EtreCheck sesto stormo
sesto stormo
Bonnie3 ha scritto:2 chiodini? Attack??! Ommioddddio fermatelo :D
Ps: Sesto stormo è uno spasso leggerti :D
devi sentire cosa dico al mac a volte penso che se potesse parlare mi alzerebbe 20 cm da terra :oops:
sesto stormo
"The pacth is not active,and trim is not enabled. If you want enable Trim, click or slide the bottom above"
clicco niente , diventa grigio chiaro e ritorna la scritta, slaido :lol: e non mi caga!!!
ho provato anche a farlo in inglese... niente...
Sto sui maroni a qualcuno in silicon valley? :twisted:
Riprova...
Non so cosa altro dire
Kundalini
Se Cindori, che non conosco, non funzia, potresti provare con Chameleon SSD Optimizer.
Lo trovi qui: http://chameleon.alessandroboschini.com/features.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Io lo installai con successo quando montai l'SSD ed ero fermo a Mavericks (10.9), per il quale il comando "sudo trimforce enable" non era valido.
Ora è tardi e non ho approfondito bene, ma da una lettura veloce dovrebbe essere compatibile con Snow Leopard 10.6, eseguendo però dei comandi da Terminale.
Sono spiegati qui: http://chameleon.alessandroboschini.com/faq.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Domani con calma leggo meglio e approfondisco la cosa. Per ora buonanotte :)
Se funziona, non aggiustarlo.
sesto stormo
sono già all'opera denghiù
sesto stormo
Last login: Sat Feb 25 11:50:08 on console
Macintosh:~ user$ "sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.backup"
-bash: sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.backup: No such file or directory
Macintosh:~ user$ "sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage" "sudo kextcache -system-prelinked-kernel"
-bash: sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x51)|\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage: No such file or directory
Macintosh:~ user$
Macintosh:~ user$ "sudo kextcache -system-caches"
-bash: sudo kextcache -system-caches: command not found
Macintosh:~ user$
:oops: era la mia prima volta......
vabbe il buon umore, non deve mai mancare....
a naso, credo che il mio mac o sia carente di qualcosa, per esempio il pilota che lo guida, o manca qualche file che non mi permette di fare altro...
si può verificare l'integrità del OS?
sesto stormo
faxus ha scritto:Riprova...
ma dai non scriere così , ci mancherebbe, cmq insegnate tanto, ho apprezzato tutto, dico col cuore
Sesto
sesto stormo ha scritto:... sudo cp...
Vedrai che se cominci a leggere i comandi, anziché copiarli e basta, poi non sbaglierai... Quasi mai...
Copia e incolla quel che segue, ma leggi cosa indico.
Il comando cp indica semplicemente copia A in B.
(Va eseguito per conservare il file originale che poi va modificato, per l'eventuale ripristino).
Quindi va eseguito con cp -spazio- cosa da copiare -spazio- cosa copiata, così:
sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original
Poi devi modificare l'impostazione di Apple su quel file estensione del kernel.
Si fa col comando perl.
Ma dato che è complesso e la sinossi non è documentata, sorvoliamo, applicalo e basta.
(Sinossi è una parolaccia per indicare quali sono le opzioni applicabili al comando...)
Infine devi creare una cache adatta all'uso dell'estensione modificata.
Questo l'aggiorna
E questo ricostruisce le informazioni
Eseguili come te li ho dati.
Ma adesso sai perché vanno senza apici e con gli spazi giusti.
E vedrai che si compie la magia...
sesto stormo
Eh... I miti sono morti...
E il medico certifica che forse ne ho ancora per un po'
Finalmente hai cambiato medico!!! :D
sesto stormo
sono lento ma ci arrivo....
molto lento
SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB:
non supporta la funzione trim, boia dun mond leder, ecco perche non riuscivo, quindi sbologno alla vecchia babbiona questo SSd e mi prendo un bel samsung 850, che il trim lo supporta.....
ora mi appropinguo a caperre come fulminare la scheda logica :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
sesto stormo
sesto stormo ha scritto:sono lento ma ci arrivo....
molto lento
X sua eminenza il dott faxus...
il mio mini mac non ha una pass, ma quando uso il terminale, me la chiede, dò invio e mi dice che è errata... chi picchio?
a)il mac
b)chi lo ha preparato per usarlo
c)la mia testa? :P :P :P :P :P
sesto stormo ha scritto:... SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB:
non supporta la funzione trim...
Ne sei sicuro?
Dove lo hai letto?
(Non per sfiducia ma per curiosità)
sesto stormo ha scritto:... il mio mini mac non ha una pass ... chi picchio?
a)il mac
c)la mia testa?...
B e c.
La password di login (di amministrazione, di Terminale) è obbligatoria.
È un sistema Unix.
Te lo sei dimenticato?
Mettila subito e non te la dimenticare.
Ameno 8 lettere con almeno un numero e una maiuscola
sesto stormo
Ne sei sicuro?
Dove lo hai letto?
a)il mac
c)la mia testa?...
B e c.
È un sistema Unix.
Te mi intimorisci!!!!! :lol:
sul merdosissimo sito samsung ho letto che 830 non supporta trim
bene per il consiglio su chi picchiare, peccato che ho appena imbiancato casa......
prendo nota che è un sistema unix, non me lo son scordato, non lo sapevo, come il 99% delle cose che mi insegnate, ho cominciato con dos ed un pc at, che prima di spegnerlo, di doveva digitare il comando "park, per posizionare le testine dell'hd a bordo disco... con il mac , sono a quel livello......
quindi ora vedo come inserire la pass :arrow: :arrow: :arrow:
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
cron
