ritardo spegnimento con aggiornamento a SIERRA
nicola75
Per favore spiegami come si fa il postumo dello spegnimento io te lo esporrò. Grazie.
nicola75
Scusa ho sbagliato,intendevo dire"il resocondo dello spegnimento" che io non so come si procede.
Un syslog di uno spegnimento.
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Spegni come puoi e poi riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata fino a quando hai spento o trovi SHUTDOWN.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
Console è in Applicazioni/Utility
nicola75
Oct 21 09:06:00 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.quicklook[537]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.quicklook
Oct 21 09:06:14 MinidiSalvatore diagnosticd[247]: System mode client started - Console (538) - mode: 0x8
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore diagnosticd[247]: System mode client stopped - Console (538) - clearing mode: 0x8, still active: 0x0
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore loginwindow[112]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[370]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[374]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[372]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[292]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Siri.agent[363]): Service exited with abnormal code: 1
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.maintain.SystemEvents[534]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent[362]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.FolderActionsDispatcher[354]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ViewBridgeAuxiliary[479]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[411]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:06 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.lateragent[405]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[112]
Oct 21 09:07:44 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1477033664 0
Oct 21 09:08:07 localhost syslogd[55]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.AccountPolicyHelper" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/asl" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module
Nicola, la cosa è assai complessa.
Ho fatto una lunga ricerca perché appaiono messaggio di un aggiustamento che il sistema non riesce a risolvere.
La colpa pare essere di qualche impuntatura, tra cache, archivi e dintorni...
Le soluzioni sembrano un po' difficili da effettuare per chi non è abbastanza esperto.
Ti propongo quella un po' più semplice, tra le altre.
Ma dovrai fare molta attenzione e mettere molta cura nell'esecuzione.
1) Esegui un backup, che vedo esegui regolarmente, perché dovremo distruggere degli elementi.
2) Apri Terminale.
Lo trovi in Applicazioni /Utility, oppure cmd+spazio scrivi ter e dai ⏎.
Vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questi comandi.
UNO PER VOLTA.
E uno per volta, per eseguirli, dovrai abbassare il tasto ⏎ (accapo)
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai ⏎.
(se ti avverte di qualcosa sull'uso del suo, vai avanti lo stesso)
rm -rf ~/Library/Caches/*
rm -rf ~/Library/Saved\ Application\ State/*
sudo rm -rf /Library/Caches/*
sudo rm -rf /System/Library/Caches/*
atsutil databases -removeUser
sudo atsutil databases -remove
sudo atsutil server -shutdown
sudo atsutil server -ping
sudo rm -rf /var/folders/*
Quando hai finito scrivi exit, ⏎ poi ⌘+Q per uscire correttamente da Terminale.
Devi riavviare subito.
Poi spegni ancora per verificare che sia tornato a posto.
Dai, non è difficile come sembra, è solo che sono cose insolite per chi non le ha fatte mai
nicola75
Ciao,lo so che non è difficile ma la paura dicono da me,fa 90. A parte gli scherzi,ti chiedo se devo prima copiare nel terminale,tutti i comandi che mi hai elencato e poi eseguirli oppure copiarli uno alla volta ed eseguirli man mano che li copio, sempre uno per volta.
Uno per volta.
Copi, incolli ed esegui dando ⏎.
Poi passi al successivo.
(fare un comando multiplo è possibile, ma essendo comandi diversi è complicato)
nicola75
Ciao,io ho provato a copiare la prima riga per poi incollarla nel terminale,ma quando premo enter il terminale non esegue niente e non mi chiede nessuna password.
nicola75 ha scritto:Ciao,io ho provato a copiare la prima riga per poi incollarla nel terminale,ma quando premo enter il terminale non esegue niente e non mi chiede nessuna password.
In genere Terminale non obietta nulla se il comando è corretto.
La password te la chiede solo se la prima "parola" scritta nel comando è sudo (oppure si tratta di un file di sistema).
