recuperare preferiti google chrome
soleluna1
grazie a tutti per avermi risposto,
allora ho reso visibile la cartella library da macintosh hd
sono entrato su time machine da li ma non va ne avanti ne indietro
cosa dovrei fare? se faccio un backup rallenta tutto dopo il backup?
c'è qualche modo da termina per vedere tutti i file dei preferiti poi li copio io su textedit uno ad uno
A mio avviso la via più veloce è fare tutto dal Finder rendendo temporaneamente visibili i files nascosti con un comando da Terminale, con delle utility tipo Onyx o simili o con dei programmini specifici tipo HideSwitch o ShowHiddenFiles (che praticamente fanno solo quello).
http://www.macupdate.com/app/mac/36771/hideswitch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macupdate.com/app/mac/32882/showhiddenfiles" onclick="window.open(this.href);return false;
soleluna1 ha scritto:cosa dovrei fare? ….. c'è qualche modo da termina per vedere tutti i file dei preferiti poi li copio io su textedit uno ad uno
Una volta connesso l'hard disk del backup entri nel backup di una settimana fa e segui lo stesso percorso indicato sopra (Libreria utente/Application Support/Google/Chrome/Default/Bookmarks), prendi il file Bookmarks, lo copi prima sul desktop e poi lo trascini nella stessa posizione nella Libreria utente attuale del tuo Mac.
Dopo non dimenticare di rendere nuovamente invisibili files e cartelle che avevi reso visibili.
soleluna1 ha scritto:... allora ho reso visibile la cartella library da macintosh hd
sono entrato su time machine da li ma non va ne avanti ne indietro...
Non capisco.
Ma dovresti fare questo:
- Vai nella tua libreria utente, devi essere dentro, visualizzare le cartelle contenute da Account a Widget.
- Entra in Time Machine, devi vedere le stessa schermata.
- Naviga all'indietro fino ad una data in cui hai i Bookmarks (Preferiti) di Chrome validi
- Apri la cartella Application Support > Google > Chrome > Default
- Clicca, per selezionarlo, il file Bookmarks
- Clicca su Ripristina
- Esci da Time Machine
- Apri Chrome e vedi se i preferiti sono al loro posto
Se tutto è a posto, finito.
Altrimenti:
1 - Dammi esattamente il nome del tuo utente (il nome che trovi nella finestra laterale del Finder accanto alla casetta, minuscole e maiuscole esatte)
2 - Clicca sul disco di backup, naviga fino ad un backup valido per i tuoi bookmark di Chrome e dammi ESATTAMENTE il percorso fino alla tua cartella utente, per esempio (cito uno mio)
MACCO > Backups.backupdb > iMac di Faxus > 2014-12-20-005202 > Faxus HD > Utenti > faxus
E ti darò la riga di comando per Terminale per copiare il file dei preferiti sulla tua scrivania per poter poi ripristinarli, manualmente o importandoli in Chome
soleluna1 ha scritto:... se faccio un backup rallenta tutto dopo il backup?...
Sicuramente
soleluna1 ha scritto:... c'è qualche modo da termina per vedere tutti i file dei preferiti poi li copio io su textedit uno ad uno
Come ti ho spiegato sopra.
Ma si copiano tutti insieme, con TextEdit, e se possiamo, meglio ancora, si importano con Chrome
Kernel Panic ha scritto:... entri nel backup di una settimana fa e ...
Non li vedrebbe
Una settimana fa, due settimane fa, tre settimane fa …… come preferisce.
Se rende temporaneamente visibili files e cartelle invisibili troverà quello che cerca (abbiamo avuto altri casi nel forum in passato).
soleluna1
però io non vorrei fare il backup visto che dopo si rallenta tutto, già e lento con yosemite
io vorrei solo trovare il file con i siti copiare i link e poi li aggiungo io non e un problema, ma senza fare backup si può fare?
soleluna1
Kernel Panic ha scritto:A mio avviso la via più veloce è fare tutto dal Finder rendendo temporaneamente visibili i files nascosti con un comando da Terminale, con delle utility tipo Onyx o simili o con dei programmini specifici tipo HideSwitch o ShowHiddenFiles (che praticamente fanno solo quello).
dopo come faccio a rimettere invisibile la cartella library da macintosh?
Kernel Panic ha scritto:... Se rende temporaneamente visibili files e cartelle invisibili troverà quello che cerca (abbiamo avuto altri casi nel forum in passato).
Vedrebbe solo i file invisibili del suo volume, non quelli del disco di backup di Time Machine.
Oppure dovrebbe applicare un comando di Terminale per vederli.
Dato che Soleluna1 tergiversa, invece che rispondere alle domande, facciamo prima a chiedere le cose semplici
soleluna1 ha scritto:... io vorrei solo trovare il file con i siti copiare i link e poi li aggiungo io non e un problema, ma senza fare backup si può fare?
Ho fornito le istruzioni per fare tutto in maniera più semplice ancora.
Le stesse istruzioni le puoi usare anche come dici tu, ma ci vuole più tempo.
Prima devi fare come detto, poi le copi manualmente.
Altro modo non c'è
soleluna1
Altro modo non c'è
ok grazie appena posso provo tutto e ti faccio sapere, grazie
soleluna1
va bene cosi può essere chiuso il topic
grazie a tutti per l'aiuto
Di solito i topic restano aperti.
Se hai risolto, ci puoi dire quale procedura hai seguito?
Grazie.
Era quello che volevo scrivere.
:laughing6:
Kernel Panic ha scritto:Non era mia intenzione usurpare ruolo o funzioni :oops: ……
Io lo faccio sempre, mica apposta, eh?! Mi scappa, così.
Poi dopo so che Franz è sportivo.
Quasi sempre...
