iMac entra in standby autonomamente
ufostango ha scritto:mi disse che il TRIM poteva danneggiare seriamente l'HD e quindi ho un poco di paura...
AHAHAHAHAH
:D
e si definiscono pure tecnici....
Mi piacerebbe proprio sentire la spiegazione tecnica del tecnico, sul perché e sul COME potrebbe danneggiarlo!! :D
Scialla ha scritto:... Mi piacerebbe proprio sentire la spiegazione tecnica del tecnico...
Meglio di no.
Potrebbe risponderti che farebbe conflitto coll'antivirus come fosse antani.
E i dati andrebbero in fiamme al largo dei bastioni di Orione
Kundalini
ufostango ha scritto:...
Io ho fatto tutto ciò che mi ha consigliato Kundalini tranne il TRIM... il tecnico che mi aiutò a installare l'SSD mi disse che il TRIM poteva danneggiare seriamente l'HD e quindi ho un poco di paura...
Bene.
Riguardo al TRIM qui c'è gente che la pensa diversamente, come vedi :D Se ti può esser di conforto e convinzione io ho lo stesso tuo SSD Samsung 850 EVO da 250 GB montato sul MacBook ed ho attivato il TRIM il giorno stesso in cui ho fatto il primo avvio.
Ripeti EtreCheck così controlliamo se tutto è in quadro, c'erano delle cose riguardo a programmi Adobe che avevo lasciato in sospeso, in attesa dell'eliminazione dell'inutile antivirus (riuscito a liberartene?) . Se è il caso diamo il tocco finale.
Stasera devo uscire, tu ripeti il test e postalo quando puoi, lo riguarderò.
Se funziona, non aggiustarlo.
Veramente Scialla e io non siamo in disaccordo per i dischi che necessitano di TRIM.
I Samsung 850 EVO ne hanno bisogno.
Io non lo uso, ma ho un Crucial, che usa un altro sistema per pulire la spazzatura degli SSD
Kundalini
faxus ha scritto:Veramente Scialla e io non siamo in disaccordo per i dischi che necessitano di TRIM.*
Certo, lo so. Come so che il tuo MacBook ha un Crucial montato. E se non ricordo male anche uno dei Mac di Scialla ha un Crucial.
Il mio qui c'è gente che la pensa diversamente era riferito all'opinione generale su iMaccanici riguardo l'opportunità di attivare o meno il TRIM su di un Samsung della serie EVO. Nettamente in contrasto con quanto asserito dal tecnico citato sopra. Se ufostango avesse avuto un Mac con un disco Crucial non gli avrei suggerito di attivare il TRIM.
*: anche se mi sembra di ricordare un siparietto con lancio di anatema da parte di Scialla, del genere "...non attivi il TRIM? vedrai quando il tuo disco avrà le celle piene come rallenterà" :D
La serie EVO, almeno per quel che riguarda i modelli non recentissimi, di cui non sono andato a vedere le caratteristiche, ha un garbage che richiede il TRIM per funzionare bene. Lo si può leggere sul sito della Samsung. Forse, e sottolineo forse, gli EVO PRO sono un passo avanti, ma ora non ho testa per controllare.
Dovrei pure dare un'occhiata ad un EtreCheck, ma vado a dormire.
Buonanotte.
Kundalini ha scritto:Se ufostango avesse avuto un Mac con un disco Crucial non gli avrei suggerito di attivare il TRIM.
Io si!!! :D
Io si!!! :D
Tanto mica è il tuo...
Ma io l'ho fatto sul mio!! ;)
ufostango
Ciao, ho abilitato il TRIM e per ora non è esploso... :-)
Tuttavia, quando mi ha anticipato il reboot, prima che lo facesse sono comparsi questi avvisi che ti posto:
Screenshot 2017-12-22 14.13.29.png (97.1 KiB) Visto 443 volte
Screenshot 2017-12-22 14.13.38.png (97.76 KiB) Visto 443 volte
Ed ecco il mio EtreCheck post TRIM:
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-22 14:21:41
Runtime: 3:36
Performance: Good
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,2
1 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-2400) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6970M - VRAM: 1024 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
ST31000528AS disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (256.04 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
Samsung SSD 850 EVO 250GB disk1: (250,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 206.86 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
VIRTUALMASCIN (disk1s4 - Journaled HFS+) /Volumes/VIRTUALMASCIN : 42.21 GB (19.45 GB free)
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Tablet PTZ-630
Apple Card Reader
USB20Bus
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
SSD MARCO (disk2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 206.49 GB (84.35 GB free)
Encrypted AES-XTS (Unlocked)
Physical disk: disk1s2 206.86 GB Online
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G18013) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 11
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere [Fix Gatekeeper security]
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchDaemons/openvpn.plist
/Applications/Avira Phantom VPN.app/Contents/Resources/OpenVPN/openvpn --config /Library/Application Support/Avira/VPN/openvpn.conf --log /Library/Application Support/Avira/VPN/openvpn.log
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/MacX Video Converter Pro.app
[not loaded] com.macxdvd.driver.goodSysAudioCapture (1.0 - SDK 10.10) [Lookup]
/Applications/Parallels Desktop.app
[not loaded] com.parallels.kext.hypervisor (11.1.2 32408 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.parallels.kext.netbridge (11.1.2 32408 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.parallels.kext.usbconnect (11.1.2 32408 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.parallels.kext.vnic (11.1.2 32408 - SDK 10.9) [Lookup]
/Library/Extensions
[not loaded] com.FTDI.driver.D2XXHelper (1.0 - SDK 10.11) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.wacom.kext.wacomtablet (Wacom Tablet 6.3.9-5 - SDK 10.9) [Lookup]
~/Library/Application Support/DAEMONToolsAgent/DAEMONToolsAgent.app
[not loaded] com.disc-soft.DAEMONTools.VirtualSCSIBus (1.0.2 - SDK 10.8) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 159 Apple tasks
[running] 73 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 43 Apple tasks
[loaded] 156 Apple tasks
[running] 92 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-04-08) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-12-09) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-07-29) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-07-29) [Lookup]
[running] com.wacom.wacomtablet.plist (Wacom Technology Corp. - installed 2015-12-16) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2016-03-01) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-11-28) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-12-09) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-07-24) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-07-29) [Lookup]
[loaded] com.wacom.displayhelper.plist (Apple, Inc. - installed 2017-11-15)
[failed] openvpn.plist (? b573fb4d 0 - installed 2017-11-09) [Lookup] - /Applications/Avira Phantom VPN.app/Contents/Resources/OpenVPN/openvpn: Executable not found!