Poi anche impartendo altri comandi, per qualche minuto non te la chiede più
Ultima modifica di faxus il ven, 21 ott 2016 14:05, modificato 1 volta in totale.
Uno_qualunque
AL primo comando vedrai semplicemente che "esita" in po' e poi semplicemente è pronto per prendere un altro comando.
La richiesta di password ce l'hai solo se il comando è preceduto da "sudo".
Edit: scusa Fax, abbiamo scritto in contemporanea.
nicola75
salve,ho cercato di fare tutto quanto mi hai suggerito,con tanta competenza,e a prima vista sembra che lo spegnimento sia ritornato nei tempi accettabili.Forse sarò un caso ma sembra che l'avvio ritardi,adesso,di parecchio.
Allora vedremo anche quello, però ci vuole del tempo.
Intanto, visto che ormai hai un po' di pratica:
Posta un system.log di un riavvio.
Apri Console (Applicazioni/Utility), scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga.
Riavvia il sistema ed aspetta che il Finder abbia finito di ricaricare.
Riapri Console.
Copia ed incolla tutte le righe, da quella annotata a l'ultima che trovi sul resoconto.
Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare
Se non entra tutto su un post, dividilo.
E un po' di pazienza che è tanto da vedere.
Poi dovrai nuovamente eseguire e postare un EtreCheck
nicola75
Oct 21 15:26:23 MinidiSalvatore diagnosticd[219]: System mode client stopped - Console (538) - clearing mode: 0x8, still active: 0x0
Oct 21 15:26:49 MinidiSalvatore diagnosticd[219]: System mode client started - Console (541) - mode: 0x8
Oct 21 15:27:22 MinidiSalvatore Console[541]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:27:34 MinidiSalvatore diagnosticd[219]: System mode client stopped - Console (541) - clearing mode: 0x8, still active: 0x0
Oct 21 15:27:45 MinidiSalvatore loginwindow[98]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:27:45 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[328]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:45 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[326]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:45 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[324]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:45 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[277]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.EscrowSecurityAlert[470]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.maintain.SystemEvents[467]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Siri.agent[315]): Service exited with abnormal code: 1
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.lateragent[380]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent[314]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.FolderActionsDispatcher[305]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[436]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ViewBridgeAuxiliary[427]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:27:46 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000002.AppleSpell[543]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[98]
Oct 21 15:28:10 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1477056490 0
Oct 21 15:28:33 localhost syslogd[41]: Configuration Notice:
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.callhistory.asl.conf" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.cdscheduler" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.clouddocs" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.contacts.ContactsAutocomplete" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.contacts.ContactsUICore" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.coreaudio" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.CoreDuetAdmissionControl" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.family.asl" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.icloud.fmfd" claims selected messages.
Oct 21 15:28:33 --- last message repeated 2 times ---
ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.iokit.power" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mail" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.MessageTracer" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mkb" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mkb.internal" sharing output destination "/private/var/log/keybagd.log" with ASL Module "com.apple.mkb".
Output parameters from ASL Module "com.apple.mkb" override any specified in ASL Module "com.apple.mkb.internal".
ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1.internal" sharing output destination "/var/log/FindMyFriendsApp/FindMyFriendsApp.asl" with ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1".
Output parameters from ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1" override any specified in ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1.internal".
ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1.internal" sharing output destination "/var/log/FindMyFriendsApp" with ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1".
ASL Module "com.apple.mobileme.fmf1.internal" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.networking.symptoms" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.performance" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.secinitd" claims selected messages.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayXPCHelper): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.alf): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.auditd): The TimeOut key is no longer respected. It never did anything anyway.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.autofsd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd-status): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd.status.xpc): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cmio.AVCAssistant): ThrottleInterval set to zero. You're not that important. Ignoring.
Oct 21 15:28:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cmio.IIDCVideoAssistant): ThrottleInterval set to zero. You're not that important. Ignoring.
Oct 21 15:28:33 localhost syslogd[41]: ASL Sender Statistics
Oct 21 15:28:33 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.0): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:33 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:33 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.appkit.xpc.sandboxedServiceRunner): The JoinExistingSession key is only available to Application services.
Oct 21 15:28:35 localhost com.apple.usbmuxd[86]: log filter changed from 4 to 6
Oct 21 15:28:37 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.watchdogd[135]): Service exited with abnormal code: 255
Oct 21 15:28:37 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.watchdogd): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Oct 21 15:28:37 localhost com.apple.usbmuxd[86]: usbmuxd-374.70 on Aug 1 2016 at 12:50:26, running 64 bit
Oct 21 15:28:37 localhost com.apple.apsd[83]: = mps_limit 0
Oct 21 15:28:38 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Kerberos.digest-service[108]): Service exited with abnormal code: 1
Oct 21 15:28:38 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Kerberos.digest-service): Service only ran for 4 seconds. Pushing respawn out by 6 seconds.
Oct 21 15:28:38 localhost hidd[102]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:38 localhost MRT[48]: Daemon finished.
Oct 21 15:28:38 localhost MRT[48]: Finished MRT run
Oct 21 15:28:40 Mac-mini-di-Salvatore xpcproxy[184]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 523: bootstrap_look_up returned 268435459
Oct 21 15:28:40 Mac-mini-di-Salvatore xpcproxy[184]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 529: __dirhelper_create_user_local returned 268435459
Oct 21 15:28:41 Mac-mini-di-Salvatore locationd[89]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:43 Mac-mini-di-Salvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.202): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:45 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:45 Mac-mini-di-Salvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.appkit.xpc.sandboxedServiceRunner): The JoinExistingSession key is only available to Application services.
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.89): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:47 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): com.apple.backupd-auto: EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd-helper.status): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd-auto): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore revisiond[97]: BUG in libdispatch: 16A323 - 3913 - 0x4
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.212): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:48 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore xpcproxy[207]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 523: bootstrap_look_up returned 268435459
Oct 21 15:28:47 MinidiSalvatore xpcproxy[207]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 529: __dirhelper_create_user_local returned 268435459
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AssistiveControl.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.98.4294967295): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.useractivityd): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.UASharedPasteboardProgressUI): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DwellControl.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.98.4294967295): com.apple.noticeboard.agent: EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.inputswitcher.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccesscontrol.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccessd.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.UserEventAgent-LoginWindow): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.VoiceOver.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ZoomWindow.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.appkit.xpc.sandboxedServiceRunner): The JoinExistingSession key is only available to Application services.
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore xpcproxy[228]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 523: bootstrap_look_up returned 268435459
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore xpcproxy[228]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 529: __dirhelper_create_user_local returned 268435459
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): Service tried to register a port for an endpoint declared in its launchd.plist(5): service = com.apple.ManagedClient, endpoint = com.apple.mcxd
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.FCiCloudPrefUpdater.xpc/Contents/MacOS/com.apple.FCiCloudPrefUpdater error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/SandboxedServiceRunner.xpc/Contents/MacOS/SandboxedServiceRunner error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCTimeStampingService.xpc/Contents/MacOS/XPCTimeStampingService error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCKeychainSandboxCheck.xpc/Contents/MacOS/XPCKeychainSandboxCheck error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/XPCServices/IOServiceAuthorizeAgent.xpc/Contents/MacOS/IOServiceAuthorizeAgent error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCTimeStampingService.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/SandboxedServiceRunner.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/XPCServices/IOServiceAuthorizeAgent.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:48 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.228): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCKeychainSandboxCheck.xpc, error = 1: Operation not permitted
Oct 21 15:28:49 MinidiSalvatore logd[57]: Time changed, updating file headers
Oct 21 15:28:49 MinidiSalvatore loginwindow[98]: USER_PROCESS: 98 console
Oct 21 15:28:49 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:49 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:49 MinidiSalvatore DMProxy[241]: assertion failed: 16A323: libxpc.dylib + 35098 [2A901937-48E1-3BF2-83F1-2431156D82B7]: 0x97
Oct 21 15:28:50 --- last message repeated 1 time ---
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore launchd[1]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore UserEventAgent[40]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.AirPlayUIAgent: EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AssistiveControl.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.videoconference.camera): The UserName key is not supported for non-System services.
