, 28 ott 2023 15:57provando la guida precedente, vado a decriptare il disco da terminale e ottengo questo:sembra che manchi qualcosa ma io qui alzo le maniCodice: Seleziona tutto
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ diskutil apfs decryptVolume /dev/disk1s5 -user 2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63
diskutil apfs decryptVolume /dev/disk1s2 -user 30000569-120B-53C2-A29B-4825E0C620E5
Passphrase for existing user 2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63:
Starting background decryption of disk1s5 using crypto user 2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63 as authorization
Error starting decryption of APFS Volume: APFS Volume decryption failed to begin (-69595)
sudo diskutil apfs unlockVolume /dev/disk1s5
sudo diskutil apfs decryptVolume /dev/disk1s5 -user 2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63
sudo fdesetup status
In questa pagina suggerisce alternative d'intervento per chi ottiene come risposta il tuo errore «FileVault was not disabled (-69595)».Pingus ha scritto: ↑sab, 28 ott 2023 22:59E non ricordo se hai già provato la disattivazione in modalità Recovery.
https://iboysoft.com/news/disable-filevault-mac.html
