rallentamento sistema
Hammarby
Ciao,
secondo il log stai usando un'applicazione che da problemi
"PenTabletDriver.app"
ed inoltre va in errore lo spelling check in italiano.
Probabilmente la prima non è scritta per la versione di sistema operativo che stai usando, e lo stesso non riesce a trovare molti files referenziati,
io la disinstallerei e poi la reinstallerei.
Buona fortuna.
...e spesso peggio.
Cervantes
sandro040265
Ok allora provo a disinstallare il driver indicato (relativo probabilmente a tavoletta wacom)
Per il problema macchina virtuale nessuna idea?
Grazie come sempre.
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
IPhone 3GS 8 gb (morente)
iPhone 5 16Gb bianco
Macmini 2011 4 giga RAM
Hammarby
sandro040265 ha scritto:Ok allora provo a disinstallare il driver indicato (relativo probabilmente a tavoletta wacom)
Grazie come sempre.
Sandro
Per fare un backup completo della tua macchina virtuale XP, usa queste semplici istruzioni
http://free-backup.info/how-to-easily-b ... ws-xp.html
...e spesso peggio.
Cervantes
sandro040265
@ Hammarby : temo sia tardi.... io ho gia' fatto il backup con CCC e successivamente reinizializzato l'hard disk. recuperato tutto mediante assistente migrazione e tutto funziona TRANNE la macchina virtuale. O sono io che capisco male e mi dici di fare il backup di quello che ho recuperato dalla migrazione, pur se non funzionante?
grazie
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Hammarby
sandro040265 ha scritto:@ Hammarby : temo sia tardi.... io ho gia' fatto il backup con CCC e successivamente reinizializzato l'hard disk. recuperato tutto mediante assistente migrazione e tutto funziona TRANNE la macchina virtuale. O sono io che capisco male e mi dici di fare il backup di quello che ho recuperato dalla migrazione, pur se non funzionante?
grazie
Sandro
Mi sono perso qualche post...
non so come hai virtualizzato, e di conseguenza non so come ti possa aver fatto il backup CCC.
Mi dispiace che tu abbia perso tutto, la mia idea era di proporti un backup nativo di XP, che ti avrebbe permesso di ripristinarlo.
Spero che ci sia qualcuno che ti possa aiutare.
...e spesso peggio.
Cervantes
sandro040265
@ hammarby
Avevo virtualizzato con virtualbox e montato win@@@ xp
Tutto funzionante alla perfezione prima di reinizializzare hd....
Che temo stia comunque andando...
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Hammarby
sandro040265 ha scritto:@ hammarby
Prova a convertire il file del tuo PC virtuale come spiegato qui http://www.qc4blog.com/?p=84
ho letto in questo forum https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=20614 che hanno risolto
in questo modo un problema identico al tuo.
Ad ogni modo, lasciami dire che non è una buona idea usare una macchina virtuale per un lavoro reale,
ti porti dietro i problemi incrociati di due sistemi operativi e di un virtualizzatore, quando usando un dual-boot
avresti solo i problemi legati al sistema operativo che stai usando.
Soprattutto considera che un problema qualsiasi al (pessimo) file system Apple ti può compromettere
tutto il sistema emulato, senza che tu ci possa poi fare nulla.
Ora incrociamo le dita e facciamo il tifo per te.
...e spesso peggio.
Cervantes
sandro040265
allora aggiorniamo....
ho RISOLTO in maniera del tutto personale il problema della macchina virtuale...
prima ho cancellato totalmente virtualbox e reinstallato da zero
in questo modo non avevo presente nessuna macchina virtuale sul macmini
poi ho cercato i file immagine della macchina virtuale
\utente\virtualbox vms\windowsxp\windows xp.vbox
\utente\virtualbox vms\windowsxp\windows xp.vdi
questa directory reimportata dal backup di CCC
eseguendo un doppio click su windows xp.vbox parte immediatamente virtualbox riconoscendo automaticamente la macchina virtuale con tutte le impostazioni che avevo salvato con il backup.
@ Hammarby
ho letto il posto del forum da te indicato e se non ho capito male sono indicazioni per agggiungere una nuova macchina facendogli riconoscere l'immagine che gia' si ha. ma il problema e' che cosi' facendo virtualbox non la riconosce come tale. con la mia empirica procedura (e forse l'aiuto di san c@@o) ho risolto . peraltro virtualbox non parte se esegui doppio click su *.vdi
il macmini e' comunque sempre lento.....
la mia collaboratrice dice che potrebbe essere l'installazione di Qgis.... io ricordo che immediatamente dopo l'installazione il mac andava perfettamente.
ritengo sempre siano i cinque settori danneggiati a creare problemi
grazie e buona giornata
sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
sandro040265
L'ultimo aggiornamento ...
Considerato che i numeri rossi dati da Smart utilities erano prossimi al 10 e il Mac era lentissimo ho fatto sostituire l'hard disk non da assistenza Apple (qui a Genova mi ha lasciato perplesso....)
Mi hanno montato un Samsung da 500 a 7200 giri...
Il tecnico per provarlo ha installato seven e funziona (a quanto mi ha detto)
Lo porto in ufficio, lo accendo con cmd alt p r per reset; già inserita la chiavetta USB con ml per installazione e nuovo problema... Non riconosce il disco fisso nuovo....
Acceso e spento più volte, provato senza chiavetta ma niente da fare riconosce solo la chiavetta e non vede l'Hd...
Qualche soluzione? L'hd gira, si sente il rumore in sottofondo
Ho il vecchio hd morente... Se lo collego a un lettore di hd esterno sarà possibile provare ad avviarlo per vedere se riconosce hd nuovo?
In alternativa da Air o MBP mediante cavo di rete (non ho FW o altro cavo) posso provare ad avviarlo?
Grazie ciao
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Zen
Ma il disco è formattato con una partizione in hfs+?
sandro040265
Il disco lo ha formattato per w7 l'assistenza (non Apple) al fine di vedere se il disco funzionava correttamente...
Ma da quel poco che so avviando da chiavetta con ml dovrebbe vedere hd interno ed permettere di formattare hfs+
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Zen
Da utility disco intendi vero?
sandro040265
Si certo da utility disco.... Ma proprio non vede l'hd che probabilmente per essere testato e' stato formattato con per W7...
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Zen
Se nemmeno da utility disco lo vede, probabilmente è il disco non supportato. Alcuni pare siano riusciti a farlo funzionare facendo cambiando il pin sata1/sata2 e impostandolo sull'1. Non dovrebbe essere troppo complesso provarlo.
sandro040265
Ultimo aggiornamento (direi a questo punto di modificare in RISOTTO)
Riportato il macmini all'assistenza e riformatato, estraendolo, inhfs+
Rimontato e funziona perfettamente con accensione da tasto accensione a maschera utenti in 39 secondi
Era proprio l'hd andato....
Spiace che l'assistenza di Genova sia stata superficiale nell'analisi e nelle conclusioni...
Buona domenica a tutti
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 6 ospiti
