Eh... lo pensavo anche io, ma io ho un hd nuovo... e non so se la cosa funziona...ShoxDen ha scritto:Scusate se mi intrometto anche se non ho , fortunatamente, problemi del genere; vorrei soltanto capire perché non si può installare il sistema dalla Recovery (?) Cioé se non erro non c'é la possibilitá che entrando nella recovery, tramite un collegamento ad internet si può scaricare l'OS X trovato al momento dell'acquisto!?
Spero di essere stato chiaro, e grazie in anticipo per i chiarimenti
ho provato... una penna da 32 gb nuova, formattata journaled e ci ho installato dentro il recovery...Scialla ha scritto:Su HD Nuovo non hai la recovery, devi farti una pennetta...
non ho fatto nulla di tutto ciò.. posso farlo ora, ma nel mio caso va bene? intendo con hd nuovo...ShoxDen ha scritto:Si su HDD nuovo appena acquistato ok, ma un HDD che necessita di formattazione la recovery vi è giusto!?
Come hai fatto ad installare solo la recovery sulla pennetta!!? la pennetta deve essere una pennetta di OS X avviabile ovvero "creata" in gergo montata con apposito software
http://support.apple.com/kb/HT5856?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
correggetemi se sbaglio!
ma va bene nel mio caso????faxus ha scritto:Sì, dalla penna usb va inizializzato il disco e va installato OS X con l'installer.
Basta questo ed è solo questo che deve fare
Basta che sia un disco garantito per Mac e con il firmware compatibile.jacopo.bongarzoni ha scritto:ma va bene nel mio caso????faxus ha scritto:Sì, dalla penna usb va inizializzato il disco e va installato OS X con l'installer.
con un hd nuovo intendo.
senza dover comprare la versione dal sito apple quindi...?
questo non l'ho mai sentito.. oggi ho letto di tutto tra internet, forum, youtube, ecc...faxus ha scritto:Basta che sia un disco garantito per Mac e con il firmware compatibile.jacopo.bongarzoni ha scritto:ma va bene nel mio caso????faxus ha scritto:Sì, dalla penna usb va inizializzato il disco e va installato OS X con l'installer.
Alcuni modelli di Mac devono effettuare il cambio di HDD solo alla Apple, perché necessitano di uno specifico firmware
Grande idea! Dopo la corsa di stamattina e la palestra di stasera, MELA merito!Scialla ha scritto:devi farti una pennetta...
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
