iWork scatola e App store
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Vai tranquillo... :)
_____________________________
Andrea@Mac
amacx10 ha scritto: rimangono registrati solo i download da app store riferiti ad un account
forse forse meglio così
Vediamo, ci dovrebbe essere un registro apposta, nella Libreria.
/Library/Receipts/InstallHistory.plist
Pensavo fosse in quella utente, invece è in quella principale. Perché?
strano...
forse per non dare modo d'intervenire manualmente
diciamo che almeno devi inserire una password di amministratore
e strano anche che il file non sia stato reso invisibile all'utente
mi aspetto comunque una prossima versione di OS X dove nemmeno le vedi le cartelle /Library /System /Users
iMatz
va ben mi fido... peró sinceramente non capisco come funziona il controllo della licenza! Ammesso che ci sia veramente...
Se la mia copia é valida per una sola installazione, come fa a capire che l'ho non lo sto installando per la seconda volta? curiosità!
cmq sto inizializzando per questo motivo:
viewtopic.php?f=9&t=16447" onclick="window.open(this.href);return false;
Sará stupido ma da fastidio e lo sto portando avanti da un anno ormai... le ho provate tutte senza risultato... con gli altri Mac che ho non ho alcun tipo di problema : P
 iMac 27" i5  MacBook Pro 15" i5  MacBook Air 11" i5  iPhone 6 Plus 64GB  iPad 3 64GB 4G  iPad Mini 32GB  iPad 16GB  iPod Video 30GB 
PC Intel i7 4790KNoctuaNH-D14AsusMaximusVII HeroAsus Titan XCorsairVengeanceProRed 16GB DDR3 2666CorsairSSD128GB SerieForceGS+WD1T Raid0Corsair850WWindows10Pro
Android GoogleGalaxyNexusXperia Z3 TabletCompact
amacx10 ha scritto:mi aspetto comunque una prossima versione di OS X dove nemmeno le vedi le cartelle /Library /System /Users
Mi sembra giusto, specie se poi si possono rendere visibili con un comando da Terminale o Utility come simpatiche come JuhOS X!
Insomma, chi merita vede, chi no no.
Andrea@Mac
iMatz ha scritto: cmq sto inizializzando per questo motivo:
scusa per curiosità...
avevi provato questa soluzione proposta?
Zen ha scritto:Ciao :)
io proporrei un reset del SMC (1) e un reset della pram (2). Per concludere, puoi provare ad andare in preferenze di sistema, selezionare disco di avvio, poi cliccare sul tuo disco di sistema e fare riavvia.
(1) http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT
(2) https://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT
:hello2:
fragrua ha scritto:[
Fascista! :D
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
iMatz ha scritto:va ben mi fido... peró sinceramente non capisco come funziona il controllo della licenza! Ammesso che ci sia veramente...
nessun controllo licenza.
iMatz
provato tutto ma non funziona ;_;
Andrea@Mac
iMatz ha scritto:Se la mia copia é valida per una sola installazione, come fa a capire che l'ho non lo sto installando per la seconda volta? curiosità!
perché raccoglie da internet e registra tutte le informazioni dell'hardware del tuo mac
dopodiché, più in generale, lo sviluppatore di software, può decidere se bloccarti eventuale altra installazione su differente hardware o lasciarti fare
qualcuno ti obbliga dopo un paio di volte a chiamare un numero verde per attivare una nuova licenza
ma comunque registrano su loro Db quante volte quel dvd è installato e "dove"
sono registrati anche gli indirizzi IP delle linee adsl dalle quali ci colleghiamo
ed il numero seriale delle schede di rete che per convenzione è unico (del produttore)
apple che in genere "lascia fare" nel frattempo si farà le sue statistiche per prendere decisioni in merito :-)
Andrea@Mac
in generale i software apple comunicano all'avvio e/o dopo l'installazione con l'host “configuration.apple.com”
amacx10 ha scritto:...sono registrati anche gli indirizzi IP delle linee adsl...
scusa l'ignoranza: e come fanno per gli IP dinamici?
Andrea@Mac
sono comunque assegnati non in modo casuale
e sono sempre reperibili
oltretutto le linee adsl fisse ti assegnano quasi sempre lo stesso
per il wifi il discorso è diverso ma pur sempre rintracciabile
ma a loro non interessa saper dove abitiamo
i mezzi per prendere precauzioni li hanno
sono politiche
ogni produttore sceglie la sua
apple è sicuramente quella più blanda :-)
robertos
sulle vecchie versioni di software fornito su cd/DVD come pure sui system, almeno fino a SL, ho i miei dubbi che tutto ciò sia in realtà così come dici: non dovendo inserire numeri seriali assegnati ed essendo il supporto uguale per tutti e non personalizzato (salvo forse il numero di serie "fisico" del cd/DVD, ma se si parte da un .dmg o da una copia?) e non essendoci all'epoca l'obbligo vincolo della connessione sempre attiva... credo che la scelta fosse più che altro di fiducia nell'altrui onestà, contando anche sul costo relativamente basso delle applicazioni e di SL (29 euro)
se quindi pure ci fosse il controllo del tu ip, saprebbero che hai quel software installato, ma non l'origine e quante confezioni originali sono in tuo possesso
con lion, che si può solo scaricare, e con gli acquisti su appstore, probabilmente le cose sono cambiate e le installazioni sono più facilmente verificabili e tracciabili, ma anche qui, in considerazione dei costi, la mamma spera che i bambini siano bravi e infatti, dopo averli ben bene identificati, se non sbaglio, permette di installare la stessa versione su tutte le macchine collegate ad uno stesso appleID
e tutto sommato mi sembra una soluzione abbastanza equa
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