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? 5c76f5f6 89ba1614 - installed 2015-12-04) [Lookup]
[loaded] com.bittorrent.uTorrent.plist (BitTorrent, Inc - installed 2016-03-17) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-12-22) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
DelayedLauncher Applicazione
(/Applications/DelayedLauncher.app)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit - Hidden
(/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Mach Init items are deprecated
Internet Plug-ins: ⓘ
AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 (installed 2016-04-08) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 28.0.0.126 (installed 2017-12-13) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-12-07)
AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.16 (installed 2015-12-04) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.16 (installed 2015-12-04) [Lookup]
Flash Player: 28.0.0.126 (installed 2017-12-13) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2016-07-26)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2017-12-09) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.6 (installed 2015-12-16) [Lookup]
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2015-12-04) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] Open in Internet Explorer - Parallels - http://www.parallels.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-11-09)
[enabled] Save to Pocket - Read It Later, Inc. - http://getpocket.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-12-04)
[enabled] Firebug Lite for Safari - slicefactory (installed 2015-04-01)
[disabled] Turn Off the Lights - Stefan vd - http://www.turnoffthelights.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-11-04)
[disabled] Widgets - Amberlight - http://amberlightapps.com/widgetsbar/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-11-05)
[disabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-12-21)
[disabled] Ghostery - GHOSTERY, Inc. - https://www.ghostery.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-03-14)
[enabled] Theme and Plugins Detector for WordPress - FactoryWP - http://factory-wp.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-10-21)
[disabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-11-15)
[enabled] Translate - SideTree.com - Apps for Mac - http://SideTree.com/extensions.html#Translate" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-09-02)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-11-28) [Lookup]
HP Scanjet (installed 2017-11-10) [Lookup]
WacomTablet (installed 2015-12-16) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
SSD MARCO: Disk size: 206.49 GB Disk used: 122.14 GB
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 743.31 GB
Destinations:
TIME BACKUP [Local]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 36
Oldest backup: 01/12/17, 00:09
Last backup: 21/12/17, 20:36
Backup size 2.00 TB < (Disk used 865.45 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
89% Dropbox
58% mds
11% mds_stores
5% kernel_task
2% WindowServer
Top Processes by Memory: ⓘ
1.11 GB kernel_task
364 MB mds_stores
362 MB Spotify Helper
241 MB Dropbox
211 MB Safari
49.48 Dropbox
44.92 mds
14.80 garcon
11.72 mds_stores
Virtual Memory Information: ⓘ
11.91 GB Available RAM
9.44 GB Free RAM
4.09 GB Used RAM
2.47 GB Cached files
0 B Swap Used
PhotoStickies: 5.6.7 (installed 2017-11-28)
Google Voice and Video: (installed 2017-12-09)
Adobe Flash Player: (installed 2017-12-13)
Bene.
Oggi tra essere e avere scelgo essere, anzi ne prendo due.
iMac 27 metà 2011, 3,1 GHz Intel Core i5-16 GB DDR3 a 1333 MHz-AMD Radeon HD 6970M 1024 MB
iPhone 8 bold
iPhone 5
Mac Book Air
iPod Nano
Kundalini
ufostango ha scritto:e ora che dici Faxus?
Formatto o lo uso un poco con le nuove password?
faxus ha scritto:Visto che hai giorni di poco impegno, approfitta
ufostango ha scritto:ok, allora BUONE FESTE!
Non so come sdebitarmi... panettone?
Leggendo questi post intuisco che vuoi inizializzare tutto, quindi direi che elimineresti tutti i problemi alla radice.
P.S.: non installare più antivirus sul Mac.
ufostango
Grazie a tutti! Il mio MAC non entra più in standby autonomamente! Ora rimane acceso normalmente!
Un abbraccio, M
iPhone 8 bold
iPhone 5
Mac Book Air
iPod Nano