Oct 21 15:28:50 --- last message repeated 8 times ---
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.useractivityd): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.UASharedPasteboardProgressUI): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.diagnostics_agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.fullscreen): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.server): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.notificationcenter): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.appstore): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.remotedesktoppicture): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.launchpad): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dock.downloads): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DwellControl.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 --- last message repeated 2 times ---
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.gamed): The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.icdd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.midiserver.io): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.noticeboard.agent: EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.alerts): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.customalerts): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.extension-trampoline): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.tcc): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.passd): Unknown key for string: com.apple.application-identifier
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to hijack service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.pluginkit.pkd.plist, caller = loginwindow.98
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.protectedcloudstorage.protectedcloudkeysyncing): Invalid type for event (event/type): Interval/int64
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.protectedcloudstorage.protectedcloudkeysyncing): Invalid type for event (event/type): Priority/string
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.PubSub.Agent): The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.quicklook.ui.helper.active): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash): The DrainMessagesOnCrash key is not yet implemented. If you rely on this key, please file a bug.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash.Self): The DrainMessagesOnCrash key is not yet implemented. If you rely on this key, please file a bug.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SafariCloudHistoryPushAgent): The UserName key is not supported for non-System services.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.sharingd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Siri.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.soagent): Invalid type for event (event/type): events/array
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.soagent): Invalid type for event (event/type): bundleid/string
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to hijack service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.storeinstallagent.plist, caller = loginwindow.98
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.systemuiserver.ServiceProvider): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dockextra.server): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SUISMessaging): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ipodserver): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.systemuiserver.screencapture): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.tsm.uiserver): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.dockling.server): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.inputswitcher.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to hijack service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.trustd.agent.plist, caller = loginwindow.98
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccesscontrol.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccessd.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.UserEventAgent-Aqua): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.usernoted): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.VoiceOver.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ZoomWindow.running): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.maintain.SystemEvents): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore CommCenter[249]: objc[249]: Class CTAsciiAddress is implemented in both /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Versions/A/CoreTelephony (0x7fffa5b2e860) and /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter (0x10291cb40). One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore CommCenter[249]: objc[249]: Class CTPhoneNumber is implemented in both /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Versions/A/CoreTelephony (0x7fffa5b2e900) and /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter (0x10291ccd0). One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.appkit.xpc.sandboxedServiceRunner): The JoinExistingSession key is only available to Application services.
Oct 21 15:28:50 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: metadata page is missing PID information for notifyd (104)
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: metadata page is missing main binary UUID info notifyd (104)
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: metadata shared cached uuid is null (using logd's shared cache info) notifyd (104)
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:51 --- last message repeated 1 time ---
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imtranscoding.IMTranscoderAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamPriority
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imtranscoding.IMTranscoderAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imdmessageservices.IMDMessageServicesAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cde15af0, 1, 0)
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: _volume_contains_cached_data(is /private/var/db/diagnostics/ in /) - YES
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: 4964360 bytes of purgeable space from log files
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: _purge_uuidtext only runs at urgency 0 (1)
Oct 21 15:28:51 MinidiSalvatore logd[57]: 0 bytes of purgeable space from uuidtext files
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Could not import service from caller: caller = otherbsd.245, service = com.apple.photostream-agent, error = 119: Service is disabled
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore Finder[258]: assertion failed: 16A323: libxpc.dylib + 74287 [2A901937-48E1-3BF2-83F1-2431156D82B7]: 0x89
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae[304]): Could not find and/or execute program specified by service: 2: No such file or directory: /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae[304]): Service setup event to handle failure and will not launch until it fires.
