applicazioni che non rispondono
Quelle sono le manovre più immediate per ripristinare quei privilegi.
Quando le avrai eseguite potremo vedere altro, semmai non avessero avuto esito.
Due domande per indagine e conferma:
- Puoi sbloccare i lucchetti in Preferenze di Sistema?
- Hai un altro utente amministratore?
markus
Ho fatto quelle 2 manovre con molta apprensione perché non avevo mai fatto cose del genere ( mi sono sentito un minihacker :D )
purtroppo non è cambiato nulla :cry:
se da preferenze di sistema vado su "utenti e gruppi e clicco sul lucchetto, questo diventa sbiadito con la scritta Autentico... e non succede nient'altro
Sono l'unico utente amministratore
Proviamo prima ad agire sul Portachiavi, apri Accesso Portachiavi:
Fai questo, dopo aver aperto l'applicazione
- Vai su Login
tasto destro
controlla che NON siano spuntate le due voci presenti
Poi vai su Preferenze e controlla che sia spuntata l'ultima voce
Infine dal menù Accesso Portachiavi seleziona SOS Portachiavi.
Immetti la password, seleziona la voce Ripara e avvia la riparazione.
Chiudi Accesso Portachiavi
In ultimo:
- Tieni premuto il tasto alt mentre selezioni il menù Vai del Finder.
- Scegli Libreria
- Trova la cartella Keychain
- Dentro trova una cartella dal nome simile a questo, 8G393B936-P884-5EE2-8C21-2TOO27DB6D44.
- Mettila nel cestino.
Riavvia subito il sistema
markus
fatto, non c'era niente da riparare e non è cambiato nulla :banghead:
Ci stiamo girando intorno, ma pian piano..
Ancora Terminale:
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR.. ; sudo chown -R $UID:staff ~ $_ ; sudo chmod -R u+rwX ~ $_ ; chmod -R -N ~ $_ ; } 2> /dev/null
sudo /usr/libexec/xpchelper --rebuild-cache
Attendi un paio di minuti, poi riavvia il sistema
markus
credo di aver sbagliato qualcosa: dopo che ho copiato la prima stringa sul terminale volevo incollare la seconda e sono andato a capo. Invece di darmi campo libero mi ha chiesto la password, poi ho dovuto fare cmd+q (io dico ancora Mela Q :D ). A questo punto è arrivato un avviso che chiudendo Terminale interrompevo ....qualcosa.
Comunque ho chiuso, ho riavviato ed è rimasto tutto come prima..
Ripetili, ma devi eseguirne uno per volta, poi aspettare che sia terminata l'operazione.
Succede quando ritrovi nuovamente il prompt, la riga iniziale, per un nuovo comando.
Con il nome del tuo utente, seguito dal segno $
markus
ok ci sto riprovando
scusa ma quello che per te è scontato per me è assolutamente nuovo
ti ringrazio ancora per la pazienza che hai :occasion5:
markus
Ho copiato la stringa, l'ho lasciato stare per un'ora e mezza ma non è successo niente, ho chiuso perché devo spegnere il computer e mi dice che sta ancora elaborando....
markus ha scritto:Ho copiato la stringa, l'ho lasciato stare per un'ora e mezza ma non è successo niente, ho chiuso perché devo spegnere il computer e mi dice che sta ancora elaborando....
È assolutamente anomalo.
Come stai messo ad Hardware?
Fai un controllo dello stato del disco.
Scarica il trial e fai un controllo:
http://volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
markus
mi sembra di capire che non rileva niente di anomalo, sono entrato nelle varie caselle ma sembra tutto nella norma, non rileva nessun errore o anomalia
tra l'altro adesso sono bloccato anche con la posta perché mi chiede la password dell'account e sembra non riconoscerla perché me la chiede in continuazione. Qui dove lavoro abbiamo una decina di computer ( i mac sono solo 2) e nessuno ha di questi problemi
Bene, e sei il terzo che ha lo stesso problema...
Un po' di pazienza, ne verremo a capo, spero
markus
mi si è insediato il tarlo che il responsabile sia l'aggiornamento di Yosemite :roll: si può tornare alla versione precedente o riprovare a installarla sovrascrivendo?
markus
:roll: nessuna risposta :roll:
è un caso senza speranza?
devo aspettare la 10.10.3? :cry:
OS X 10.10.3 è alle porte. Resisti. ;)
