Problemi con Safari
maxtheflyer
Ho fatto anche la riparazione del disco ma da sempre lo stesso errore, non mi lascia installare l'aggiornamento...
Ho l'impressione che l'applicazione 1 Password possa essere la causa di questi problemi.
Se fosse possibile disinstallarla completamente senza però perderne le impostazioni fondamentali e soprattutto il suo portachiavi fallo, altrimenti lascia perdere.
Dopo ti suggerirei di reinstallare il sistema operativo (con una installazione semplice senza inizializzazione non perderai alcun dato, semplicemente sovrascriverai una copia nuova e "pulita" del sistema a quella che è attualmente installata nel tuo Mac).
Scialla ha scritto:A proposito di cache... ho appena cancellato 90 Gb di roba... :D
Ma non è normale .... ti riferisci all'intera cartella Caches della Libreria del tuo utente o qualcos'altro?
https://www.google.it/#safe=off&q=1pass ... gy+preview" onclick="window.open(this.href);return false;
Pare che essendo una beta non sia nel database di 1Password.
Sui forum di riferimento di AgileBit pare che le beta di 1Password abilitino STP.
Oppure anche la versione del loro sito, pare, non quella di AppStore
maxtheflyer ha scritto:... quando provo ad installare osxupdcombo10.11.6, mi dice che non e' possibile installare l'aggiornamento perché il disco non possiede i requisiti necessari...
Spiacente, ma come dice Kernel Panic sarà meglio reinstallare da Recovery.
Quel messaggio, se il disco non è da riparare, indica inequivocabilmente che la copia di sistema istallata non è regolare.
Non ti so dire perché, a volte capita quando l'installazione da sovrascrivere è partita da una beta o ha delle caratteristiche non riconosciute.
Come hai fatto i precedenti aggiornamenti?
maxtheflyer
Ho fatto una installazione pulita di el Capitan con una chiavetta e il software di installazione di Apple, dopo l'installazione funzionava tutto perfettamente, ho installato diverse applicazioni da Adobe a Cs senza problemi, a parte quel discorso con il sito... ora provo a sovrascrivere el capitan... poi vi dico
maxtheflyer
Allora ragazzi, ho provato a reinstallare El Capitan da recovery ma mi dava 72 ore :shock: allora ho ripreso la chiavetta con El Capitan con la quale avevo fatto l'installazione pulita al cambio disco e ho preinstallato (senza formattare) El Capitan. Non ci crederete ma il famoso sito che non mi lasciava entrare con le credenziali... ebbene... un po' lento ma funziona!! :D :D
Per Safari TP ho trovato l'estensione beta di 1Password ma non va comunque... ci abbiamo provato...
Grazie a tutti dell'aiuto!!
maxtheflyer ha scritto:... Non ci crederete ma il famoso sito che non mi lasciava entrare con le credenziali... ebbene... un po' lento ma funziona!!...
Ci credo, ci credo...
Kernel Panic ha scritto:.... ti riferisci all'intera cartella Caches della Libreria del tuo utente
Esatto!
Cestinata senza nemmeno considerarne il corposo contenuto...
Esatto!
Ha detto bene KP, non è normale.
Controllala un po? Quanto è cresciuta?
Io ho meno di 2GB...
Attualmente 1,66 Gb..
Scialla ha scritto:Attualmente 1,66 Gb..
Questo è un dato normale.
Dev'essere stato qualche evento anomalo.
Sorveglia lo stoccaggio e le copie delle immagini in iCloud, forse...
Ogni tanto darò un occhio ma, la testa di solito me la fascio dopo :D
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 4 ospiti