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:52 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.55): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:28:54 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:28:54 --- last message repeated 1 time ---
Oct 21 15:28:53 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller not allowed to perform action: launchctl.345, action = service bootout, code = 150: Operation not permitted while System Integrity Protection is engaged, uid = 501, euid = 501, gid = 20, egid = 20, asid = 100007
Oct 21 15:28:53 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:53 MinidiSalvatore mapspushd[349]: objc[349]: Class MSPUserRoutingPreferences is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/MapsSupport.framework/Versions/A/MapsSupport (0x7fffa7d99460) and /System/Library/CoreServices/mapspushd (0x1082656d0). One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 21 15:28:53 MinidiSalvatore akd[355]: objc[355]: Class AKToken is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit (0x7fffa6b78588) and /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd (0x107933880). One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 21 15:28:53 MinidiSalvatore akd[355]: objc[355]: Class AKMasterToken is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit (0x7fffa6b785d8) and /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd (0x1079338d0). One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 21 15:28:54 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:54 MinidiSalvatore xpcproxy[364]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 523: bootstrap_look_up returned 268435459
Oct 21 15:28:54 MinidiSalvatore xpcproxy[364]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 529: __dirhelper_create_user_local returned 268435459
Oct 21 15:28:54 MinidiSalvatore pbs[351]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:55 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:56 --- last message repeated 2 times ---
Oct 21 15:28:56 MinidiSalvatore DuetHeuristic-BM[91]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:28:56 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreLocationAgent[380]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.CoreLocation.agent
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore MRT[333]: Agent finished.
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore MRT[333]: Finished MRT run
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore logd[57]: metadata page is missing PID information for coreservicesd (107)
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore logd[57]: metadata page is missing main binary UUID info coreservicesd (107)
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore logd[57]: metadata shared cached uuid is null (using logd's shared cache info) coreservicesd (107)
Oct 21 15:28:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.WebKit.Networking.504B1189-05E5-476B-A74A-36093381C325[385]): Service exited with abnormal code: 1
Oct 21 15:28:58 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:29:00 MinidiSalvatore gamed[357]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:29:02 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.appkit.xpc.sandboxedServiceRunner): The JoinExistingSession key is only available to Application services.
Oct 21 15:29:02 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.200): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Oct 21 15:29:05 --- last message repeated 3 times ---
Oct 21 15:29:05 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdf212b0, 3, 0)
Oct 21 15:29:05 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdf23ea0, 3, 0)
Oct 21 15:29:08 MinidiSalvatore GoogleSoftwareUpdateAgent[313]: 2016-10-21 15:29:08.005 GoogleSoftwareUpdateAgent[313/0xa50c11c0] [lvl=2] -[KSAgentApp setupLoggerOutput] Agent settings: <KSAgentSettings:0x427020 bundleID=com.google.Keystone.Agent lastCheck=2016-10-21 12:16:09 +0000 checkInterval=18000.000000 uiDisplayInterval=604800.000000 sleepInterval=1800.000000 jitterInterval=900 maxRunInterval=0.000000 isConsoleUser=1 ticketStorePath=/Users/salvatorefusco/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore runMode=3 daemonUpdateEngineBrokerServiceName=com.google.Keystone.Daemon.UpdateEngine daemonAdministrationServiceName=com.google.Keystone.Daemon.Administration logEverything=0 logBufferSize=2048 alwaysPromptForUpdates=0 productIDToUpdate=(null) lastUIDisplayed=(null) alwaysShowStatusItem=0 updateCheckTag=(null) printResults=NO userInitiated=NO>
Oct 21 15:29:09 MinidiSalvatore AssetCacheLocatorService[404]: BUG in libdispatch: 16A323 - 3913 - 0x4
Oct 21 15:29:09 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:29:12 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdc36960, 3, 0)
Oct 21 15:29:12 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdd4efd0, 3, 0)
