Ciao dvac, eccomi come promesso (scusa per il ritardo… impegni di famiglia).
Nei post precedenti ti avevo anticipato di un grosso problema che hai: la presenza di tanti antivirus che, probabilmente in più anni, hai pensato di installare per salvaguardarti da possibili intrusioni.
Ho quasi lo sfinimento nel ripetere che sul sistema macOS NON va installato niente di niente.
MacOS è già protetto per conto suo, tutto ciò che si ritiene di aggiungere credendo di migliorare la situazione si ottiene invece l’opposto; il sistema macOS viene appesantito, come è il tuo caso, da più programmi che, alla fine, possono creare un danno o interferire con la protezione che macOS si è costruito.
In conclusione, NON farti più convincere da pubblicità ingannevole.
Dopo questo preambolo, necessario, ti do l’elenco di programmi antivirus da eliminare.
Vedo che hai già installato EasyFind, quindi lo utilizzi per eliminare tutto l’elenco:
CleanMyMac3
BitDefender/AVP/antivirus
MyMacUpToDate (verifica se è un antivirus o altro)
Combo Cleaner
CleanMyMac 3
CCleaner
combocleaner.antivirus
CleanMyMac
Poi questi programmi:
1) Adobe Flash Player.app
(da eliminare perché ha finito di esistere il 31.12.2020)
Adobe fornisce istruzioni e disinstallatore, vedi link
https://helpx.adobe.com/it/flash-player ... ac-os.html
2) Malwarebytes
Per disinstallare correttamente Malwarebytes vedi link del Produttore
https://support.malwarebytes.com/hc/en- ... es-for-Mac
3) Wondershare
Come vedi, ho indicato anche Wondershare.
In molti, qui nel Forum, segnalano la pericolosità di questo produttore di software; il mio consiglio è proprio di NON aver nulla di installato relativo a Wondershare.
Non ho trovato alcun programma di disinstallazione ad hoc creato dal produttore.
Da eliminare con EasyFind (ci saranno però tanti elementi con quel nome).
Utilizzo di EasyFind
Probabilmente l’avrai già utilizzato. Comunque ti scrivo alcune note che potrebbero servirti.
Da personalizzare così
![Immagine](https://i.imgur.com/fZ7cwVL.png?1)
e poi anche così (premi su Impostazioni per vedere questo pannello)
![Immagine](https://i.imgur.com/HvMZ1fL.png?1)
Per l’uso di EasyFind si fa così.
Verifica che in
finestra [Location:], in alto a sinistra, sia specificato il nome del disco di sistema (di norma è Macintosh HD).
Digita nella barra di ricerca —>
CleanMyMac oppure anche
cleanmymac (tutto minuscolo)
e vedi cosa EasyFind ti trova, probabilmente parecchie stringhe di file.
Poi, uno ad uno, clicchi sopra il file, così lo evidenzi, e poi clicchi su
[Rivela nel Finder].
A questo punto, quando il file ti viene evidenziato nel Finder, clicchi su
’Sposta nel cestino’.
Se per alcuni file ti viene chiesta la password del Mac, digitala per poterli trasferire nel cestino.
Nota: questa operazione che dovrai fare è piuttosto delicata e lunga e, prima di cliccare su ’Sposta nel cestino’, controlla sempre che il file da eliminare faccia parte dell’app “CleanMyMac”, che ho preso come esempio.
Certamente è una operazione molto lunga quando si hanno parecchi file da eliminare, per cui sempre massima attenzione.
Dopo tutto questo lavoro di “pulizia”, per un controllo definitivo, devi
svuotare il cestino, esegui di nuovo EasyFind digitando in barra di ricerca CleanMyMac (non devi trovare nulla!).
Alla fine,
riavvia il Mac, ed esegui di nuovo DetectX Swift.
P.S.- Ci sono altre cosucce che ho visto e che vorrei segnalartele; ora puoi procedere con questo intervento.
