sudo fdesetup list -extended
Sempre più preparato il buon Alberto, che vedo con comandi terminale tosti, non solo i classici. Bravissimo, la curva di crescita è esponenziale.Alberto.G ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 19:23Pingus, direi che siamo sulla strada giusta!
Ho trovato il comando a Terminale che gestisce il FileVault.
Questo — > fdesetup
Sandro1964, dai questo comando a Terminale (già pronto, solo da copiare e incollare)Essendo un comando sudo ti chiederà la tua password del Mac.Codice: Seleziona tutto
Il comando list visualizzerà i nomi brevi e gli UUID abilitati di tutti gli Utenti di FileVault. È possibile utilizzare l'opzione -extended per visualizzare un elenco completo di tipi di utenti esistenti insieme ad alcune informazioni aggiuntive.
Oltre agli ottimi consigli che ti hanno già dato e le prove per capire se esistono altri utenti, vorrei aggiungere qualche suggerimento anch'io: ma fai un BACKUP con TIME MACHINE, prima di far qualsiasi cosa!sandro1964 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 07:01ciao Alberto,Alberto.G ha scritto: ↑ven, 20 ott 2023 23:24Il tuo disco non è pieno: è stato utilizzato per circa 423 GB su un totale di 999,9 GB.
Questo è OK.
Ora veniamo al punto dolente.
Punto 1) Tieni il disco esterno di backup scollegato al Mac.
Non ci interessa al momento eseguire alcun backup.
Punto 2) Il problema è quello di Disattivare il Filevault!
Domande:
- quando entri in Preferenze di Sistema >Sicurezza e Privacy >opzione FileVault, hai aperto regolarmente con la password del Mac il lucchetto per eseguire le modifiche?
- se sì, bene!
- poi la casella o finestrina [Disattiva Filevault… ] rimane accesa?
- Nel senso se puoi cliccarci sopra e vedere se si apre il pannello successivo.
Come già detto, non posso simulare il tuo percorso per disattivare il FileVault in quanto il mio disco NON è mai stato attivato con FileVault.
intanto ti ringrazio per la tua pazienza,
per risponderti al punto 2, dopo aver aperto il lucchetto, la finestrina Disattiva Filevault non è cliccabile..
sudo fdesetup disable
sudo /usr/bin/fdesetup disable
diskutil apfs list
diskutil apfs unlockVolume /dev/disk1s2/
diskutil apfs listcryptousers /dev/disk1s2
diskutil apfs decryptVolume /dev/disk1s2 -user 30000569-120B-53C2-A29B-4825E0C620E5
diskutil apfs list
..sintetico ed efficaceAlberto.G ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 18:30In definitiva, dopo tutti questi consigli, l’utente Sandro1964 dovrebbe, in prima battuta, dare il comando a Terminale (già pronto, solo da copiare e incollare)per sapere con certezza quanti sono gli UUID abilitati su FileVault.Codice: Seleziona tutto
allora, ecco qui quello che retituisce il terminale:Alberto.G ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 19:23Pingus, direi che siamo sulla strada giusta!
Questo — > fdesetup
iMac-di-alessandro:~ alessandro$
[Ripristinato: 23 ott 2023, 20:36:09]
Last login: Mon Oct 23 07:14:16 on console
Restored session: Gio 19 Ott 2023 20:33:41 CEST
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ sudo fdesetup list -extended
Password:
ESCROW UUID TYPE USER
2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63 OS User alessandro
Ciao Joseterra,joseterra ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 08:10Oltre agli ottimi consigli che ti hanno già dato e le prove per capire se esistono altri utenti, vorrei aggiungere qualche suggerimento anch'io: ma fai un BACKUP con TIME MACHINE, prima di far qualsiasi cosa!sandro1964 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 07:01ciao Alberto,Alberto.G ha scritto: ↑ven, 20 ott 2023 23:24Il tuo disco non è pieno: è stato utilizzato per circa 423 GB su un totale di 999,9 GB.
Questo è OK.
Domande:
- se sì, bene!
Innanzitutto, se già esistono degli utenti amministratori, è un problema se non se ne conosce almeno la password.
