Neanche per fare una chiavetta con diskmaker?faxus ha scritto:nidele ha scritto:... Ho un HD con gli ultimi 4 s.o...
Non serve a nulla.
Non serve a nulla.
Scadono a breve tempo.nidele ha scritto:Neanche per fare una chiavetta con diskmaker?faxus ha scritto:nidele ha scritto:... Ho un HD con gli ultimi 4 s.o...
Non serve a nulla.
No, cazpita...Scialla ha scritto:Io ho una pennetta USB divisa in più partizioni e ogni partizione ha il suo sistema di boot installante.
Ho creato le varie partizioni installanti con il classico comando da terminale indirizzato sulla partizione specifica.
All'avvio premo il tasto opzione e scelgo il sistema da installare che voglio...
... Poi se intendete altro non so, non mi sono capito neanche questa volta...
Eh, io pure la ebbi fino a quando (quando? boh) i sistemi finirono per mostrare tutti un nome diverso alla scelta del volume di avvio nelle preferenze di sistema ma poi lo stesso nome all'avvio con Alt, malgrado vari cambi di nome alle partizioni a cui appartenevano. Spero di essermi capito.Scialla ha scritto:Io ho una pennetta USB divisa in più partizioni e ogni partizione ha il suo sistema di boot installante.
Ecchecazzarola!kato ha scritto:... Eh, io pure la ebbi fino a quando (quando? boh) i sistemi finirono per mostrare tutti un nome diverso alla scelta del volume di avvio nelle preferenze di sistema ma poi lo stesso nome all'avvio con Alt, malgrado vari cambi di nome alle partizioni a cui appartenevano. Spero di essermi capito...
Che figo qualche info di dettaglio?Scialla ha scritto:Ho inserito la chiavetta nel Mac:
E ho detto tutto!!!
Con alcuni sistemi, direi Sierra, El Capitan e forse Yosemite a memoria, dalle PdS > Volume di avvio distinguevo le partizioni dal nome diverso. Se invece avviavo dalla chiavetta apparivano tutte con lo stesso nome tipo "Installazione di...", ora non ricordo la dicitura corretta e sono fuori casa, di qualche migliaio di chilometri.faxus ha scritto:Che c'entrano le PdS?
Esatto, ho creato due partizioni, della capienza necessaria a contenere il sistema, ed ho usato per ognuno dei due sistemi il comando da Terminale appropriato per ogni sistema.nidele ha scritto:..qualche info di dettaglio?
Hai fatto due partizioni di avvio e poi usato qualche comando per fare due chiavette avviabili?
EtreCheck version: 3.4.5 (455) Report generated 2017-11-16 11:32:21 Download EtreCheck from https://etrecheck.com Runtime: 2:32 Performance: Excellent Click the [Lookup] links for more information from Apple Support Communities. Click the [Details] links for more information about that line. Problem: Computer is too slow Hardware Information: ⓘ iMac (21.5-inch, Mid 2010) [Technical Specifications] - [User Guide] - [Warranty & Service] iMac - model: iMac11,2 1 3,06 GHz Intel Core i3 (i3) CPU: 2-core 8 GB RAM Upgradeable - [Instructions] BANK 0/DIMM0 2 GB DDR3 1333 MHz ok BANK 1/DIMM0 2 GB DDR3 1333 MHz ok BANK 0/DIMM1 2 GB DDR3 1333 MHz ok BANK 1/DIMM1 2 GB DDR3 1333 MHz ok Handoff/Airdrop2: not supported Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n iCloud Quota: 3.14 GB available Video Information: ⓘ ATI Radeon HD 4670 - VRAM: 256 MB iMac 1920 x 1080 Disk Information: ⓘ WDC WD20EARX-00MMMB0 disk2: (2 TB) (Rotational) [Show SMART report] EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB (disk2s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 2.00 TB Recovery HD (disk2s3 - HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB Samsung SSD 850 EVO 500GB disk1: (500,11 GB) (Solid State - TRIM: Yes) [Show SMART report] EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB (disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 499.76 GB (disk1s3) <not mounted> [Boot]: 134 MB USB Information: ⓘ USB20Bus hub_device ASMedia AS2105 024 HN-M101MBB disk0: (1 TB) EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB Time Machine (disk0s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Time Machine : 999.86 GB (244.97 GB free) M-Audio Fast Track C400 Apple Internal Memory Card Reader Apple Inc. BRCM2046 Hub Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller USB20Bus hub_device Apple Computer, Inc. IR Receiver Apple Inc. Built-in iSight Virtual disks: ⓘ Fusion Drive (disk3 - Journaled HFS+) / [Startup]: 2.49 TB (1.75 TB free) Physical disk: disk1s2 499.76 GB Online Physical disk: disk2s2 2.00 TB Online System Software: ⓘ macOS High Sierra 10.13.1 (17B48) - Time since boot: about one hour Gatekeeper: ⓘ Mac App Store and identified developers Kernel Extensions: ⓘ /System/Library/Extensions [loaded] com.avid.usb.fasttrackc400.driver (M-Audio Fast Track C400 1.2.9 - SDK 10.7) [Lookup] [loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4) [Lookup] System Launch Agents: ⓘ [not loaded] 9 Apple tasks [loaded] 160 Apple tasks [running] 119 Apple tasks System Launch Daemons: ⓘ [failed] com.apple.audio.coreaudiod.plist (Apple, Inc. - installed 2017-10-25) [not loaded] 34 Apple tasks [loaded] 187 Apple tasks [running] 109 Apple tasks Launch Agents: ⓘ [not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-04-13) [Lookup] [running] com.avid.fasttrackc400.helper.plist (? 25acf25f 9bda68d7 - installed 2016-09-18) [Lookup] [failed] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup] [loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? ceaef205 72ac4dde - installed 2017-09-27) [Lookup] [loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup] Launch Daemons: ⓘ [loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 defea098 - installed 2017-10-26) [Lookup] [loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple, Inc. - installed 2012-01-16) [not loaded] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? 1963bf56 0 - installed 2017-11-13) [failed] com.apple.qmaster.qmasterd.plist (Apple, Inc. - installed 2010-08-26) [loaded] com.bombich.ccchelper.plist (? bc948f55 4617ba95 - installed 2016-12-27) [Lookup] [loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-14) [Lookup] [loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-07-22) [Lookup] [running] com.surteesstudios.hddfancontroldaemon.plist (Surtees Studios Limited - installed 2014-06-04) [Lookup] [running] net.exirion.ssdfanctrl.plist (? 6fbe74f0 4fb5f732 - installed 2013-10-31) [Lookup] [loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup] User Launch Agents: ⓘ [loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-09-13) [Lookup] [running] com.skype.c2c_service.plist (? 8e7adda6 caa7cc71 - installed 2013-05-08) [Lookup] [loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-11-10) [Lookup] [running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-02-07) [Lookup] Internet Plug-ins: ⓘ AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 (installed 2017-04-13) [Lookup] FlashPlayer-10.6: 27.0.0.187 (installed 2017-11-15) [Lookup] QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25) Flash Player: 27.0.0.187 (installed 2017-11-15) [Lookup] o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-16) [Lookup] googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup] Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-02-09) [Lookup] JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installed 2017-09-27) Check version Safari Extensions: ⓘ [enabled] Streak - Rewardly Inc. - https://www.streak.com (installed 2017-10-31) [enabled] Awesome Screenshot - Diigo - http://www.diigo.com/ (installed 2017-03-02) [enabled] Skype Click to Call - Skype - http://skype.com (installed 