Oct 21 15:29:13 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d[307]): Service exited with abnormal code: 111
Oct 21 15:29:16 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.quicklook[406]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.quicklook
Oct 21 15:29:34 MinidiSalvatore diagnosticd[230]: System mode client started - Console (414) - mode: 0x8
Oct 21 15:29:45 MinidiSalvatore Console[414]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Oct 21 15:29:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:29:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imtranscoding.IMTranscoderAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamPriority
Oct 21 15:29:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imtranscoding.IMTranscoderAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:29:57 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imdmessageservices.IMDMessageServicesAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:32:39 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdc05a70, 3, 0)
Oct 21 15:32:39 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Oct 21 15:32:39 MinidiSalvatore com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.bsd.dirhelper[442]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.bsd.dirhelper
Oct 21 15:32:45 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdc24a00, 3, 0)
Oct 21 15:32:45 MinidiSalvatore logd[57]: _handle_cache_delete_with_urgency(0x7fb6cdd28b20, 3, 0)
nicola75
ystem Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 179 Apple tasks
[running] 85 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 40 Apple tasks
[loaded] 171 Apple tasks
[running] 92 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[failed] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (2016-10-12) [Support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2015-11-28) [Support]
[not loaded] com.maintain.LogOut.plist (2016-01-10)
[loaded] com.maintain.PurgeInactiveMemory.plist (2016-10-15)
[not loaded] com.maintain.Restart.plist (2015-12-24)
[not loaded] com.maintain.ShutDown.plist (2015-12-24)
[not loaded] com.maintain.Sleep.plist (2016-01-10)
[running] com.maintain.SystemEvents.plist (2015-12-24)
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2015-11-03) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (2016-10-12) [Support]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (2016-10-12) [Support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-09-24) [Support]
[not loaded] com.google.keystone.daemon.plist (2015-11-28) [Support]
[not loaded] com.maintain.CocktailScheduler.plist (2016-10-20)
[not loaded] com.maintain.HideSpotlightMenuBarIcon.plist (2015-12-24)
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (2016-06-14) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2010-09-23) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2015-11-03) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[failed] com.adobe.ARM.[...].plist (2015-05-29) [Support]
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 23.0.0.185 - SDK 10.9 (2016-10-12) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-09-14)
AdobePDFViewerNPAPI: 15.020.20039 - SDK 10.11 (2016-10-01) [Support]
AdobePDFViewer: 15.020.20039 - SDK 10.11 (2016-10-01) [Support]
Flash Player: 23.0.0.185 - SDK 10.9 (2016-10-12) [Support]
SharePointBrowserPlugin: 14.6.9 - SDK 10.6 (2016-10-14) [Support]
Silverlight: 5.1.50901.0 - SDK 10.6 (2016-10-14) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 111 build 14 (2016-10-20) Check version
Safari Extensions: ⓘ
AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (2016-06-02)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
MACINTOSH HD: Disk size: 499.25 GB Disk used: 31.02 GB
Destinations:
HD ESTERNO [Local]
Total size: 639.79 GB
Total number of backups: 12
Oldest backup: 21/10/16, 12:18
Last backup: 21/10/16, 15:18
Size of backup disk: Adequate
Backup size 639.79 GB > (Disk used 31.02 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
6% WindowServer
3% kernel_task
2% fontd
1% com.apple.AmbientDisplayAgent
0% logd
Top Processes by Memory: ⓘ
652 MB kernel_task
483 MB firefox
287 MB plugin-container
279 MB mdworker(9)
98 MB mds_stores
Virtual Memory Information: ⓘ
3.53 GB Free RAM
4.47 GB Used RAM (1.73 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Oct 21, 2016, 03:28:10 PM Self test - passed
Oct 21, 2016, 04:12:11 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/OnyX_2016-10-21-041211_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/Applications/OnyX.app/Contents/MacOS/OnyX
Oct 20, 2016, 06:23:35 PM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/plugin-container_2016-10-20-182335_[redacted].crash
org.mozilla.plugincontainer - /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/plugin-container.app/Contents/MacOS/plugin-container
nicola75
ho cercato di inviarti tutto quello che mi hai chiesto. Non so però se ho eseguito bene.