puoi provare dal tuo account utente a dare il seguente comando da terminale:se hai altri utenti, non funzionerà!Codice: Seleziona tutto
Pertanto, dovrai ENTRARE IN RECOVERY https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 20internet
una volta in recovery, dai i seguenti comandi da terminale, con due diversi approcci:
APPROCCIO A
1) provare a dare il comando..ma, forse, non funzionerà!Codice: Seleziona tutto
2) ti dovrebbe chiedere la password, prova a dare la tua..se non sei tu l'amministratore, non funzionerà! E dovrai trovare le password..se ti restituisce un messaggio del tipo "command not found", prova con questo:APPROCCIO B (molto lungo)Codice: Seleziona tutto
se l'approccio di sopra non funziona, prova questi altri passaggi:
1) dai il comandoe ti compare una lista di dischi APFS (ma non ho ancora capito di quale Macos stiamo parlando nel tuo caso e se hai APFS come formato del disco). Devi copiare l'identificativo della partizione APFS crittografata con l'indicazione "File Vault: Yes" (ad esempio, nella lista sotto: disk1s2, da aggiungere al comando successivo..). Vedi che potrebbe esser tutto il disco crittografato, quindi devi fare quest'operazione per tutti le partizioni APFS (nella lista sotto, per disk1s1 , disk1s2, etc etcCodice: Seleziona tutto
diskutil apfs list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 97A96AFF-087A-43F5-9AAB-DD1E5E2A3EE8
APFS Container Reference: disk1
Size (Capacity Ceiling): 101000003584 B (101.0 GB)
Capacity In Use By Volumes: 45918818304 B (45.9 GB) (45.5% used)
Capacity Not Allocated: 55081185280 B (55.1 GB) (54.5% free)
+-< Physical Store disk0s2 DBADBEFF-0E67-11EE-9C7E-F384D41E7D9F
| APFS Physical Store Disk: disk0s2
| Size: 101000003584 B (101.0 GB)
+-> Volume disk1s1 939FCDC8-B6CD-43AC-AB8F-3E0B2C1E03D5
| APFS Volume Disk (Role): disk1s1 (Data)
| Name: Dati Catalina (Case-insensitive)
| Mount Point: /System/Volumes/Data
| Capacity Consumed: 31788793856 B (31.8 GB)
| FileVault: No
+-> Volume disk1s2 BE6039AD-7F1B-4595-A18A-253AB5BDBD23
| APFS Volume Disk (Role): disk1s2 (System)
| Name: MacBook Air (Case-insensitive)
| Mount Point: /
| Capacity Consumed: 11268669440 B (11.3 GB)
| FileVault: Yes
+-> Volume disk1s3 F47BC899-CACA-4DB8-B680-B344AEFC52DF
| APFS Volume Disk (Role): disk1s3 (Preboot)
| Name: Preboot (Case-insensitive)
| Mount Point: Not Mounted
| Capacity Consumed: 59326464 B (59.3 MB)
| FileVault: No
+-> Volume disk1s4 F0A08B7F-F219-40FB-BDAC-7F26D477199B
| APFS Volume Disk (Role): disk1s4 (Recovery)
| Name: Recovery (Case-insensitive)
| Capacity Consumed: 529956864 B (530.0 MB)
| FileVault: No
+-> Volume disk1s5 D768FFB8-6A74-473C-846E-1DB5F25581E0
APFS Volume Disk (Role): disk1s5 (VM)
Name: VM (Case-insensitive)
Mount Point: /private/var/vm
Capacity Consumed: 2147504128 B (2.1 GB)
FileVault: No
2) devi, quindi , dare il comandopotresti dover aggiungere sudo, ma non credo!Codice: Seleziona tutto
Ricorda, devi aggiungere disk1s2 (ma quello tuo), ad esempio, dopo dev/
Anche in questi casi, dovrebbe chiederti la password
3) devi trovare un altro identificatore UUID, dando il seguente comandoe ti dovrebbe comparire una lista con una voce del tipo "Cryptographic users for disk1s2 (ed il numero di utenti found)". Tu devi copiare la voce UUID tipo " 30000569-120B-53C2-A29B-4825E0C620E5" che ha accanto o sotto l'indicazione "Type: local open directory user"Codice: Seleziona tutto
4) a questo punto dai il comandoe dovrebbe decrittografare il disco..infatti, se dai il comandoCodice: Seleziona tutto
, ora non dovrebbero esserci più voci "Fault Vault: yes", ma tutte no!Codice: Seleziona tutto
diskutil apfs list
Se, però, ci sono altri utenti e non sei tu quello dell'UUID sopra, devi conoscere la password, altrimenti non andrà!
Sembra tutto complicato, lo è, ma si può fare..
Se i comandi funzionano, impiegherà tempo per rimuovere la crittografia del disco (ovviamente, a seconda delle dimensioni dello stesso)..porta pazienza!
facci sapere e speriamo bene!
Ti rispondo per quanto mi hai segnalato.sandro1964 ha scritto: ↑lun, 23 ott 2023 20:39allora, ecco qui quello che retituisce il terminale:
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ [Ripristinato: 23 ott 2023, 20:36:09] Last login: Mon Oct 23 07:14:16 on console Restored session: Gio 19 Ott 2023 20:33:41 CEST The default interactive shell is now zsh. To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`. For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050. iMac-di-alessandro:~ alessandro$ sudo fdesetup list -extended Password: ESCROW UUID TYPE USER 2173BB56-88F9-4E9E-A69A-C1388CA9FF63 OS User alessandro iMac-di-alessandro:~ alessandro$
..mai accaduto a me! Tuttavia, agire nei Sistemi operativi ha sempre un potenziale rischio (legge di Murphy e sfiga, a parte) ed è per questo che, qui, consigliamo sempre di fare un backup di TM che tu, però, hai difficoltà a fare..e, quindi, è il gatto che si morde la coda, nel tuo caso!sandro1964 ha scritto: ↑lun, 23 ott 2023 20:50Ciao Joseterra,
grazie per la risposta,
prima di andare a terminale e dare questo comando
vorrei sapere se rischio qualcosa o di rendere il mac inutilizzabile, grazieCodice: Seleziona tutto
Sandro
Last login: Mon Oct 23 20:36:09 on ttys000
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ sudo fdesetup disable
Password:
Enter the user name:alessandro
Enter the password for user 'alessandro':
FileVault was not disabled (-69595).
iMac-di-alessandro:~ alessandro$ sudo diskutil apfs unlockVolume /dev/disk1s1/
Could not find APFS Volume /dev/disk1s1/
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
