Problema riproduzione video safari
gio199 ha scritto: reinstallare il sistema su se stesso cosa significherebbe?
Significherebbe scaricare l'installer del sistema operativo dal tuo account su App Store e una volta che è arrivato sul tuo desktop far partire una nuova installazione col solito doppio clic (naturalmente non perderesti alcun dato né le tue impostazioni o preferenze personali sarebbero modificate) .
Ma prima di arrivare a questo potresti - come sopra suggerito - fare altri test: per esempio provare a visionare un video di Facebook con un altro browser oppure creare un nuovo utente (lo fai da Preferenze di Sistema/Utenti e gruppi) e verificare se il problema si ripresenta anche nel nuovo account.
gio199
smanettando ho trovato che:
se il video in riproduzione in piccolo lo passo a tutto schermo senza alzare prima il volume va bene
se il video in riproduzione in piccolo lo passo a tutto schermo aumentando il volume prima si blocca e mi da l'errore.
Davvero curioso.
È il caso di provare se con un altro browser - Firefox per esempio - questo problema si riproduce allo stesso modo.
gio199
provato con firefox, tutto fila liscio.
Forse qualche estensione di Safari provoca un conflitto e causa il problema.
Io per togliermi ogni dubbio creerei un nuovo utente (come già detto lo fai da Preferenze di Sistema/Utenti e gruppi, dopo se vuoi lo elimini in un attimo) e riproverei con Safari.
Se non è roba privata mi daresti il link ad uno di quei video, così provo anch'io ......
gio199
non c'è un video particolare, lo fa su tutti.
provo a fare nuovo utente.
gio199 ha scritto:.).. sierra è creato per lavorare su ssd?...
Di fatto è così.
L'ultimo OS X in grado di girare ottimamente sui rotazionali è Mavericks
gio199
provato anche con un nuovo utente. il problema persiste.
mi chiedevo a questo se scaricare il sistema come dicevi e re installarlo.
non vorrei perdere i dati, perché ho una mara di roba su questo mac.
nello specifico, cosa mi vedo cambiato a installare di nuovo il sistema operativo? o sarebbe meglio inizializzare e poi re installare? avrei anche i back up di time machina, me se lo eseguo poi mi ritroverei gli stessi errori giusti?
Se reinstalli semplicemente il sistema su sé stesso non perderai alcun dato, te lo avevo già chiarito prima.
Se invece decidi di inizializzare l'hard disk ovviamente farai terra bruciata di tutto quello che hai nel Mac, quindi devi fare prima una copia dei dati che non puoi permetterti di perdere.
Se opti per questa seconda soluzione dovrai poi limitarti a reimportare con Assistente Migrazione la sola cartella del tuo Utente, quella con l'icona a forma di Casetta per intenderci che contiene tutti i tuoi dati, in questo modo dovresti evitare di rimettere al suo posto anche la causa del problema.
Ma onestamente ne vale la pena, solo per quel problemino ai video di Facebook?
Per la cronaca io con il mio Safari non ho problemi con i video di Facebook anche se li metto a tutto schermo.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