2013-05-08) Audio Plug-ins: ⓘ DVCPROHDAudio: 1.3.2 (installed 2012-01-27) 3rd Party Preference Panes: ⓘ Flash Player (installed 2017-10-26) [Lookup] HDD Fan Control (installed 2014-10-29) [Lookup] Java (installed 2017-09-27) [Lookup] M-Audio Fast Track C400 Control Panel (installed 2016-09-18) [Lookup] Skype Click to Call (installed 2013-05-08) [Lookup] YAMAHA-USBMIDIPatch (installed 2012-07-10) [Lookup] Time Machine: ⓘ Skip System Files: NO Mobile backups: OFF Auto backup: YES Volumes being backed up: Fusion Drive: Disk size: 2.49 TB Disk used: 745.54 GB Destinations: Time Machine [Local] Total size: 999.86 GB Total number of backups: 10 Oldest backup: 08/11/2017, 01:26 Last backup: 16/11/2017, 11:16 Size of backup disk: Too small Backup size 999.86 GB < (Disk used 745.54 GB X 3) Top Processes by CPU: ⓘ 10% ReportCrash 8% AirPlayXPCHelper 8% universalaccessd 7% ReportCrash 3% WindowServer Top Processes by Memory: ⓘ 742 MB kernel_task 234 MB Pages 184 MB mds_stores 171 MB com.apple.WebKit.WebContent 166 MB Google Chrome Top Processes by Network Use: ⓘ Input Output Process name 381 KB 83 KB mDNSResponder 93 KB 2 KB com.apple.WebKit.Networking 16 KB 9 KB netbiosd 7 KB 7 KB apsd 7 KB 2 KB cloudd Top Processes by Energy Use: ⓘ 11.50 HDDFanControlDaemon 8.70 ReportCrash 8.02 WindowServer 7.82 com.apple.WebKit.WebContent Virtual Memory Information: ⓘ 4.01 GB Available RAM 183 MB Free RAM 3.99 GB Used RAM 3.83 GB Cached files 11 MB Swap Used Software installs: ⓘ Adobe Flash Player: (installed 2017-10-26) Fotor Photo Editor: 3.4.1 (installed 2017-11-02) Evernote: 6.13 (installed 2017-11-04) Adobe Flash Player: (installed 2017-11-15) Install information may not be complete. Diagnostics Information: ⓘ 2017-11-16 11:31:34 universalaccessd Crash [Open] 2017-11-16 11:31:34 AirPlayXPCHelper Crash [Open] 2017-11-16 11:31:34 coreaudiod Crash [Open] 2017-11-16 11:31:32 qmasterd Crash [Open] Cause: dyld: launch, loading dependent libraries 2017-11-16 11:29:17 systemsoundserverd Crash [Open] 2017-11-16 11:24:34 Safari.app Hang [Open] 2017-11-16 11:12:50 GoogleTalkPlugin.app Crash [Open] 2017-11-16 10:59:25 FaceTime.app Crash [Open] 2017-11-16 10:56:50 iTunes.app Hang [Open] 2017-11-16 10:49:25 mediaremoted Crash [Open] 2017-11-16 10:13:31 NotificationCenter.app Crash [Open] Cause: TodayView: plugins: ( "com.apple.ncplugin.FindMyFriends", "com.apple.iCal.CalendarNC", "com.apple.ncplugin.stocks", "com.apple.nc.disclosures", "com.apple.ncplugin.weather", "com.apple.nc.today.summary", "com.apple.nc.today.date", "com.apple.share.SocialWidget", "com.apple.ncplugin.calculator", "com.apple.nc.tomorrow.summary", "com.apple.iTunes.today.TodayExtension", "com.apple.nc.today.dnd", "com.apple.ncplugin.WorldClock", "com.apple.reminders.RemindersNC", "com.apple..NowPlayingWidgetContainer.NowPlayingWidget" ) sortOrder: ( "com.apple.nc.today.dnd", "com.apple.nc.today.date", "com.apple.nc.today.summary", "com.apple.ncplugin.WorldClock", "com.apple.ncplugin.weather", "com.apple.share.SocialWidget", "com.apple.ncplugin.FindMyFriends", "com.apple.iCal.CalendarNC", "com.apple.iTunes.today.TodayExtension", "com.apple.ncplugin.calculator", "com.apple.reminders.RemindersNC", "com.apple.ncplugin.stocks", "com.apple..NowPlayingWidgetContainer.NowPlayingWidget", "com.apple.nc.tomorrow.summary", "com.apple.nc.disclosures" ) 2017-11-16 10:13:00 LaunchdDaemon Crash [Open] Cause: objc_msgSend() selector name: sampleRateChanged 2017-11-16 10:11:20 systemstats Crash [Open] 2017-11-15 19:23:42 Sound.prefPane Crash [Open] Cause: ViewBridge hint(s): ( "<NSViewServiceMarshal 0x7f92e7411770> <(null) 0x0>" ) 2017-11-15 17:44:43 callservicesd Crash [Open] 2017-11-13 21:34:57 mds_stores High CPU use [Open] [Details]
